首先简单来说,漆清基本就是靠溶剂或研磨来达到清洁效果,但是很多产品都不那么纯粹,会添加其他成分,所以不同类型的漆清会对应不同的后续流程
1. 类釉型:多数是油性,除了清洁成分外还含填充剂和光泽剂,能盖住细纹并增加亮度,所以说类似于釉,有些还会留下一些适合蜡绑定的成分,对封体和镀晶不利,只适合打蜡前用。如Pinnacle Paintwork Cleansing Lotion,Zymol HD-Cleanse,BLACKFIRE Paint Cleaner
2. 油性清洁抛光型: 有研磨成分,既用来去除漆面旧蜡,也能去除细纹,有些会留下油性成分使得打蜡时更顺滑,所以也只适合打蜡前,脱脂后可以封体,如P21S Gloss Enhancing Paintwork Cleanser
3. 水性清洁抛光型:有的含一点物理研磨剂,有一定的去除细纹能力,但基本无残留,所以打蜡、封体、镀晶都可以,如Pinnacle Black Label Surface Cleansing Polish
4. 溶剂型 :这种属于paint prep 或者 surface prep,无研磨,无残留,清洁能力略弱,其中有些被当做脱脂剂,通常打蜡、封体都可以,如果前面有抛光流程那么镀晶也可以,如 CG wipe out,carpro eraser,gyeon prep
注:以上仅为我个人总结,有些产品可能没涵盖进去。另,有些可以替代漆清的步骤,如AIO抛光釉,后续适合打蜡; 脱脂+细抛剂+脱脂,后续适合封体
然后,很多人都希望选择无研磨成分的漆清,但其实如果想清洁的彻底,物理研磨是最有效的,而且比化学溶剂还安全可控一些,漆清里的研磨成分很细,甚至达不到细抛剂的力度,不会伤漆。况且这种漆清用手打基本上发挥不出来研磨效果,得用抛光机才行
最后提醒一下就是:如果不是完全了解成分和原理,那就买同品牌同系列搭配的漆清,一般不会有错
