将你的胎压尽可能保持在正确的数值,有诸多好处,例如,延长轮胎寿命,提高驾驶的安全性,以及获得更好的燃油经济性。
等等,你并没有走错片场,这里是蜡坛WaxBBS,今天我们与大家分享一下关于胎压的知识,即便与汽美没有直接的关系,但作为一个汽美从业者和爱好者,相信不只是小编,许多其他人都会定期检查自己的胎压,或是在大保健后为客户检查胎压。
胎压数值是通过计算注入轮胎空间中的空气压力来得出的,常见的计算单位是磅/平方英尺(PSI)或是 BAR。
通常而言,汽车制造商负责计算并给出适合你爱车的胎压,而你需要负责经常检查并补充/校正它,我们建议至少每两周检查一次胎压。
上图中,左侧为正确的胎压下轮胎与地面的接触情况,轮胎设计的花纹完全与地面接触,此时轮胎的寿命与性能都得到最大化的发挥。
中间为胎压过高的情况,接触面仅有中间部分与地面接触(深色)。
右侧为胎压过低的情况,接触面仅有两侧与地面接触(深色)。
胎压过低
如果没有经常检查胎压,它可能会逐渐变低。胎压不足会导致轮胎与地面接触不均匀,导致胎壁加速磨损,除此之外,你可能会感觉到惯性变差,油耗增大,对环境而言,可能会排放出更多的二氧化碳。
胎压过高
向轮胎中注入过多的空气同样会导致损坏轮胎以及造成安全隐患。压力过大的轮胎与地面接触面变小,可能导致操控性和刹车性能下降。并加速磨损轮胎接触面中心位置,寿命急剧下降。
正确的胎压
胎压会随着时间的推移而逐渐降低,但由于下降非常缓慢以及线性,驾驶者无法很明显的感受到,用数值来描述的话,通常一个月会下降约2个PSI单位的压力。在炎热的气候下,胎压损失会快于寒冷的环境,因此如果天气升温较快,则需要更加频繁的检查胎压。
在汽车说明书以及驾驶侧/副驾驶侧门缝中,你可以找到汽车制造商推荐的胎压数值,请注意,有部分汽车制造商对前后轮胎的胎压建议了不同的数值,请不要相信多数汽修店/美容店的经验之谈,仅严格遵守制造商推荐的数值。我们尝试在中国寻找一家较为权威的胎压查询网站,但搜索结果并未给出任何一家值得推荐的站点,这一点在英国就有许多专业的服务商免费提供,例如英国的 Kwik Fit,提供了基于车牌号的胎压查询。期待我们早日可以在中国用上这样的服务。
下方为常见的胎压指示标签。
请注意,如未特别指出,制造商推荐的胎压为冷胎状态的压力,请不要在高速/长时间行驶后补充胎压,否则可能造成压力不准确的情况。
有些车型会配备不同尺寸的轮胎,请检查轮胎的型号尺寸并查询相应的推荐胎压。有些制造商会根据车辆载人/载重推荐不同的胎压,请结合自己用车最频繁的情况选择合适的胎压。如下图。
你是否有良好的检查补充胎压的习惯呢?与我们分享你此方面的经验与习惯,有机会获得由蜡坛WaxBBS商城提供的折扣券。
点击此处前往论坛进行讨论与分享。
