关于轮毂清洁刷?大家有什么好的推荐,内壁的角落实在弄不干净
Rodanna
苏州
小白想请问一下我用了carpro iron.X配合龟牌黄色的轮毂刷清洁完之后内壁死角还是有很多顽固去不掉,有什么刷子或办法能弄感觉呢?牙刷我也试过了没用
如果铁粉剂对你所说的黄色污染物有效,只是不明显,那么你需要铁粉膏这样浓度高附着力强的来让作业时间更长一些,也有可能是柏油,但通常柏油不会这么大块的聚集在同一个位置。等等,你用的牙刷?不担心把漆面刷出划痕?
其实一般情况下,用普通的软毛刷配合洗车液都可以把轮子细的很干净,但是你这个应该是很久没洗了?这样的情况下更应当考虑用药剂来进行化学清洁而不是考虑不同的物理清洁方式。
Rodanna
苏州
只用来清洗轮毂用牙刷应该没事吧?
carpro iron.X的还不行吗?
你没有看我之前回复你的帖子啊。。你现在不是纠结局部位置清理不干净的问题吗?我上面提到建议你用高浓度的铁粉膏局部处理效果更好。。。打那么多字你就这么忽略了,唉。
Rodanna
苏州
这个我看到,因为图中那些死角我的工具擦不到,所以想问问有没有什么好的刷子能刷到呢?
samc1999
13
广州
用毛刷啊,直头的像毛笔那样的,你用牙刷当然刷不到死角了,而且还伤漆
胡明超
33
云南昆明
可以用点D140,比例:1:8左右 搭配不是特别硬的牙刷之类的 看图也不是特别确定轮圈上的污染物是 ,无非就是刹车粉,沥青,药剂不重的话都可以尝试
birmingham
175
天津
尽量不要用D140,那个腐蚀性比较大,只能用于轮毂。KYH可以用全车。
