关于DA机的搭配
hahajianghu
最近要如美光的DA机,我几个疑惑要请教高手
1,DA机可以用3M粗蜡吗?可以的话是不是搭配研磨盘?
2,手上有3M的皇家保养蜡,这个算粗蜡还是中蜡还是细蜡,配研磨盘还是抛光盘还是还原盘?
3,除了美光的盘以外还有什么性价比高的盘,美光的盘太贵
4,我知道美光自助系列里至尊研磨剂G17216是使用抛光盘的,那至尊抛光剂G19216是不是使用还原盘的?
其实感觉DA 的 研磨剂和海绵盘的搭配 和RO差不多
DA 对于眩光 有很好的解决效果
以前好像看过篇文章说 DA抛碳纤维 是个利器{:51:}
hahajianghu 发表于 2012-10-3 08:31
Detail ,我三个问题你回答了几个?晕!
{:56:} 我还不能算高手 怕误人子弟了
你说的 ‘研磨盘还是抛光盘还是还原盘’ 是不是 指海绵盘的质地由粗到细?
是的话 就可以啊 研磨剂的削切力越大 配合的 海绵越粗糙。
再就是3M了 我对3M 的产品不是很懂哦 假货太多 没用过{:53:}
小弟我是新手,编号PC9527~报道。
不过对于DA的问题,可以解答一下楼主。
1,各种的研磨剂(粗中细蜡),DA双向震抛机都可以用。可以的话是否要搭配研磨盘?(不用研磨盘,用什么抛?)我估计你的意思是羊毛以外的抛光海绵才叫研磨盘,这样的意思么?
2,3m皇家保养蜡,其实基本上注明有“保养”这个字眼的产品,几乎都是不带研磨成分或者含极细研磨成分的产品。所以你可以把他作为收尾的一道工序(粗抛》》》中抛》》》皇家保养蜡)但建议用皇家保养蜡用在镜面处理剂抛完之后再打。
3,以前我买盘也比较心痛口袋的毛爷爷。但现在明白了一分钱一分货的道理。现在常用的盘都是100块以上的了。主要是耐用度够好!不过自己玩,用的次数不会太多,就用一些便宜货就好了,25~40区间的盘。据我的印象,国产的有个牌子叫宝洁龙(仿美光的)。其他很多牌子可以找找看。。。
4,美光的G17216是用来处理螺旋纹的,是用还原盘处理。不过,这个产品是存在一些问题,因为它含有的大量油脂会盖住了一部分的细纹,而不是研磨掉……属于半抛半盖的产品。不过技术好,也是能完全抛掉螺旋纹的。但是你想像专业研磨剂那样处理得完美无纹,不太现实。现时还没有哪款研磨剂可以一剂做到完美镜面的。通常都要2道以上的工序处理。说这些,是想你有个心里有个预期,不要赋予其太高的期望
hahajianghu
有人告诉我,DA机美光的只能用到83,再粗的不能用了,3M的粗蜡相当于美光的哪个?还是DA机可以用所有的美光的产品,比如95
hahajianghu
明仔,看看可不可以这样:
先3M粗蜡+研磨盘,再美光G17216抛光盘(或还原盘),再美光的至尊抛光剂G19216+还原盘(或3M的皇家保养剂+还原盘)最后上封体(化学小子109+柯林915)
hahajianghu 发表于 2012-10-3 15:38
有人告诉我,DA机美光的只能用到83,再粗的不能用了,3M的粗蜡相当于美光的哪个?还是DA机可以用所有的美光 ...
DA只能用到M83的中度切削研磨剂?给个理由?美光专业研磨系列的M105磨削力是最大的,cut等级为12
但是它和DA机一起正是绝配!M105的强劲磨削力弥补了da力度不足的问题。美光的DA可以搭配所有系列的研磨系产品。3m的粗蜡有很多型号呀!不知道是哪款?有些旧款的产品的粒子只有粗,但不磨削力不怎么样……如果你像我一样有一定的抛光经验,可以根据施工效果而判断产品大概的研磨力度。
其实研磨剂不是凭研磨颗粒度大小而决定磨削力的!而是研磨粒子的材质和硬度。有些产品还会因为温度而变化,粗蜡变成中细蜡,粗粒子因为温度提升而分解成更细的粒子。这种技术叫渐细式研磨技术。也叫延时自我破碎粒子。3m公司把这个技术称为分散式切割技术。。。。(其实都是一种技术,只是他们想搞些特别的名称来搞些神秘感而已!){:37:}
hahajianghu 发表于 2012-10-3 15:46
明仔,看看可不可以这样:
先3M粗蜡+研磨盘,再美光G17216抛光盘(或还原盘),再美光的至尊抛光剂G19216+ ...
可以这样操作,但是,建议在上封体之前,用去油脂比较强的洗车液洗一次车,如果还是拨水的,再洗!再是拨水,再洗!要是想快速一点,抛完后可以直接用IPA(工业酒精)化学名是:异丙醇。除去抛光蜡残留于漆面的油脂成分。
不除油脂,封体的效果和持久度大打折扣~~
注意:工业酒精有毒!避免皮肤接触,防护眼镜、口罩是必须的!
gh0519
但是它 ...
我越来越崇拜你了,收学徒吗?我给你打工去~哈哈{:67:}
{:79:}
别吓我……
我可没那个本事带徒弟!误人子弟就不好了
gh0519
我是明仔 发表于 2012-10-8 21:21
别吓我……
我可没那个本事带徒弟!误人子弟就不好了
过分谦虚就是骄傲的表现{:55:}
