【月月贴】又是新一轮一个月后的DODO+UQD
hzzjwx
发这个贴主要目的是和大家讨论下关于UQD寿命的问题。一直在兢兢业业的学习各位大神的作业和分享,从中得出的结论是UQD是炮灰和一水流,但是经过我4-5次的测试,我发现UQD似乎比实际认识要长寿不少,而且对于铁粉清除剂和柏油清洁剂也并不是完全没有抵抗作用。
先说下我洗车的规律,半个月一次或2次,1个月洗车不超过3次。每月1次蜡打蜡。一般中间那次洗车我会用UQD。
我大概从3个月前开始关注UQD的寿命问题。在一次用过柏油和铁粉清除剂后,我惊奇的发现UQD的驱水效果似乎还在,因为水流跑的飞快,尽管泼水性和手感光滑度已经不行了。这里有个情况要说明,当时下层的美光至尊已经1个月了,而且在它20天左右上UQD前,驱水性和手感已经下降很明显了。所以我觉得此时的驱水和泼水的效果是来源于UQD。
从这以后,每次用柏油和铁粉清洁剂的时候我都会关注这个情况,结果基本相同,只是分布均匀性会有不同。
另一方面,在上个月雨水量比较大的周期内,uqd在蜡手感已经衰退的前期下,经过多次雨水冲洗,1-2次洗车,他的手感光滑度仍然存在。包括之后几次我在一次UQD使用周期中洗了两次车,结果UQD依然表现出了存在感,不管是手感还是超快速的驱水性。
所以我现在比较迷惑,这个倒是是蜡的原因还是UQD本来就有寿命。从测试过程来看,我已经尽量避开了蜡的干扰,从中找到有规律的结果。希望各位大神指点一下。
最后还是回归主题,上个洗车水珠图。
哈,下次跑完程序后,直接上UQD,不上蜡,那样测试会更准点
hzzjwx
这样有点像套着保鲜袋裸奔,没安全感,像是有这么想过。
但是有一点我觉得可以成为很明确的证明,在我没用UQD前,蜡的手感已经比用UQD后洗2次车要差了。除了UQD自己,蜡应该自己不会返老还童吧。
但是有一点我觉得可以成为很明确的证明,在 ...
AG查了查,说:
1、有非常好的疏水性能经受数次洗车而不变
2、复活蜡层
3、可以天天使用
4、在蜡层上形成一层额外的类似陶瓷般的保护膜,但没说这层保护膜能抵抗外部侵袭
5、可能这层保护膜和你的柏油、铁粉剂不会产生化学反应,疏水性得以保留,但这未必是好事,因为刺进蜡层的铁粉拔除难度增加,或许换用美光的去铁粉剂会好点。
6、谢谢你的发现,学到东西了。{:61:}
另外 Meguiars Ultimate Quik Wax = uqw 可以单独用于漆面,而uqd 只说是用在蜡或者封体之上,配方主攻疏水性,那么要说炮灰和一水流,或许指uqw更合适。
这次测试过程的因素介绍比昨天那个帖好多啦,加油哇。楼主。。
有研究精神和分享精神,赞。。希望以后有更多这样的帖子分享。。
其实虽然一些帖说到UQD是炮灰。。但我实际使用的体会,它不是炮灰。。
几点建议:
1、单独用还是搭配蜡(1)从测试过程仍然还是没避开蜡的干扰(2)可以尝试不同蜡搭配UQD。。比如用同是美光旗下的NXT2.0、至尊蜡(你貌似手头上有的)搭配UQD,和其他蜡搭配UQD(比如你的DODO),更看出持久性不同,配方问题
2、UQD是强泼水,不是驱水的,本身没太多手感的(这里说的手感是用指甲尖化分别UQD区域和单独只上蜡的区域,而不是指腹摸膜,或可以用MIKE的毛巾叠层配合拳头静音法)。。从你描述中洗过1-2次还有手感。。那更多是DODO了。。还有的情况看泼水什么的。。撸车不同环节看效果也是不同的,哪怕柏油剂喷了,也会有泼水的视觉的,那是柏油的缘故(至少我的柏油剂是这样,而且UQD是顶不住柏油剂的,别说柏油剂,你单喷UQD,用肥皂抹下UQD的区域,UQD都会没了)。。同时,不知你是哪个节点看的泼水视觉,因为洗车前冲、洗车过程两桶水后冲、铁粉后冲、洗车后擦干后蛋疼无聊冲,泼水、驱水效果都不一样,但客观上那些东西就实际存在在你车上。。这也是有些车友发现咋泼水没了,然后各种流程撸下来,擦干后冲水发现泼水重现。。
3、除了洗车,可以在大雨暴雨的露天停车情况下,雨停后看看单独UQD和单独蜡这两种情况下在你车上的表现,是完全不同视觉效果的。。
4、其实更想说的是,像此类的测试,前提是严谨性与可比性,时间、地点、用车环境、撸车过程细节用法是否得当,太多因素了,都直接会影响到结论的,而咱们只能在有限的资源和环境中尽量通过具有可比性的办法去客观平衡这些因素,打个比如,大大们为什么喜欢50/50。。正如前面有一个帖子你谈到的用DODO然后搭配UQD后,30天的效果,80%的车库环境,小虫子说了句真心话,但确实是如小虫子说所说,别说80%车库和搭配UQD,我以前用的NXT2.0搭配UQD,露天停车状态下,45天都没问题的(样本量我采了3次,也就是将近半年)。。毕竟论坛上有些人即使看了有想法也未必像小虫子那样直白地说出来
5、说这些是希望测试的注意事项,以便更好地交流和分享哇,并没恶意。。吃午饭先{:39:}
hzzjwx
有研究精神和分享精神,赞。。希望以后有更 ...
就喜欢这样有来有往的理性讨论,回头回复你。有意见大声和我说,我不断改进。如果大家都不说,论坛就失去交流平台的意义。
hzzjwx
感谢龙猫大大的关注和回复。
对于测试UQD寿命的过程,的确存在着很多的干扰因素,因为我没有做过单层的UQD测试。但是这也并不妨碍我从各种干扰因素中找到一些明确的规律,从而证明UQD不是炮灰或者一水流。(我下面所说的手感是指漆面如丝般的光滑度,因为我觉得这是漆面保护存在的上线。先失手感后失水珠形态的原理我还是明白的)
1、在使用了UQD20天后(洗2次车)漆面的手感绝对比使用前要好很多。这里的之前是指打蜡后20天,经历了1-2次洗车的漆面,不是裸漆面。从这点可以看出,不管是UQD自身存在寿命还是UQD和蜡产生化反互相增益(UQD让蜡二次重生),车子的漆面保护仍然存在。如果说UQD是炮灰,40天后你的漆面应该完全感觉不到任何丝般的顺滑。这是我得出结论一个非常重要的据。
2、关于UQD是否能耐受柏油和铁粉,我觉得你说的更有道理。可能我看到的驱水性不是UQD而是柏油清洁剂,也可能是被破坏了UQD后,蜡的驱水性。顺便说一下,我用的是SONAX的柏油清洁剂。
3、UQD和棕榈蜡的泼水性有一定区别。同样停车淋雨环境下,UQD的水珠比较小,稀疏,而棕榈蜡比较大个,排列也更加紧密(这个我曾经蛋疼的做过好几个蜡和UQD的对比试验)。就像我昨天测试V7和UQD一样,不管你怎么喷水,UQD就是无法像V7那样紧密排列。所以通过这个方法,我大概可以判断出哪个是UQD的水珠,哪个是棕榈蜡的水珠。当然这个前提是我单独测试过棕榈蜡水珠的基本形态(因为我也见过有些棕榈蜡排珠很散)
4、如你所说,UQD在不同蜡上的反应存在很大的差异性。比较明显的是,在美光至尊蜡上,UQD对漆面手感和水感的提升远没有在DODO棕榈蜡上来的明显。所以说UQD可能的确存在兼容性问题,这也可能是导致很多人觉得它是炮灰和一水流的原因。
5、说说我发这个贴的目的。还产品的本来面目,实现产品功效的有效利用,让撸友们能开心用产品。
最后还是感谢龙猫的分享,受益良多。各位坛友对我的思考有任何意见都请直接跟帖,我会不断改进。作为DIY的撸友,我们可能不能赶超商家的动手能力,但是更多的思考和争论可以让我们对产品有更清晰的认识,找到更加适合自己的产品。
多多鼓励这样的测试好帖子,说真的,我也经常想测试不同的棕榈蜡的效果,但是我人懒脑子笨,基本就是想想一直没有付诸行动{:58:}
