根据汽美产品厂商的选择取向不同,同时有部分玩家及店家更倾向于选择遮盖漆面缺陷的方式来提升漆面亮度和色泽,而不是通过传统的研磨剂抛光方式来真正消除漆面缺陷,市场上有着一类遮盖漆面轻微缺陷的产品。这类产品并非是以单一形式存在的,有部分的蜡,镀膜剂,封体等产品也同样含有填充成分,在实际应用中,通过施工前后的对比,可以发现漆面的细微缺陷减少了,这样的情况同样也可以发生在使用某些特定的洗车液洗车后,通常厂家会在这类洗车液上标注增亮、上光等字样,以表明其特性。
遮盖的工作原理,通常是通过填补漆面的细微划痕,减少其对光线所造成的漫反射,提高镜面反射,从而让漆面看起来更加闪亮。
由于条件所限,大多在中国的DIY爱好者都不具备条件自助洗车,因此在日常洗车中造成漆面缺陷的速度就大大加快了,如不具备抛光的条件,或是无法找到合适的汽车美容店对自己的爱车进行修复,那么遮盖瑕疵或许是一个不错的方式。
在这篇文章里,我们选择著名的 Poorboy’s Black Hole 穷小子黑洞 作为示例,展示这类产品的遮盖瑕疵能力,展示作业中,所选的两台车分别为2011年的Ford Fiesta(红色),以及2015年的 Honda Vezel(紫黑色),穷小子遮盖类的明星产品分别是黑洞和白钻,分别针对于深色以及浅色的漆面,我们选取的两台车皆为深色,这样可以更好的体现产品的展现力,两台车年份相差较多,可以分别展现在较新和较老(维护不当)的漆面上分别的效果。
为了区分施工前后的效果,我们使用遮蔽带来将漆面分开为两部分。
需要提到的是,任何类的增艳或是保护产品,都务必在漆面清洁工作之后进行,这里由于为了控制文章篇幅长度,略去前期的清洁工作。
产品的用量较少,与多数的蜡和封体剂相似,这里我们依然遵循薄的原则,只需要少量的将作业表面覆盖即可。
根据施工环境的不同,我们需要等待数分钟后进行下蜡工作,请务必检查作业表面是否完整均匀的被本品覆盖。
选用下蜡的超纤维布,将黑洞的残留擦去,即可完成施工工作。
在下蜡结束后,我们使用捕纹灯将作业前后的漆面进行直观的对比。
Poorboy’s Black Hole 穷小子黑洞 与穷小子全线产品相似,符合施工方便,效果出众的特色。对于快速美容的店家或是DIY爱好者,此乃居家旅行必备之良药。需要注意的是,这款产品的持久性并不是特别出众,通常我们会在施工后,叠加一层蜡或是封体剂,从而达到更长时间的持久效果。在内部的部分饰件上,如钢琴漆,桃木漆上,都同样有着不错的效果。如果您的爱车是浅色系的,如白色,银色,灰色等,可以选择针对浅色系漆面的产品 – Poorboy’s White Diamond 穷小子白钻。
如您有任何建议,或是希望投递类似的稿件,请点击此处了解详情,我们会向优质的投稿者支付商城代金钱作为奖赏。
