(KIA)CERATO漆面修复&维多利亚红蜡
看到这车的部分版块的漆面,真想扇那个调漆的人,给他大大的耳光就对了!这车是纯色漆,我不知道怎么会调成珠光漆……
全车的漆面都比较软。非常轻松。
hipoking
轮子感觉还是拆下来洗比较好,插个刷子进去太辛苦。
毛刷头你是用热缩管包裹过了吧。。。
其它的。。。还是那句话 洗车机50谁拿走
毛刷头你是用热缩管包裹过了吧。。。
本来是想拆轮子洗的。但洗完内装后,车主打电话来告诉我,要尽快做好,他临时决定傍晚要出差。所以我就只能够这样洗了。毛刷头是带套了~不容易怀孕~{:68:}
毛刷头你是用热缩管包裹过了吧。。。
包邮的话,我想跟你买2个!{:55:}
admin.vice
Administrator
337383317 发表于 2012-7-2 22:14
明仔多订两个 我也要啊 团购必须包邮~
就怕他寄两条破水管给你,就当是洗车机了!那我们就亏大了……
337383317
有三包服务么~ 我们要求七天退货 十五天包换~
chris
哇···好漂亮哦·我也想学习学习·这个
是补灰吗?我车也很多这些划痕哦··学习学习!!!{:67:}
chris
我的车也是这个颜色,黑珍珠!这个修复要上油漆吗?
你小白了……这是水砂!比较深的划痕,那图片是用精细水砂纸打磨过之后的样子,灰灰的!经过研磨抛光就可以消除掉了!不是什么补灰啊~真要拯救一下国内的爱车人士的美容知识啊~~
水砂纸研磨是取代抛光剂的效率,然后再用抛光剂消除砂纸痕。如果用研磨剂抛一条比较深的划痕,它可能需要半小时,但你用砂纸可以迅速地把划痕周围的漆面厚度降低至划痕的深度,然后再用研磨蜡抛光,需要的时间只有短短的几分钟
chris
我是明仔 发表于 2012-7-3 00:14
你小白了……这是水砂!比较深的划痕,那图片是用精细水砂纸打磨过之后的样子,灰灰的!经过研磨抛光就可 ...
对对!!!真要拯救一下国内的爱车人士{:61:}就从我开始吧·嘻嘻·
chris 发表于 2012-7-3 14:13
这个表面的不是补土吗?先补土再用水砂纸抛是吧?
这是2000#水砂纸研磨后的样子,不是什么补土~~原理是把划痕附近的漆面厚度降低,直到和划痕水平高度一致。
至于这种砂纸痕迹如何能去除?通过抛光就可以修复回镜面了
水砂纸玩得出色,是可以完爆新车的漆面的!纯粹的镜面效果会令人痴迷
chris
我是明仔 发表于 2012-7-3 20:28
这是2000#水砂纸研磨后的样子,不是什么补土~~原理是把划痕附近的漆面厚度降低,直到和划痕水平高度一致。 ...
{:80:}完爆新车的漆面?????
chris
这图中·不是磨刀了底漆了吗?不用重新上油漆吗?
看上去是灰色的,只是清漆层被砂纸磨花了。灰色部分不是什么补灰,是清漆被磨花的样子~
凡是砂纸研磨过的物体,都会出现这种哑光状态,因为表面被砂纸磨过,会产生很细很细的划痕,非常均匀的划痕!初中的物理课真的没有教?不平滑的物体表面会产生漫反射,所以这个研磨后看起来是哑光的。但用手触摸却是平滑的。
抛光蜡说明白了就是液体状态的砂纸,越粗的抛光蜡,产生的光泽越低,所以一般粗磨过后,要用更细颗粒的抛光蜡去除消粗蜡的研磨痕迹。直到镜面效果。真不好理解的话,可以买一台抛光机玩玩,
chris
我是明仔 发表于 2012-7-4 20:50
看上去是灰色的,只是清漆层被砂纸磨花了。灰色部分不是什么灰,是清漆被磨花的样子~
你可以买张2000号的 ...
{:79:}我可不敢乱磨呢····
