保护技术技术资源精选文章
如何选择漆面保护产品(二)
封体剂
封体,或称为密封剂,英文Sealant,因为该词语概念来自于英语系国家,我们尝试用英语的构成来解释,seal在英文中的意思为密封,加上ant成为名词,封体剂与蜡,镀膜剂的功能相似,在漆面和外界直接制造一层屏障,避免漆面与外界接触。在提供保护的同时,同时让漆面增艳,提升亮度和手感。实际上,这类产品与蜡是非常相似的,但在通过增加聚合物成分后,可以大大提高持久性。并非所有的封体都是通过简单的将蜡添加聚合物成分制造而成,部分封体添加了亚克力,树脂等成分。
业界通常使用最简单的方式来区分蜡和封体,主要成分为聚合物,亚克力等人造成分的,通常为封体剂,而主要成分为棕榈蜡,或是其他天然成分的,通常被称为蜡。
一部分玩家会选择通过封体+蜡堆叠的方式,在这种作业方式时,请务必参照产品厂商的指示,部分产品在施工时会导致上一次施工的涂层被去除,这是因为产品中含有的溶剂过多。而许多的封体厂商申明他们的产品支持堆叠,在堆叠同一种封体时,部分产品要求两次施工间隔一定的时间,也请务必注意。大多数的封体类产品,施工难度相比蜡都要简单许多,部分封体需要固化时间,而部分封体在擦去残留物稍等片刻后即可进行堆叠作业。一般的封体性状为半流体或是膏状,使用与上蜡同样的手法施工即可,在面积较大的作业表面,可以选用DA机+润色棉盘的组合来施工,但需要注意不要沾惹到其他如橡胶,塑料等部件,各种缝隙也需要更加小心,我们更加推荐使用手工的方式上封体。
封体可以提供的效果,通常是区别是很大的,有的封体会大大的提升亮度,有的封体会侧重增加漆面的深邃感,而有的只是在保护持久性上更胜一筹,但视觉效果上并无亮点。对于可以堆叠其他产品的封体,玩家可以根据堆叠产品的特性来选择相应的封体,例如,在选择了亮度不佳的但偏向持久的封体时,可以通过堆叠亮度较好的蜡来弥补。由于封体持久性强于大多数蜡,且需要更加平整的表面附着,我们建议将封体上在漆面后再堆叠其他产品,简单的说,先封体,后上蜡。
如您有任何建议,或是希望投递类似的稿件,请点击此处了解详情,我们会向优质的投稿者支付商城代金钱作为奖赏。
