又来提问了!请问D155光洁护理喷雾怎么用??
钉耙猫
辽宁大连
如题!
除了可以当做粘土润滑剂外,应该还有别的用处吧???
看到产品介绍里说可以增强光亮效果和除灰。
如果当护理喷雾的话怎么用??每次洗完后喷一次??洗完隔几天喷一次?或者打蜡前喷??还是打蜡之后喷??
我用的是车主版的14422,UQD。。可用于两次打蜡之间洗车后喷。。
就是说你这次大撸后,然后打蜡。。然后下次洗车小撸完擦干车后,一喷一擦完事。。
你的这个D155是美容店版,我没用过。。 说到粘土润滑剂,我用的是M34。。不过D155也可以用当润滑剂,只是我没买-。-
钉耙猫 发表于 2014-8-17 20:10
14422貌似有些贵啊。以一台紧凑级两厢轿车的话一瓶可以喷几次啊??
14422看你怎么用吧,这价格肯定不能当润滑剂的那样喷了,只能用来洗车后加固蜡层,还有一点就是看你怎么个喷法了。。比如车门,我一般防擦条以上喷一个X字形,防擦条以下横喷一字形,一共3下,一个门擦光。。就很节省了。。我那瓶是去年12月份买到现在,还剩下一点。。快完了。。当然,我有时候洗车后喷,有时候没喷,看状况,看心情,哈{:48:}
carcrazy
D155、M34、A3316是一样的东西,只是D155价格最平宜,都是能做粘土润滑剂,至于龙猫说的漆面增亮可以使用G14422(UQD)或者M135,都具有增加漆面光泽度、防尘、防水的作用,该产品是作为两次打蜡间的保养用品,技巧是用干燥、干净的超细纤维毛巾擦拭,以抛光手法把光泽带出,直到漆面光亮无蜡印为止,我个人比较推荐G17516至尊快易喷蜡(UQW),无论是光泽度、持久性都较优胜,特别是深色车和漆面保养比较好的车。
carcrazy 发表于 2014-8-17 22:45
D155、M34、A3316是一样的东西,只是D155价格最平宜,都是能做粘土润滑剂,至于龙猫说的漆面增亮可以使用G1 ...
G14422,M34,A3316,感觉配方应该不是一样的吧。。D155没用过,不好说。。。至少在是否含硅方面就不一样了,其他就不太清楚了。
carcrazy
大龙猫 发表于 2014-8-17 23:39
G14422,M34,A3316,感觉配方应该不是一样的吧。。D155没用过,不好说。。。至少在是否含硅方面就不一样 ...
G14422是与M135是一样的,而M34与D155和A3316是一样的,只是存在不同的系列中而已,而且浓度不一样;G14422是保养用品,一般用于洗车后或打蜡后使用,能增加漆面光泽和延长蜡的持久性;M34一般用于润滑剂作为与C2000去污泥去除漆面表层氧化层之用途,也可去除漆面轻微污绩如尘灰或手纹等,配方当然不一样,配方方面不是硅的分别,而是G144是添加有工业合成釉的配方成份(学名:高分子聚合物),可令蜡层的持久性延长和保持光亮度
fantasy杰
D155 我有1大桶,平时跑车泥按的1:1。如果洗车后,有水渍,我会用纯的155去喷,然后擦干。亮亮的,没水渍。
carcrazy 发表于 2014-8-17 23:58
G14422是与M135是一样的,而M34与D155和A3316是一样的,只是存在不同的系列中而已,而且浓度不一样;G144 ...
恩,这些,平时爬文和产品说明有看到的。。其实我一直有一个疑问,请教下。。就是我发现G14422用来巩固蜡层的话,用在NXT2.0上,比巩固其他蜡层要明显得多(实践过好几次)。。我自己就在琢磨是否G14422的配方,对于NXT2.0是否发生比较大的反应了。。而对于其他蜡品,这种反应不够大。
carcrazy
fantasy杰 发表于 2014-8-18 00:07
兄弟对这个好有研究,学习了。。那D155是不是含高分子聚合物 比较少?
d155是不含合成釉的,它有三个主要用途,一、润滑剂,二、漆面清洁,三、有效降温,当我们漆面研磨或抛光时可用D155喷于漆面能快速安全降温作用
carcrazy 发表于 2014-8-18 00:20
d155是不含合成釉的,它有三个主要用途,一、润滑剂,二、漆面清洁,三、有效降温,当我们漆面研磨或抛光 ...
D155还能降温呀,学习啦。。
你说的那个研磨抛光用D155喷漆面,不过我看美光那个老外总是喷M34在漆面和抛光盘,用于抛光盘润滑,别太干燥是吧{:51:}
carcrazy
大龙猫 发表于 2014-8-18 00:06
恩,这些,平时爬文和产品说明有看到的。。其实我一直有一个疑问,请教下。。就是我发现G14422用来巩固蜡 ...
龙猫哥是指都用美光的蜡吗?如果是,你的实践是对的,因为NXT2.0是新一代合成蜡,也叫持久蜡,它较蜡王和三合一水晶蜡的持久性都比较明显
