坛里好多人在用凯驰的机器,拿出来和大家分享一下,有问题也可以一起交流哦!德国凯驰冷水高压洗车机HD5/11C及洗车机日常维护常识
[p=25, null, left]友情提醒:凯驰5/11C机器正常工作500小时/机器声音异常。(德国原厂规定:该11C机型不能长时间不间断工作,不能连续超过半个小时)
[/p][p=25, null, left] 洗车机更换机油对机器的维护和保养至关重要,学会更换机 油是终端汽车美容店面和广大经销商的必修课程之一。[/p]
[font=宋体]合理的使用洗车机以及如何延长洗车机的使用寿命和增加洗车机的经济效益,下面为大家介绍一下如何合理的管理洗车机以及维护。[/font][/align][align=left][font=宋体]一、每日对洗车机检查、维护项目:
1.开机后,将空压机的水排出并检查压力。
2.检查感应器。
3.检查蜡水及清洁剂桶内的液位高低。
4.输送带内部异物清理及检查。
5.电源和水源确保正常运转,无事故隐患。
6.链带清理检查。
7.保持设备外观亮洁和机内整洁。
8.场内保持清洁,物品摆设有序。[/font][/align][align=left][font=宋体]二、每周检查洗车机、维护项目:
1.将电眼及近接开关擦拭干净。
2.清洁机台及打蜡。
3.清洗刷毛。
4.润滑所有齿轮。
5.检查三点组合的润滑油是否需添加。
6.调整输送机链条并润滑。
7.检查水平刷升降钢索和链条。
8.喷水口清洁检查。
9.沉淀池及废水回收池清理。
10.检查各部件螺丝是否松动。[/font][/align][align=left][font=宋体]三、每月检查、维护项目:
1.检查水平刷、垂直刷和侧底刷及保养。
2.输送带检查及保养。
3.吹风部件检查及保养。
4.齿轮组机油检查及保养。
5.洗车机刷毛及洗车机压力检查。
6.空压系统检查及保养。
7.传动马达的阻抗值检查和保养。
8.操纵面板功能指示灯检查。
9.水路系统检查。
10.沉淀池检查。[/font][/align][align=left][font=宋体]四、要求操作人员保持高度的责任感,严格操作规程,安全洗车,汽车进出洗车机要稳,以免撞击输送带,并杜绝发生各种事故。[/font][/align][align=left][font=宋体]五、建立《洗车工作日志》和《洗车机保养维护记录》、健全档案。[/font][/align][align=left][font=宋体]六、完善各项规章制度,赏罚分明,做到管理上从严,工作上抓紧,质量上保证,生活上关心,努力提高员工素质,让管理出效益。[/font][/align]
[p=25, null, left]
[/p]
2.检查感应器。
3.检查蜡水及清洁剂桶内的液位高低。
4.输送带内部异物清理及检查。
6.链带清理检查。
7.保持设备外观亮洁和机内整洁。
1.将电眼及近接开关擦拭干净。
2.清洁机台及打蜡。
3.清洗刷毛。
4.润滑所有齿轮。
5.检查三点组合的润滑油是否需添加。
6.调整输送机链条并润滑。
7.检查水平刷升降钢索和链条。
8.喷水口清洁检查。
9.沉淀池及废水回收池清理。
1.检查水平刷、垂直刷和侧底刷及保养。
2.输送带检查及保养。
3.吹风部件检查及保养。
4.齿轮组机油检查及保养。
5.洗车机刷毛及洗车机压力检查。
6.空压系统检查及保养。
7.传动马达的阻抗值检查和保养。
8.操纵面板功能指示灯检查。
9.水路系统检查。
[p=25, null, left]
[align=center][font=黑体][size=22.0pt]高压清洗机维修方法[/size][/font][/align][align=left] [/align][align=left]一、高压清洗机的工作原理[/align][align=left]高压清洗机的工作原理就是动力驱动泵通过对水完成一个吸、排过程,将一定量的水输送到高压管路,使其以很大的能量到达高压喷嘴。而高压喷嘴的孔径要比高压管路直径小很多,因此,当水流到达高压喷嘴时要想流出喷嘴孔,就必须加速。只有这样,经过喷嘴孔加速凝聚的水才能形成了射流的形式。当高压清洗机喷出的射流打击在清洗对象上时就称为射流作业。当高压水射流的冲击力大于污垢和物体表面附着力时,高压水射流就会将污垢剥离,冲走,从而达到清洗物体的目的。[/align][align=left][font=黑体][size=16.0pt]二、高压清洗机维修原则[/size][/font][/align][align=left][font=黑体][size=16.0pt] [/size][/font][size=10.5pt]1[/size][font=宋体][size=10.5pt].先动口再动手[/size][/font][/align][align=left]对于有故障的机器,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。[/align][align=left]2.先外部后内部[/align][align=left]应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏[/align][align=left]3.先电路后机械[/align][align=left]只有在确定电路无故障后,再进行机械方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。[/align][align=left]4.先清洁后维修[/align][align=left]对污染较重的机器,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查开关是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。[/align][align=left][font=黑体][size=16.0pt]三、高压清洗机故障分类[/size][/font][/align][align=left]1.线路及电子元器件损坏或接触不良。[/align][align=left]2.供水不符合要求[/align][align=left]2.电动机故障(电动破损、烧坏、漏油、漏电、声音异常、轴承磨损)[/align][align=left]3.油室内部零件损坏[/align][align=left]4.泵头内部零件损坏[/align][align=left]5.枪和高压管损坏[/align][align=left][font=黑体][size=16.0pt]四、高压清洗机维修步骤[/size][/font][/align][align=left]1.电动不起动,对应故障表内容 (1)[/align][align=left]2.机器工作异常,对应故障表内容(2、3、4、5、6、7)[/align][align=left]3.机器压力过低,对应故障表内容 (8)[/align][align=left][font=黑体][size=16.0pt]五、高压清洗机故障对照表[/size][/font][/align][align=left][font=黑体][size=16.0pt]六、高压清洗机零件对照表[/size][/font][/align]
[align=center][font=宋体]序号[/font][/align] | [align=left][align=center][font=宋体]故障[/font][/align][/align] | [align=left][align=center][font=宋体]原因[/font][/align][/align] | [align=left][align=center][font=宋体]排除方法[/font][/align][/align] |
[align=left][align=center]1[/align][/align] | [align=right][align=left][font=宋体]电机不起动[/font][/align][/align] | [align=right][align=left]1. 电源无电或插座接触不良[/align] [align=left]2. 清洗机开关接触不良或损坏[/align] [align=left]3. 控制阀不能正常跳动[/align] [align=left]4. 控制开关损坏[/align] [align=left]5. 电容损坏[/align] [align=left]6. 开关盒内线路脱落或接错[/align] [align=left]7. 电压偏低[/align][/align] | [align=right][align=left]1. 检查电源,插好插座[/align] [align=left]2. 检查清洗机开关和接线头[/align] [align=left]3. 清除控制阀上的杂质[/align] [align=left]4. 更换控制开关[/align] [align=left]5. 更换电容[/align] [align=left]6. 对照接线图检查[/align] [align=left]7. 检查电压是否正常[/align] [align=left] [/align][/align] |
[align=left][align=center]2[/align][/align] | [align=right][align=left][font=宋体]机器开机时出水不正常[/font][/align][/align] | [align=right][align=left]1.吸水不足(软管太软、太长、太小)水位太低、过滤网堵塞[/align] [align=left]2[font=宋体].泵内空气排不出[/font][/align] [align=left]3[font=宋体].进水软管、过滤器破损进空气[/font][/align] [align=left]4[font=宋体].进水管密封圈破损或进水管螺钉松掉[/font][/align] [align=left] [/align] [align=left] [/align][/align] | [align=right][align=left]1. 加大吸水管并缩短吸水距离、清洗过滤网[/align] [align=left]2. 卸下高压管开机排掉空气[/align] [align=left]3. 更换破损零件[/align] [align=left]4. 更换密封圈、上紧螺钉[/align][/align] |
[align=left][align=center]3[/align][/align] | [align=right][align=left][font=宋体]关枪不停机[/font][/align][/align] | [align=right][align=left]1. 保压阀损坏[/align] [align=left]2. 控制开关损坏[/align] [align=left]3. 控制阀卡住[/align][/align] | [align=right][align=left]1. 更换损坏零件(1-2)[/align] [align=left]2. 清除控制阀上杂质[/align][/align] |
[align=left][align=center]4[/align][/align] | [align=right][align=left][font=宋体]关枪停机时机器不正常启动(间隔数秒钟)[/font][/align][/align] | [align=right][align=left]1. 高压管漏水[/align] [align=left]2. 枪把漏水[/align] [align=left]3. 保压阀密封圈破损[/align] [align=left]4. 压力表漏水[/align] [align=left]5. 调压阀位置密封圈或挡圈损坏[/align] [align=left]6. 控制阀密封圈或挡圈损坏[/align][/align] | [align=right][align=left]1. [font=宋体]更换损坏零件([/font]1-6[font=宋体])[/font][/align][/align] |
[align=left][align=center]5[/align][/align] | [align=right][align=left][font=宋体]机器工作时电机发热停机[/font][/align][/align] | [align=right][align=left]1. 电压过低[/align] [align=left]2. 电线过细过长[/align] [align=left]3. 油室缺油[/align] [align=left]4. 电机风叶打滑[/align][/align] | [align=right][align=left]1. [font=宋体]接入正常电压[/font][/align] [align=left]2. [font=宋体]加粗电线[/font][/align] [align=left]3. [font=宋体]添加润滑油[/font][/align] [align=left]4. [font=宋体]更换风叶[/font][/align][/align] |
[align=left][align=center]6[/align][/align] | [align=right][align=left][font=宋体]机器工作时电动机异常抖动[/font][/align][/align] | [align=right][align=left]1. 枪头堵塞[/align] [align=left]2. 进水管进空气[/align] [align=left]3. 电流不够[/align] [align=left]4. 吸液发生器孔径变大[/align] [align=left]5. 泵头和油室盖安装镙钉松动[/align][/align] | [align=right][align=left]1. 清除枪头堵塞物[/align] [align=left]2. 检查进水管和过滤器是否破损[/align] [align=left]3. 加粗电线[/align] [align=left]4. 更换损坏零件[/align][/align] |
[align=left][align=center]7[/align][/align] | [align=right][align=left][font=宋体]声音异常[/font][/align][/align] | [align=right][align=left]1. 电机风叶与端盖摩擦[/align] [align=left]2. 柱塞弹簧损坏[/align] [align=left]3. 斜盘损坏[/align] [align=left]4. 油室缺油[/align] [align=left]5. 电动机轴承磨损[/align][/align] | [align=right][align=left]1. 更换损坏零件[/align] [align=left]2. 添加润滑油[/align] [align=left] [/align][/align] |
[align=left][align=center]8[/align][/align] | [align=right][align=left][font=宋体]机器压力过低[/font][/align][/align] | [align=right][align=left]1. 枪头漏水[/align] [align=left]2. 高压管漏水[/align] [align=left]3. 调压阀漏水(螺纹松开调压阀变长,封水处 磨损)[/align] [align=left]4. 单向阀漏水[/align] [align=left]5. 高压水封损坏[/align] [align=left]6. 柱塞弹簧损坏[/align] [align=left]7. 斜盘损坏[/align][/align] | [align=right][align=left]1. [font=宋体]更换损坏零件([/font]1-7[font=宋体])[/font][/align] [align=left] [/align] [align=left] [/align] |
[font=宋体]合理的使用洗车机以及如何延长洗车机的使用寿命和增加洗车机的经济效益,下面为大家介绍一下如何合理的管理洗车机以及维护。[/font][/align][align=left][font=宋体]一、每日对洗车机检查、维护项目: 1.开机后,将空压机的水排出并检查压力。 2.检查感应器。 3.检查蜡水及清洁剂桶内的液位高低。 4.输送带内部异物清理及检查。 5.电源和水源确保正常运转,无事故隐患。 6.链带清理检查。 7.保持设备外观亮洁和机内整洁。 8.场内保持清洁,物品摆设有序。[/font][/align][align=left][font=宋体]二、每周检查洗车机、维护项目: 1.将电眼及近接开关擦拭干净。 2.清洁机台及打蜡。 3.清洗刷毛。 4.润滑所有齿轮。 5.检查三点组合的润滑油是否需添加。 6.调整输送机链条并润滑。 7.检查水平刷升降钢索和链条。 8.喷水口清洁检查。 9.沉淀池及废水回收池清理。 10.检查各部件螺丝是否松动。[/font][/align][align=left][font=宋体]三、每月检查、维护项目: 1.检查水平刷、垂直刷和侧底刷及保养。 2.输送带检查及保养。 3.吹风部件检查及保养。 4.齿轮组机油检查及保养。 5.洗车机刷毛及洗车机压力检查。 6.空压系统检查及保养。 7.传动马达的阻抗值检查和保养。 8.操纵面板功能指示灯检查。 9.水路系统检查。 10.沉淀池检查。[/font][/align][align=left][font=宋体]四、要求操作人员保持高度的责任感,严格操作规程,安全洗车,汽车进出洗车机要稳,以免撞击输送带,并杜绝发生各种事故。[/font][/align][align=left][font=宋体]五、建立《洗车工作日志》和《洗车机保养维护记录》、健全档案。[/font][/align][align=left][font=宋体]六、完善各项规章制度,赏罚分明,做到管理上从严,工作上抓紧,质量上保证,生活上关心,努力提高员工素质,让管理出效益。[/font][/align] [p=25, null, left] [/color][align=center][font=黑体][size=22.0pt]高压清洗机维修方法[/size][/font][/align][align=left] [/align][align=left]一、高压清洗机的工作原理[/align][align=left]高压清洗机的工作原理就是动力驱动泵通过对水完成一个吸、排过程,将一定量的水输送到高压管路,使其以很大的能量到达高压喷嘴。而高压喷嘴的孔径要比高压管路直径小很多,因此,当水流到达高压喷嘴时要想流出喷嘴孔,就必须加速。只有这样,经过喷嘴孔加速凝聚的水才能形成了射流的形式。当高压清洗机喷出的射流打击在清洗对象上时就称为射流作业。当高压水射流的冲击力大于污垢和物体表面附着力时,高压水射流就会将污垢剥离,冲走,从而达到清洗物体的目的。[/align][align=left][font=黑体][size=16.0pt]二、高压清洗机维修原则[/size][/font][/align][align=left][font=黑体][size=16.0pt] [/size][/font][size=10.5pt]1[/size][font=宋体][size=10.5pt].先动口再动手[/size][/font][/align][align=left]对于有故障的机器,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。[/align][align=left]2.先外部后内部[/align][align=left]应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏[/align][align=left]3.先电路后机械[/align][align=left]只有在确定电路无故障后,再进行机械方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。[/align][align=left]4.先清洁后维修[/align][align=left]对污染较重的机器,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查开关是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。[/align][align=left][font=黑体][size=16.0pt]三、高压清洗机故障分类[/size][/font][/align][align=left]1.线路及电子元器件损坏或接触不良。[/align][align=left]2.供水不符合要求[/align][align=left]2.电动机故障(电动破损、烧坏、漏油、漏电、声音异常、轴承磨损)[/align][align=left]3.油室内部零件损坏[/align][align=left]4.泵头内部零件损坏[/align][align=left]5.枪和高压管损坏[/align][align=left][font=黑体][size=16.0pt]四、高压清洗机维修步骤[/size][/font][/align][align=left]1.电动不起动,对应故障表内容 (1)[/align][align=left]2.机器工作异常,对应故障表内容(2、3、4、5、6、7)[/align][align=left]3.机器压力过低,对应故障表内容 (8)[/align][align=left][font=黑体][size=16.0pt]五、高压清洗机故障对照表[/size][/font][/align][align=left][font=黑体][size=16.0pt]六、高压清洗机零件对照表[/size][/font][/align]
