店家作业 Boxster日常护理+前仓清洁作业
农夫果园
75
浙江温州
发作业之前先简单介绍下这3岁半的保时捷 白色外观 红色内饰 显示出了这斯文的外表下有颗骚动的心 在+那红色翻盖 还挺有型 听车主说三年多来 漆面会定期护理 内饰自然不用说 但前仓没有护理过 于是就有这篇作业 初次发帖如有违反版规的地方 还望版主告知 我会尽早更改
先来张前仓照片 盖板已经拆来
空调滤芯外部环境还是比较一般的
看了以后有没有一种坐在垃圾堆里吸新鲜空气的感觉
电瓶的前面 图标处有个原车电动打气泵 车主看了以后说了句 哇 不愧是保时捷
喇叭上有颗螺丝生锈了 等会给它研磨下
减震端有点轻微氧化 考虑到是铝件 所以不做处理 因为铝的特性比较调皮
图片拍的不仔细 当时这个位置看着最脏 而且原车胶打的很粗糙 车主问我 这里是不是刮过腻子
我说不像 因为那电泳层还在呢 没喷过油漆 确实有点粗糙但它有盖板可以任性
简单处理过后的样子
对比之下还是很明显的
简单处理过后 远看还行
近看 还是有很多处理不到位的地方
由于当时有两个小工具还在路上 在不拆的情况 有些地方手实在伸不进去的就放弃了 希望车主能原谅我
把传感器的螺丝拆了以后 是这样的
用吸尘器把沙子吸出来
这个位置当时用棉花签掏了下 效果不是很满意 后来用龙卷风打了下
现在干净了
传感器插座顶部当时没做处理 虽然擦头是防水 可能有点心理作用吧
左右50/50对比
来点保养剂滋润下塑料 恢复它原有的质感
新车的塑料质感出来了
这才是新车时的样子嘛 前仓的清理告一段落
现在开始清洗这几个塑料盖板
在拍第一张照片之前这盖板已经被车主拿来放这里了 让它等了几个小时 实在不好意思塑料兄让你久等了
前仓清理好了 接下来开始清洗外表
这pp真的好大
相比之下这车头就小多了
拍照技术有待提高 当时这里沥青很多就像夏天电灯线上苍蝇过后留下的痕迹 这样看着不明显
这张看起来不知道大家有没想起 明仔的那句 拒绝岳母的双座
这排气改过了 那声音像牛又像熊 平时叫多了 就黑成这样了
因为平时都停在树下 这张能看到引擎盖的斑点很多
由于轮胎很少刷过 所以看起来有点营养不良
钢圈的铁粉很少 所以我在毛巾上喷点D140擦下 这样也能有效避免划伤钢圈表面的清漆
这里要说明下 钢圈的新与旧在没刮擦的情况下 就是一个表面有划痕 一个表面没有有划痕的区别
漆面大家会去抛 但钢圈就很少有人会去抛了 其实我也没抛过 嘿嘿
里面也要擦擦 手能伸进去的地方我是不会放过的
还有反面
看到这里可能有人会说楼主不是有病就是有病吧 轮毂里面有必要这样洗吗 我觉得还是有的 为什么 因为那平衡块够轻吧 如果贴的位置不对 肯定影响平衡 一次不洗两次不洗没什么 第三次如果是水泥呢 洗还是不洗
不洗吧影响平衡 洗就是楼主有病....说来话长 下次发帖有机会再说这个话题
都洗了这气嘴自然不能放过
当时这轮胎刷了5遍泡沫才变白 差点没把那刷子撸断了 为了效率一定要买个气动刷
这个位置手伸不进去 用轮毂刷代替下
看着还马马虎虎 把轮胎拆了洗内衬才是上策
这里有个石头 太小的就算了时间紧迫 把大的挑下 这样就少了一个噪音源
空间太小 我的一阳指发挥不出来 还是螺丝刀好用
当时高压水枪已经冲过 我以为干净了 突然用手一摸 内衬上面 然后我就开始唱刘欢的从头再来
这是摸的时候掉下来的
低压水慢慢冲 不要急
现在干净了
这个位置沥青也很多 四个角都这样 清洗剂喷点在布上 轻轻擦下就好了
这可是神器 中网 内衬等等... 当然还有菊花
嗯 感觉还行
有些清洗剂洗不掉的积碳 在用这个擦下
然后在提升下亮度
这亮度还算可以 还想更亮的话 就要费点时间了
字标四周一圈污渍 尤其白车特别明显
刷时候要轻点 以免划伤漆面
油箱盖里面普洗是没有洗的
油箱盖比较好拆 顺便拆了洗洗
这进气口的位置不是一般的调皮 洗的苦啊 而且里面位置还洗不到 所以就没深入洗了 除非拆了
刷了以后用毛巾把能擦到的地方擦了下
这时在洗内饰 我负责外面 所以里面没来得及拍照片
牌照灯有点斜 顺便拆出来洗下
这个位置应该是在抛光的时候用了不对称的抛光球 每分钟2000转 轻轻碰下就会这样 等会把它处理下
刷前杠的时候 发现很多小问题
刷了以后先冲下 一个一个板块来
由于喷漆的时候 前杠没有分解 才会有这些问题
这个位置油漆还被抛穿了 谁干的下手实在太狠了
这样看着才舒服
如果车主当时发现 要求赔偿怎么办 所以说施工的时候还是谨慎点好
这个位置一定要刷刷 里面很脏
这个位置也很容易脏 因为平时都没刷过
还有这里
这里
这里
这个洗车液对污渍分解能力不错 还有点滑还有点香还有点贵
用高压枪打出泡沫
好不容易写到这里了 发帖的时候会不会因为图片过大挂掉 已经连续两次了 晚上如果还这样 我可能会奔溃
长毛熊掌登场
上面的泡泡不够润滑
桶底的才可以
一个板块擦好以后
放清水桶里洗下 上面有个黑点 好像不是沙子
再放到泡沫桶里泡下
32倍速度快进到前面
洗完后 桶底有沙子 虽然不对
早知道红桶看不清沙子 就买白桶了
外面冲好后 门内用低压水配合毛巾擦擦
来点铁粉指示剂看看 铁粉多不多
真的不多
说明平时保养还是不错的
这里还算干净 有片树叶躲在里面
开始打轮胎蜡了
50/50对比
忙天一天半终于好了 来几张完工照
谢谢观看
