请教个问题。
成都美容店长
我们店的美容师都不是很专业,有时候给车主做车抛光后会留下炫纹。请问怎么有效祛除?
还有就是太阳纹,怎么弄都弄不掉,,纠结~~~亏我还是做了5年美容师啊啊啊啊啊啊 !!!!!!!
我们用的牌子太杂了。。哎,非专业就这样,一心为了赚钱!!
有3M。。。龟牌。。。PRO。。。。SONAX。。。
先说你们的做法,然后让我们看看是否有不正当的方式和流程{:246:}
使用什么型号的材料和工具都说说。你只告诉我们抛光用3M的研磨剂,不说型号,没人能帮到你
我比较欣赏楼主这样的,能够坦诚面对自己,承认自己的不足,值得我们尊重。一起来,把不好的都改掉{:256:}
成都美容店长
用的3M54抛第一道,然后用73,然后用96,然后打39526。。- -
只能说漆面稍微亮点,但是花痕还有很多,,怎么解决??
是不是要用2000号水砂???
我们用的RO。。。
DA是我们这边叫封釉机,一般没用,可以利用起来吗?
还有就是我们最近想主打一个品牌的美容产品。。你帮忙推荐推荐~~·明仔大神~~求破!!!{:231:}
美炫美车会所
5954不要用了,扔掉,54走出来的纹理比原车漆的纹还多。 73+羊毛05713研磨一般的车况都没问题,不太严重的就是73+05718研磨,96+05725镜面 之后上蜡就行了 研磨的时候盘尽量放平 抛光的时候也一样盘要尽量放平。
实在自己琢磨不出来你就得找个师傅现场教学了
成都美容店长
美炫美车会所 发表于 2013-5-17 12:30
5954不要用了,扔掉,54走出来的纹理比原车漆的纹还多。 73+羊毛05713研磨一般的车况都没问题,不太严重的 ...
其实我也是怀疑是54造成的纹路。。。
怎样除去太阳纹呢?
美炫美车会所
成都美容店长 发表于 2013-5-17 12:38
其实我也是怀疑是54造成的纹路。。。
怎样除去太阳纹呢?
一般程序就是研磨之后镜面,有些车纹路比较浅可以直接镜面。
衣袋车流
产品都各有特点,师傅的技术和经验才是关键。我以前做学徒也处理不了螺旋纹,直到有一天在www上发现了AB、DW还有我们的蜡坛,很多问题都一一解决,处理有些问题不一定用很名贵的产品。以前我接受的传统美容技术是求量生存而投机取巧的技术,所以自然有很多弊端,我曾经去面试一个“高端”店时,店长和我吹:我们店最厉害的师傅一个半钟头就能抛完一辆车。 然后我就明白了传统汽车美容衡量师傅的标准是什么。 至于楼主要解决的问题我觉得你还是找明仔到你店里亲临指导,至于酬劳的问题。。。。。。。。可以到我们商城里搜索一下,价格从高到低,把排名前三的车蜡各买一罐犒劳明仔应该就差不多了。。。。。。。。
只能说漆面稍微亮点,但是花痕还有很多,, ...
不排除你买了假货,然后研磨盘用什么呢?
水砂是用在那种喷漆前最后一搏的那种情况的。不是随便就砂下去的。这是客户的车啊……
封釉机和DA没有本质区别,但是DA的人体工程设计更加合理。去除眩光,我都用DA搭配无切削的棉+镜面剂消除上步的研磨痕迹作为收尾阶段。
要是想简单,美光M10501和M20501可以很简单地完成一个看起来不错的镜面。M105可以搭配多种棉或者羊毛。具体要试,因为各个车厂的油漆硬度都不一致的。能轻则不用重的。
肯定有人说我用M105这个太粗暴!磨削等级12,最强劲的研磨剂之一。对油漆打薄太多了。但是油漆损耗和操作的下压力和研磨时间都有很直接的关联。划痕消失就马上收掉。
然后M205就用中切或者无切削的棉搭配da震抛。作为收尾!因为M205磨削等级是4,等级3以上的研磨剂都不属于镜面剂,你如果觉得M205提供的效果还不够给力,可以改成105粗抛RO>M205中细抛RO>M82或M09用DA作为镜面收尾。
我不是大神,本屌丝如果还能帮上忙,请不要嫌弃……{:55:}
衣袋车流 发表于 2013-5-17 12:59
产品都各有特点,师傅的技术和经验才是关键。我以前做学徒也处理不了螺旋纹,直到有一天在www上发现了AB、 ...
一个半钟……这个时间给我,可能我洗车都洗不干净~别说抛光了。{:43:}
你……
我为了钱么?
谈钱谈酬劳什么的,伤感情啊。。。
william
55
前面的问题各高手都做了解答,至于说到主打一个品牌的美容产品,我个人认为,每个品牌都有自己做得好的产品,当然也就有做得一般般的产品,就像这个品牌的蜡做得好,而那个品牌的封体更优秀。选出每个品牌的优势产品进行有机的结合,这样达到的效果会更理想的。如果只用一个品牌的产品很容易会出现短板。
当然,产品只是一方面,态度和技术也是做出好作品缺一不可的{:240:}
以上是小弟的一点浅见。
william 发表于 2013-5-17 14:45
前面的问题各高手都做了解答,至于说到主打一个品牌的美容产品,我个人认为,每个品牌都有自己做得好的产 ...
{:232:}一针见红。
精辟{:256:}
是的 每种产品都有自己突出的东西{:240:}
huangle777
使用什么型号的材料和工具都说说。你只告 ...
成都这边的美容店,大多数的抛光都是用的3M抛光剂,还有就是抛光盘很脏,一般都是很脏很旧了才换,还有,镜面还原用RO的机器做,当然炫纹很重,在有就是抛光剂不够细腻,呵呵,根本达不到镜面效果,唉,我看过我们这边置信一个10年的师傅做美容,真的差点没有把我气死在哪里了‘,
huangle777
我上次看到一个新的宝马3系,才提车一周,到某连锁店去做镀膜,结果那个美容师傅,二话没说,直接全车水砂,我看到简直心痛惨了,而且他用的水砂纸的号数,居然大于他的抛光剂能抛掉的号数,结果你想都想的到三,砂完后抛光之后,直接满车水砂的痕迹。根本就抛不掉,然后看到没有办法了,赶紧洗车然后狂打蜡。我晕菜。关键是像保险杠棱角之类的地方,还给车主抛穿了,露出了底漆。我都不晓得这些所谓的美容师傅是咋的的,直接水砂上,我的妈,那是一台新车的嘛。我如果是车主,杀了他的心都有了。我还看见过做新车镀膜直接上羊毛盘的,而且,这些案例都是出现在我们这边,比较大的,知名的连锁店里面哦,呵呵,还是一个字因为车主不懂,这些店最后做完车之后,基本都是以狂打蜡结束,然后车主过来之后,他们就让车主用车磨车漆表面,看看多滑,然后车主就会觉得是与做之前不一样了。就这样车主就会很满意的走了。然后最多1到2个星期,车子就原形毕露了,划痕啊,漆面的瑕疵就全部出来了,因为洗车,把车蜡洗掉了!!
huangle777 发表于 2013-5-17 16:14
我上次看到一个新的宝马3系,才提车一周,到某连锁店去做镀膜,结果那个美容师傅,二话没说,直接全车水砂 ...
额~不是吧?你吹的吧?哪有这样做的店?我不是很相信……太离谱了~~~
擦...... 看到前面还以为那丫追求完美去橘皮.......
看到后面无语了........
还好车主不懂...... 要不这店完了.......
