关于抛光细节问题,请教各位
kingee
7
温州
各位大佬,小弟请教一下各位,我在机盖上练习抛光,流程如下:
1RO机用曼泽纳400或美光105配粗羊毛盘走2-3次,
2RO机用曼泽纳400或美光105陪粗海面盘2次,
3RO机用曼泽纳4000或美光205配细海面盘(还原盘)走2次,
4DA用曼泽纳4000或美光205走一次。然后用美光D155或脱脂剂喷洒后用3M毛巾擦拭。
结果并不理想,擦拭后,毛巾上很多细毛粘在漆面上,手机开闪光灯后仍然有细纹乱纹······
个人分析原因如下,
1抛光盘可能没清干净,因为是在仓库中练习,条件比较简陋,平时都是用高压枪冲洗一下抛光盘,然后用洗衣服的板刷在抛光机上清一下。这里可能问题比较大。
2跳过中蜡,直接粗蜡,然后细蜡,曼泽纳400直接到4000跨度太大? 还有美光105-205这个跨度也太大吗??
3某宝上毛的40元一小块的3M超细纤维布,新买来后没有洗过,抛光后直接喷洒脱脂剂,然后用干布轻轻擦拭。会有很多毛屑粘在漆上,而稍微用力点感觉就会有细微划痕。个人感觉这里问题比较大,也试过先用湿毛巾擦一次,再用干毛巾擦,效果还是一样很差。
4DA机走完后,感觉研磨剂不像RO机那样走的比较干,而是油腻腻的一层,这时候直接擦拭有点麻烦,会不会有问题??
5环境问题,环境总体还是灰尘挺大的,虽然抛完后直接擦拭,毛巾可能在这样的环境中积累了比较多的灰。
各位帮我分析一下,始终难以达到镜面,已经怀疑人生。。。。。
自己分析的很详细
按照自己分析的修整后重新试试
曼泽纳400-2500-3800
盘开个新的
kingee
7
温州
自己分析的很详细
按照自己分析的修整后重新试试
曼泽纳400-2500-3800
盘开个新的
因为目前条件比较简陋,想请教各位老手大神,最可能的问题出在什么地方?
darkwalker
2017-11-01
591
173
39
我建议每一步抛完以后先脱脂看看达到什么程度,而不是抛完最后一步才看效果,比如,第一步羊毛盘抛完以后,是不是杂乱划痕没有了只剩抛光痕,第二步抛完以后是不是去掉或减淡了第一步产生的抛光痕……
我觉得最有可能是你那个机盖的伤痕太深了,深到需要砂纸,或者漆面质量太差。就只在一个板子上抛的话抛光盘脏应该没那么大影响。
曼泽纳400是一步抛,自动从粗到细,而且你中间还用海绵,应该没那么明显的跨度,包括105到205也是
新毛巾没洗会掉毛,但是为了擦掉一点毛就能擦出划痕要么是你毛巾有问题或者脏了要么是漆面软到不行
kingee
7
温州
好,我回头按你说的试一下,不过每次擦拭都直接喷脱脂剂然后用干毛巾擦可以吗?因为喷多了,特别干的毛巾一下子擦不干,然后有脱脂剂的水痕,跟细纹难以分辨,而且毛屑弄湿后粘在机盖上很牢,用力的话,擦拭后效果更糟糕!请问大佬你平时怎么擦的?
kingee
7
温州
机盖我之后有拿去重新喷了漆,虽然他们家的喷漆技术不是很好,但是应该不会是漆面基础的关系
darkwalker
2017-11-01
591
173
39
或者我的步骤和操作还有哪里细节有错误?
你要练习,不是要遵循某个既定的流程,没有规定抛光的流程必须怎样怎样,都是case by case的,所以你最需要的是先了解每一种机器+盘+抛光剂的组合能达到什么效果,然后根据效果来考虑要用几步、要用什么方式来抛
kingee
7
温州
嗯,是的,只是在纠结是那些细纹是抛光没抛掉?还是跑掉了,擦拭的时候又重新弄出来了……不知道是布的问题还是盘的问题
darkwalker
2017-11-01
591
173
39
这个问题……我没遇到过,我就用普通的超细纤维短绒毛巾都是很容易就擦掉也没掉毛,纯105干了是难擦,但是抛的时候用QD或者纯净水稍微湿润一下也挺好擦的
darkwalker
2017-11-01
591
173
39
那你是在喷完的基础上就开始抛还是人为制造了一些划痕?
darkwalker
2017-11-01
591
173
39
用2000号水砂打过,另外喷漆的时候要求他们直接喷漆,不要做任何处理
其实后喷的漆通常比较软,也不是很好抛,你这一下子就选择了一个高段位来挑战,可不得怀疑人生。我建议可以先从简单的入手,比如灰尘用干毛巾擦出来的划痕,用DA配细抛剂抛掉,然后再挑战略深一点的,看看用哪种组合抛掉,从一个步骤慢慢练到两步、三步……
海盗7766
安徽合肥
1.羊毛盘清洗干净,新盘要先清洗掉杂毛再用。高压水枪很容易冲坏盘子,要用低压水,加上手揉搓清洗。
2.400到4000 或者 3800并没有问题。你也可以中间用3401或者普通DA加海绵盘配合2500走一遍,结果会有惊喜。
3.擦拭抛光剂不能急躁,反复多次,不要有下压力。控制抛光剂的用量可以缓解难擦拭的情况。
4.标号越细腻的抛光剂,确实会更油。和我上面说的一样,反复多次,多换毛巾面,直到漆面清晰。学会控制抛光剂用量。
5.多买几条擦拭毛巾。;)
Reactions: 娄底detail
