修复技术 求教关于M105-M205研磨剂。。
jvjv
小弟自从前晚试过了M105和M205后。。再回头看大大们的帖子。。还有再反复看了美光的M系列PK视频·。。小弟有几个疑问。。
M105和M205是渐细式研磨剂吧。。温度到达一定程度之后就会破碎粒子(不知道这样说法是否妥当)然后降低切削力。。意思也就是说。。倘若用的是DA。。那就是温度一般不会达到那么高。。那DA就可以用拥有切削力12的研磨力保持研磨所以达到一定的效率。。
那也就是。。用RO使用M105的话。。就要把控好温度。。不然的话切削力会比之前稍小。。
还有一个问题。。M105和M205研磨产生的眩光确实比较小。。但是粉尘不算少。。这个属于哪方面出错了呢?
还请大大指点一下小弟吧啊。。{:49:}{:49:}
琴声夜唱歌
甩出来是甩出来,甩出来的不能叫粉尘,粉尘多的例如54 80,抛干的话会有厚厚的蜡灰附在漆面上
jvjv
照大大这样说来。。那小弟这种几种问题都有了。。颗粒大点的也有。。散落在漆面的碎末也有。。灰蒙蒙的也有。。
漆面杂质没清理干净。。研磨剂过多。。温度过高。。是这样不?
小弟要去再试。。谢谢大大指点{:49:}
