AF的釉和封体剂在冬天几乎无法使用???
enochdai
68
镇江市
上月21日打算给车漆来次大撸,用AF的Ultra Glaze镜面釉和Power Seal封体剂。把车洗干净后,用卡普的脱脂剂做了全车脱脂,当然还有其他的一些漆面清洁,但没有跑黏土,完毕擦干后漆面无油脂很干涩。
等待表干后开入车库,库内温度大约10-15度上下,开始用上蜡毛巾块在引擎盖上涂抹Ultra Glaze镜面釉,此时发现釉极其的难推开,而且有些涂抹过的漆面上釉已经极快的干掉,呈现出干粉状。吃惊之余,立刻将已涂抹的釉擦除,同样也极其难擦,一小块漆面的釉用了十多分钟才完全擦净。后在这小块漆面上试了下Power Seal封体剂,状况是一样的。
这是我第一次使用AF的釉和封体剂,对于这样的状况毫无心理准备,当然也打乱了大撸计划,因为再不敢强行上釉和封体。
在此请教各位,AF的产品这种状况正常吗?还是我的操作流程不对?气候原因?我在想,如果当时跑了黏土,使用了黏土润滑剂,漆面光滑的话,是否就不会出现这种状况了呢?
还请诸位不吝赐教!
V6Detail@CN
很可能是漆面不干净,又或则你操作力度过大
10-15度不算很低的温度了。我看了下AF官网对这两款产品的使用,虽然没写明固化时间,不过步骤都是上完以个钣金,等待干燥开始擦拭,也就是常说的单上单下。
你可以会去拿半个引擎盖,跑个粘土,别用脱脂剂,用上蜡海绵再上一次试试。
另外下次再碰到下封体困难,残蜡干在漆面上擦不掉的情况。直接再倒点封体剂在海绵上,重新擦拭。不要等干燥直接擦拭就会擦掉。要是再不行就用漆面清洁剂处理
enochdai
68
镇江市
首先感谢兄弟的解答。这些天一直在研究这个问题,也向当地的美容师傅请教并做了实验。由于用了卡普的脱脂剂后,漆面极其的干涩,一丁点润滑都没有。此时强行使用毛巾块上釉和封体的话,的确是不行的。关键在于脱脂后的漆面干涩,后来师傅用蜡水洗了一遍车之后,漆面有了润度,再用DA机上釉和封体就非常的好上也好下了。同时也第一次见到了AF釉和封体的实际效果,盖纹闪亮真不是吹的。在想,如果之前使用Tripple混合乳蜡、P40或者AF和CG的黏土润滑剂先走一遍,是否也有很好的效果呢?一切都与气温无关!
V6Detail@CN
问题解决了就好。
我试用过卡普的脱脂剂,漆面是有点发涩。但是上蜡的时候没有出现你说的这种情况
虽然使用蜡水让漆面变的光滑,但是个人认为还是没根本的解决掉漆面的问题
兄弟能付按我说的办法测试小的区域看看。粘土清洁过后再脱脂,上釉上封体,看看情况有无好转。我对脱脂剂影响上封体还是有点疑问的
另外,没记错的话AF是配有叫tough prep 的pre sealent cleaner的。像这类的上蜡上封体前的漆面清洁剂都比传统的脱脂剂好用很多
zcl200861
24
杭州
个人觉得还是漆面清洁没做到位,柏油铁粉没去除,走泥没走,然后用的卡普来去油膜后,需要静置10分钟左右等他挥发后在上蜡或其他产品。
enochdai
68
镇江市
柏油铁粉全车喷,泥加润滑剂全车走,卡普后没等挥发,然后结果就那样了。
勿忘初心
15
中国
前天在5℃环境下用的化学家的白釉+极限封体+白蜡完全正常。
enochdai
68
镇江市
继续请教大家,在上过Tripple之后,可以直接上AF的PS封体剂吗?还有,AF的极限釉加PS封体剂的组合,效果和CG的BL加JS封体剂的效果比如何,比如亮度润度?我黑车。
