一切都不会粘上,只有光泽!
RejeX(锐洁)是一种超薄聚合物涂层,可以保持漆面长达4-6个月的清洁!锐洁是集漆面密封及阻粘二合一的封体剂。锐洁阻止污点及尾气、昆虫、油、树胶、鸟粪、制动粉尘和道路污垢的粘附。正能量是,锐洁创造的是一种深度光亮可以与任何蜡产品竞争!
RejeX (锐洁)在漆面防护方面有着惊人的壮举。它提供一种持久的、高释放性表面可以抵挡日常车辆污染的渗透,这意味着污染物是无法穿透的!附着在锐洁薄膜表面的具有腐蚀性的鸟屎、臭虫是无法穴蚀漆面的。树胶和道路污垢是被隔绝的。可以想象只要用水管哗的一下就能清洗干净。锐洁抗粘涂层阻止污染粘在漆面上。一股水足可以去除大多数的污染,节省您清洗爱车的时间和效率。
RejeX(锐洁)几乎可以用于所有的汽车表面!用锐洁密封和保护上漆的金属、亚克力、凝胶涂层、玻璃纤维、光滑的塑料及抛光的金属表面。
用于车轮、车身、大灯以及格栅,也可以用于游艇、休旅车、飞机和摩托车。锐洁以最少的维保费用保持您的整部车辆处于完好的防护。请记住,一阵风似的水就可以去除光滑表面的大多数污染。
RejeX (锐洁)是您所需要的唯一一款漆面保护剂!与大多数的封体剂比,锐洁能持久的防护。比大多数的蜡,锐洁有高折射率,形成一种更深的、富有的光泽!如果使用了锐洁,就没有必要再使用其他蜡了。事实上,蜡在锐洁的高释放性表面是无法粘上的。事实证明,锐洁的能力可以抵挡任何遭遇对车辆的损害。
在漆面上擦一薄层锐洁
用软的细纤维毛巾擦掉锐洁
使用起来很简单!充分摇匀擦在干净、干燥低温的表面。大约20分钟后会形成雾膜,然后用细纤维毛巾擦掉。让锐洁隔绝外界环境,固化12小时。
锐洁封体剂留下的是深层次的高亮度表面
用锐洁保护塑料
RejeX (锐洁)以交叉结合贯穿整个漆面形成一种透明的,不渗透的涂层。为了达到这个效果,应用后固化12个小时是必须的。固化锐洁的性能及寿命是至关重要的。固化期间,车辆不能接触水、油、清洗剂、烟尘、或其他污染。
一旦固化,锐洁将会提供12个月以上的防护,使车漆处于完好的状态。大多数的车辆需要4-6个月使用一次锐洁,以达到最佳的防护。至少间隔8小时重复使用锐洁。
任何时候,如果想去除锐洁,很简单,使用抛光剂、漆面清洁剂或化合物就能去除。
锐洁不含有其他产品里发现的硅酮油(硅酮油污染车漆)。
RejeX 锐洁不含研磨剂。用于玻璃、前挡风、透明塑料,包括:树脂玻璃。由于锐洁具有排水性,能够保持很好的能见度和清洁的表面。
应用于车轮,可以阻止制动粉尘粘在轮毂上。由于锐洁是货真价实的封体剂,使用前适当的准备工作是必要的。抛光/粘土除脂去除缺陷和嵌入的灰尘是非常重要的。完工的表面看起来更加干净、透明、光亮!
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (click here) 大家经常询问的问题,请点击这里,
REJEX is backed by a 100% MONEY BACK GUARANTEE 保证100%退款
– NO IFs, ANDs OR BUTs! 没有任何借口!
RejeX 的特点:
RejeX形成的光滑、长效地的屏障可以有效地阻止外界环境对游艇、汽车破坏的同时,RejeX予游艇、汽车的是无以伦比的光泽。
RejeX 可以轻易清除引擎废气及由中性清洁剂和水所形成的污点;
RejeX 抵挡外界污染物的破坏,譬如:虫类的酸败、油脂、废气;
RejeX 消除机车车身在完好状况下抛光、打蜡的需求。
由于RejeX的成分里没有研磨剂,RejeX将不会恢复因重度氧化/锈蚀的金属漆,也不会消除漆面划伤;然而,倘若漆面是在完好状况下,就没有必要再使用抛光或是打蜡了,因为RejeX 留下的是无可匹敌的深度、光泽出众。
●使用说明:
1、充分摇匀,擦净并且用手触摸是干燥的凉表面,这样才能擦拭。要避免阳光直射,或高于29摄氏度的环境。
2、大约20分钟后,RejeX干燥成雾状薄膜时,可以简单地擦拭掉。不像蜡那样,需要很费力地打磨或是抛光才能去除,RejeX 可以轻松地擦拭或去除。
3、让RejeX 固化12小时。
4、为了达到最佳效果,每隔4-6个月就使用一次RejeX 是必要的。
RejeX V.S RainX
当我们与客户谈论RejeX的时候,他们经常会把它对玻璃的保护特性与RainX联系在一起。当然,是有一些类似的地方:使水帘变成水珠的方式和能力。但是区别是很明显的。
Rainx 是一种硅树脂型的产品,能够使硅树脂粘在玻璃上唯一的方法就是它自身含有的硫酸。这种酸液会在玻璃里产生用显微镜可以看见的穴蚀(细微的划痕),所以硅树脂为了与玻璃粘合,在划痕里乱撞。这种破坏性的特性使得RainX绝对不能用于漆面。
RejeX,无可厚非用于玻璃、金属和漆面都是安全的。唯一要避免应用RejeX的部位是有花纹的表面(像乙烯基的顶篷)你不可能擦掉位于凹处的RejeX,当RejeX固化后就会变成白色。顺便讲,不要在RainX或其他硅树脂处理过的表面上使用RejeX。 RejeX不会粘上!我们所知道的唯一补救办法就是给予它足够的时间来完全磨掉,然后再使用RejeX。
客户反馈及评价:
在漆面上擦一薄层锐洁
用软的细纤维毛巾擦掉锐洁
锐洁封体剂留下的是深层次的高亮度表面
用锐洁保护塑料
RejeX 的特点:
●使用说明:
3、让RejeX 固化12小时。
RejeX V.S RainX
客户反馈及评价:
