网上查到封釉要先抛光,我想请教化学小子这些封釉产品,伤车漆吗?还是和液体蜡一个原理,只是简单上一层保护层?
T tangqy 洗车水桶 2018-03-10 3 0 0 辽宁沈阳 我的身份 DIY汽美爱好者 2018-03-10 #1 网上查到封釉要先抛光,我想请教化学小子这些封釉产品,伤车漆吗?还是和液体蜡一个原理,只是简单上一层保护层?
阿 阿龙极致车体护理 洗车水桶 2018-03-06 14 0 0 临沂 我的身份 汽美店家 2018-03-10 #2 抛光是去除车上杂质,就像人脸上的痘痘什么的,封釉,就是保护,不会伤害车漆,抛光,也不会伤害车漆
T tangqy 洗车水桶 2018-03-10 3 0 0 辽宁沈阳 我的身份 DIY汽美爱好者 2018-03-10 #3 网上说封釉是先抛光,然后用机器把釉压进漆面里面,第一抛光伤漆面,一个车最多能抛7次,第二釉会腐蚀车漆,是这样吗
S syzyc 洗车水桶 2015-01-01 3 0 0 2018-03-10 #4 作者: tangqy: 网上说封釉是先抛光,然后用机器把釉压进漆面里面,第一抛光伤漆面,一个车最多能抛7次,第二釉会腐蚀车漆,是这样吗 点击展开... 1. 没错,抛光是减少了漆面的厚度。但是,车漆在没有任何保护的情况下在外面行驶也是在伤车漆,所以想要减少抛光次数就要保护车漆。抛光的次数是根据你车漆上的划痕深浅,抛光师傅的手法(是否根据划痕的深浅抛光,如果划痕的厚度是2um师傅给你抛掉了10um,没错划痕是抛掉了但是也是在伤车漆)所以最多抛7次的说法是不严谨的。 2.釉会腐蚀车漆的说法是从哪里看来的?任何一个合格的产品都不会腐蚀车漆的呀!
T tangqy 洗车水桶 2018-03-10 3 0 0 辽宁沈阳 我的身份 DIY汽美爱好者 2018-03-11 #5 作者: syzyc: 1. 没错,抛光是减少了漆面的厚度。但是,车漆在没有任何保护的情况下在外面行驶也是在伤车漆,所以想要减少抛光次数就要保护车漆。抛光的次数是根据你车漆上的划痕深浅,抛光师傅的手法(是否根据划痕的深浅抛光,如果划痕的厚度是2um师傅给你抛掉了10um,没错划痕是抛掉了但是也是在伤车漆)所以最多抛7次的说法是不严谨的。 2.釉会腐蚀车漆的说法是从哪里看来的?任何一个合格的产品都不会腐蚀车漆的呀! 点击展开... 大师,那化学小子这些速釉类产品还需要抛光再上吗?如果不抛光,只是有划痕而已,不理他,上釉的目的是保护,只要不再继续扩大划痕就可以了,如果这么想,那是不是可以不抛光?再有,如果上釉后,再下釉或自然消耗掉釉,是不是相当于百分百又回到从没上过釉的那个时候的状态和效果?我说的都是化学小子那些速釉 最后编辑: 2018-03-11
开原爱车小屋 洗车手套 2017-08-01 119 6 5 42 辽宁省开原市爱车小屋 我的身份 汽美店家 2018-03-11 #6 作者: tangqy: 大师,那化学小子这些速釉类产品还需要抛光再上吗?如果不抛光,只是有划痕而已,不理他,上釉的目的是保护,只要不再继续扩大划痕就可以了,如果这么想,那是不是可以不抛光?再有,如果上釉后,再下釉或自然消耗掉釉,是不是相当于百分百又回到从没上过釉的那个时候的状态和效果?我说的都是化学小子那些速釉 点击展开... 如果漆面状况良好(你不在乎那些细小划痕和炫纹),可以不用抛光,但是漆面要做深层的清理。没有任何产品能保证你使用后绝对保持多久保护到什么程度,你平时的驾驶环境,停车环境,洗车方式都会影响产品的效果。汽美没有一劳永逸,没有一个产品用一次保持1年的。多学习多施工,说的不好,勿喷。 Reactions: 飞翔的荷兰人
