<不懂就问>CG 官方洗车视频问题
ww06547
100
最近看了CG在优酷上官方的洗车视频(链接如下),其中产生了几个问题,所以想通过爬文解决,但是不知道是不是我的搜索词不对,一直没有找到解决方法,所以只能发帖询问。
1. 我看视频中,稀释洗车液是倒在量壶里稀释,还要搅拌在倒进PA壶的。。平时是不是自己把洗车液倒在PA壶里,直接冲水,盖起来摇一摇的方法是不对的?
2.两桶水里洗车的时候,我看他清洗的桶里,用了2层滤网(龙卷风+滤网),有没有这个必要啊?。
3.在喷PA壶之前,我看他用了中性洗车液,在下边碰了一碰,是不是起松泥石的效果?没有看清他用的是什么产品,是不是一般中性的洗车液都能起这效果?比如美光的D101?
4.我看他是PA先冲了,在刷细节。我平时都是PA不冲就刷细节,都搞定在一起冲的。那个方法会好一点?
等你好辛苦
长春
1、专业店家肯定会用量杯配兑,这样即专业也不会造成药剂的浪费。
2、任何事物的产生都会慢慢改进,可能两层比一层好,也可能是CG为营造卖点做的噱头,这的通过实验来证明。
3、没用过不知道{:252:},101不是中性的
4、个人认为如果车辆表面尘土严重的话应该PA完冲水再细节,毕竟有可能会划伤车漆
以上个人见解,不对的地方大大门指正{:48:}
lxl520
20
苏州张家港
1用量杯的话B格高比例准一点每一次打出的泡沫都可以一样,2用两层滤网的话那是因为有钱....{:254:} 3他喷的是auto finesse的CP 车漆下半部泥沙雨水反复板结的话用这个水枪几乎可以全带走在接下来的两桶水时减少沙石,你也可以用APC或者强效油污喷撒分解 只不过这些会损害腊层{:266:} 。4车很脏的情况下还是用他的方法 前提是要有钱!{:257:} 不知道我说的这些对不对
ww06547
100
好奇,我们以前PA壶,洗车液直接倒进去会不会稀释的不均匀?想他这样又是量筒,又是搅拌机的,是不是可以打出来的泡沫更好点。我先去买个量筒,下次用筷子打蛋一样的搅拌下,试试效果{:268:}
lxl520
20
苏州张家港
你可以网上买个打蛋器,13块钱,很小的。
等你好辛苦
长春
这个怎么说呢,我感觉要是专业的店家当然是越细致越好,要是DIY那就根据自己的经济实力来看了,蜡坛成立的目的就是想通过专业店家平时的工作经验来宣传怎样更加科学的养护我们自己或者客户的车子,所谓的科学那就必须通过实验和数据说话的,总不能一问PA的配比一般是多少,大大回答我们差不多就行,我们岂不是一脸懵逼{:71:}
ww06547
100
嗯。我的好奇的是,直接倒壶里好呢,还是先在量筒里调一调在倒壶里{:270:}。效果会不会有差别。{:253:}
Firgin
21
1.这样可以做到精确的比例,实际上都差不多,大不了直接调PA壶的出泡量
2.有钱就可以。。。反正没太大差别
3.喷的是autofinesse的CP,一般就是用来解决泥沙结板的,也可以直接混在洗车液里做PA
4.车身脏的话就PA冲掉再做细节,如果车身不是很脏,平时又定时洗车的,可以直接刷细节
xuanxuan1234
广东
量杯分量拿捏好一点。另外想要好泡沫用温水稀释试试。
欠你幸福
安徽宣城
1、你平时的方法不能说不对,只不过洗车液加少了容易造成PA泡沫效果差,洗车液加多了又产生没必要的浪费,所以还是建议购置1L、100ML的量杯一个,这样比较准确些,兑洗车液的时候用温水可以获得更好的效果。
2、两桶水,他的滤网叠加更多的是为了方便搁置滤网而已……在滤芯使用正确的情况下,1层和2层滤网基本没什么差别,你可以了解滤网的工作原理。
3、喷PA前,他喷的是Auto Finesse Citrus Power清洁剂,主要还是起到加强对鸟粪、虫尸、泥泞的软化和祛除,这点你可以从AF的官方说明中得知。个人感觉在车子脏的情况下可以尝试,日常维护应该可以略过。美光的产品效率并不是特别高,如果想达到比较好的效果可以尝试下Adam's的部分产品。
4、PA冲了再细节,这个以前有讨论过,个人还是认为是很有必要的,毕竟PA后对漆面的沙石还是存在的,冲水后再进行细节,可以减少沙土对细节刷的污染。我一般无论车子是否脏,我都在PA后冲水,然后泡沫喷壶配合细节刷进行一次细节清理。当然如果你不是极度追求又或是时间有限,可以PA的同时进行细节清洗操作。
Reactions: zj605630
ww06547
100
谢谢。回答真详细{:44:}
