保护技术 堆叠一定要用固蜡吗?
xTs-2018
98
山东省烟台市
如题,个人不是特别勤快,属于偶尔兴致来了可以撸一下午车,但是经常遇到的情况是,并没有大把大把的时间供我撸车,所以想要寻求一下有没有快速撸车的方法,刚刚看了阿达姆斯的h20那个产品,湿身施工,确实是挺方便快捷的,突然冒出来一种想法,个人白色车,非珍珠漆、非金属漆,就是18款XTS的那个幻白,如果最底层用穷小子的白钻,然后再用阿达姆斯的H2O,最上面喷一层穷小子的QW可以吗?还一定要用固体蜡吗?固体蜡的效果和液体蜡或者乳状蜡的效果差别是否很大?还有一个问题,就我说的这三款产品,施工间隔各是多少?希望有经验的大哥指点一二
河北廊坊洗车店
24
河北省廊坊市文安县
我对堆叠理解不知道对不对,不喜欢或是不同意的可以提供建议和意见。
很多人堆叠理解不是很深,但我是学哲学的,个人理解,先釉,再封体,再打蜡,之所以这么个顺序,是有道理的,1封釉,由于漆面是蜂窝状,第一层搞这个是肯定正确的,2封体,封体是混合蜡,加了各种高分子聚合物,很多人就不明白了。为什么要加聚合物的先上,腊后上呢!我个人理解跟密度有关系,持久也相对大部分蜡时间长。附着力也强。3上蜡,个人理解蜡的功能性作用在最外边这层,一方面是效果好,看起来,用起来都是上上之选,驱水,防尘,耐热性,光泽性,各种不同的蜡功能也不同,这个就不多说了。
河北廊坊洗车店
24
河北省廊坊市文安县
※ 首先我们从两种蜡的性状区别来看,固体蜡(硬蜡)主要是棕榈蜡+油脂(溶剂),乳蜡主要是溶剂+棕榈蜡。
◆主要成分的占比造成了形态的不同
◆固体蜡(硬蜡)基本都属于固态,预热会融化,混合蜡也有果冻的凝胶状存在和粘稠乳状的存在。在高油脂含量的固体蜡上手指的触摸都会有融化的现象存在。
◆乳蜡主要以乳状(类似面霜)可以更浓稠也可以接近水的液态的性状存在,部分产品还会有分层的现象。
河北廊坊洗车店
24
河北省廊坊市文安县
※ 其次我们从产品本身的设计侧重点来看
◆固体蜡偏向于提供更好的视觉效果、遇水特性(水珠或者驱水),但是施工上相较于乳蜡需要更为严谨的清洁及涂抹要求。
◆而乳蜡的出发点是清洁+上光,溶剂不论你是动植物还是石油溶剂它都有很好的清洁能力,加上棕榈蜡的视觉效果,低价位区间的固体蜡和乳蜡在视觉上不见得固体蜡就占优,甚至我们认为乳蜡更有优势,或者说同价位乳蜡比固体蜡更有视觉上的优势。
◆这两者在对于漆面的细小划痕的遮盖能力上,固体蜡会优于乳蜡
河北廊坊洗车店
24
河北省廊坊市文安县
※ 最后我们从消费者的需求出发:
◆我认为大家担心的保护力又或者说耐久度,其实棕榈蜡真正能被附着的厚度以um计算,不论这两个的哪一个都不会有本质的厚度区别。固化后的棕榈蜡的保护力相同。真正让你有错觉乳蜡耐久度不如棕榈蜡的是因为乳蜡几乎没有油脂!所以遇水特性是斑点状或是驱水而不是油脂配方棕榈蜡的水珠。但如果你更为深入的去做对比测试,涂抹固体蜡、不涂抹、涂抹乳蜡在同一个平面测试,以颜色来区分是否存活,结论将是不相上下。
◆施工难易度,作为普通的消费者一般都不大愿意做深度清洁,但如果不做深度清洁你上固体蜡几乎就只是下蜡一时爽。而乳蜡则因为溶剂的存在可以帮助你在涂抹施工中清洁漆面。减少施工的劳动强度,不需要你有任何技巧的画圈均匀涂抹薄薄一层,易于固化可以在阳光下直接施工的特性,而更适合当下的快接便利的需求。
◆施工后的抗污能力,在上面我已经写到关于乳蜡几乎没有油脂。所以在日后的抗污易清洗上会有弱势存在。但是如果你有良好的QD使用习惯,这个问题将不复存在。抗污性能将和固体蜡一致甚至更持久
Reactions: xTs-2018
河北廊坊洗车店
24
河北省廊坊市文安县
我认为没必要再qw了,好像水激活跟这个不是很搭吧!其实我不是很懂,个人看法不一定对
至于你说的施工时间,根据情况,但是别太短就对了,其实堆叠最好隔天再堆才是最好的。这是完全的真理,想快的话,可以暴晒两个小时,顶12个小时的时间,如果外边刮风就老老实实的室内吧!
darkwalker
2017-11-01
591
174
40
如果追求快速,不要考虑各种小子、阿达这种针对爱好者的产品,尽量用店用产品,前者就是为了那些爱折腾的人,后者才是追求效率和效果平衡的。
白车最省事的是用美光G18309喷雾封体(虽然这个不是店用,但是确实被国外很多大神当做店用),冷色调且会让车漆变浅,所以很适合白色或银色的车,只要15分钟施工全车,官方宣称维持一年或100次洗车,估计实际至少半年吧
xTs-2018
98
山东省烟台市
感谢推荐 我已经订上了 回头试试效果怎么样
darkwalker
2017-11-01
591
174
40
额。。。老铁 我不是这个意思。。我是说还是要有上蜡下蜡的步骤是不是,不是喷上直接擦亮了拉倒?
可以不用下,直接一直擦到亮,但是我发现用一面上然后翻过来用干净的那一面下会更快,能少擦几下
zhqt123
44
南京
大兄弟有没有什么适合黑车的釉,固化时间短又比较持久封体推荐啊~~~
