美容工具 Rupes Bigfoot polishing system
V6Detail@CN
前言
为恭喜蜡坛重新开版,给大家介绍一下最近欧美比较流行的Rupes bigfoot polishing system的介绍,国内应该最早由宅男做过相应的评测,后来我自己也入了一只使用发现的确是不错好机器。
文章内所有文字来源于网络以及自己的一些使用心得
图片来源于谷歌以及部分自己实拍
正文
Rupes bigfoot polishing system中文译Rupes 大脚抛光系统。整个系统有一系列成熟的抛光机、抛光剂、抛光盘以及各式各样的配件组成。由意大利Rupes公司为autodetailer专门开发
一 开发简介
1. 2012年初大脚上市,最初只有2款电动机型和1款气动机型,分别是rupes lhr21es 6英寸、rupes lhr15es 5英寸以及rupes lhr75 3英寸气动抛光机,与其配套的还有蓝绿黄白四种抛光剂、抛光盘、纤维毛巾
2. 2013年为了完善产品线,又推出LHR 12E Duetto 5寸电动抛光机和LHR 75E MINI 3寸电动抛光机,同时又推出2款全新的超细纤维盘
3. 2014年推出全新的一步镜面产品UHS系统,这个系统由UHS抛光剂和UHS抛光海绵盘组成适用于大脚任意机型。同时推出一款笔形补纹灯
二 rupes 大脚与其他机器的不同
DA:Dual Action random orbital polisher 翻译过来就是双向随机轨道抛光机。具有偏心运转和旋转两种运动方式,要注意的是DA的旋转动作是偏心运转的惯性而带来的,所以一旦重压机器或者在折角或者曲面抛光时旋转会变慢甚至停止。常见的有波特7424xp,美光,车库这类DA偏心距为8mm,rupes也属于DA因为其大偏心被称为大偏心DA。与普通DA相比偏心甩的动作更大,惯性作用更强,直接影响旋转速度也更快,带来的切削力也更好,另外大偏心带来的直接作用就是抛光面积更大。
RO:rotary buffer就是旋抛机,只有同心旋转一种运动模式。这类机器大家都比较熟悉就不过多介绍,比较常见的就是牧田9227 德伟849 flex pe150 festool 150等等
GA: forced rotation random orbital polisher,强制旋转随机轨道抛光机。被称为GA的原因是比较耳熟能详的FLEX 3401里面的齿轮圈Gear drive。其实就是强制旋转的DA,同样有两种运动方式偏心运转和旋转。因为是强制旋转模式所以不会因为任何原因而降低旋转速度,所以抛光效率比较线型。因为各家设计不太一样所以会有不同的运动轨迹,比如flex 3401 festool rotex系列等等还有日系的梅花桩。
要问抛光能力哪家强?
单位面积切削力:ro>GA≥大脚>普通DA
抛光效率:使用7-8寸盘的RO>大脚>使用6寸盘的RO>Ga>普通DA
三大脚系列机器介绍
Lhr21和lhr15拥有相同的外观,除了背板和偏心块不同。所以不管是欧美那边还是国内都有严重的选择困难症,综合国外论坛的测试后基本证实两种抛光机的切削力基本持平,理论上21比15切削力大点。所以喜欢用大盘的同学选21,喜欢小盘的用15皆大欢喜无需纠结。
这里插点有意思的事情,美国人大部分选21欧洲人大部分选15,这也是文化差异的体现,就像7-8寸大盘欧洲这边都不喜欢用,反而老美经常使用。有机会我会另外开一贴讲讲欧洲美国日本的抛光差异。
另外不得不提一下rupes的头部造型的设计,手持的手感好极了!可以说无论谁都能用rupes找到合适舒服的姿势
LHR75作为拥有15MM偏心的气动抛光机,如果使用得当切削力兼职恐怖至极。另外3m也有同款rupes给代工的机器,3m欧洲公司和Rupes之间渊源颇深,rupes给他代工过不少东西,还有后面会说的colorcode抛光系统。
12e Duetto 和75e mini 作为完善整个系列的机型,Rupes公司推荐除了作为抛光机以外还能胜任磨砂机的工作,所以为了妥协降低到12MM的偏心距。外形和普通DA差不多,所以手持手感比较一般,另外我个人觉得12MM的偏心距拿来机砂还是略大(老美尼玛都拿LHR21做磨砂机啊!!!)2款机型推荐入手75E mini了,12e实在太鸡肋。
Rupes TA50并不属于大脚系列的,原本只是开发作为点磨机,不过因为轴心设计不像普通点磨机那样只能偏心运转,而是可以实现自由旋转,从而得到不错的抛光效率。越来越多的人现在用来抛光一些狭小区域,LC还专门为此推出一套2英寸的抛光盘组合
WasherMode最早由美国人Kevin Brown提出,你没看错就是那个提出KBM抛光法的人!
首先看一组使用了WasherMode和没使用WasherMode的对比
原厂的背板和橡胶罩是紧紧贴合的!这样造成的后果就是抛光时背板旋转的速率大大降低,一定程度上影响切削力。最要命的是!抛光过程中背板和橡胶不停摩擦,橡胶会过热熔到背板上,如果你在抛光过程中发现漆面上有黑色橡胶碎末,并闻到焦臭那就是这个惹的祸!
使用WasherMode后,背板和橡胶罩直接会产生缝隙,当用手拨动背板时,背板能够自由的旋转。美国佬称为Fire Up 旋转的更快,切削力变的更强!
制作方法:拿一片螺丝垫片把两边用砂轮磨平,磨成下面图片中螺丝孔的形状就行了。这里注意的是一定要测量垫片的厚度,我制作了好几个垫片结果发现四周厚度都有微小的差异,如果直接使用会导致背板不平,抛光会抖动长期使用后果。。。。 或者可以参考我的方法!就是把橡胶罩暴力切薄!!后果自负!!
四 大脚配件介绍
背板设计非常的有技巧,背板散热孔+本身机器保护罩上的散热孔+开孔型海绵盘的配合,使得大脚对漆面温度的控制非常棒!可以说是怎么抛温度都只是温温的。
另外背板设计的非常硬所以从机器直接传送到盘面的力度不会衰减的非常厉害。魔术贴的质量非常好和棉盘贴合的非常紧,虽然这些都是小细节但是影响非常大,如果魔术贴质量太差导致背板与盘贴合不紧,松松垮垮会直接导致抛光机的力量不能很好的传输带盘面。当然太硬也会带来弊端,这个我会在后面阐述
Rupes的海绵盘采用的是开放气孔型(open cell)海绵设计,开放气孔型(open cell)和闭合气孔型(closed cell)只是相对的概念,不是说闭孔型就是完全闭合没气孔的。只是相同尺寸下的海绵,开孔型的气孔比闭孔型要大的多。比如经典的美光紫色海绵盘就是采用闭合气孔型的设计。
下面简单讲一下两种海绵的不同。
开放气孔型(open cell):从图里看出来这种海绵,空气内室大,海绵内壁少。所以手感捏起来会有一种很空的感觉。优势就是气孔大、空气流通强、散热佳。劣势也非常明显为了突出切削力,材料上选择质感偏硬的海绵,硬的海绵韧性偏差偏脆,长期使用容易撕裂,不耐用。
闭合气孔型(closed cell):这种海绵就是我们比较常见的海绵类型。为了增加切削力海绵盘的密度比较高,拉力强,弹力好,手感偏实,比较耐用。劣势也非常明显,密度的增加使得空气内室变小,空气热量容易堆积,散热差。
下面是国外玩家对这两种类型海绵有独到的看法(准确性有待验证)
开孔特点:更好的散热,更能吸附住抛光剂,整个抛光过程中海绵盘才是主导,而抛光剂只是配合抛光盘工作
闭孔型特点:相比开孔型而言闭空型海绵盘不是将抛光剂吸附进海绵体内,而是让它一直停留在海绵表面,你可以选择轻压或重压自由控制磨料的工作状态,简单的讲就是磨料才是主角而棉盘只是配合其工作,闭孔型收尾的更好更有光泽度
介绍一下colorcode识别技术,其实非常简单就是Rupes帮你搭配好不同切削力的抛光剂和盘的组合,用不同颜色作为区分。
以前3m欧洲也用过同样的技术三种绿色黄色蓝色抛光剂配合同样绿色黄色蓝色抛光盘,绿色组合代表粗抛;黄色代表中抛;蓝色代表收尾,这样简单明了。
可以看出整个colorcode系统非常的臃肿,UK汽美大神保罗道尔顿的做法是:
绿色海绵盘+蓝色抛光剂作为主要切削手段,如果效果不佳就将海绵盘换成蓝色超纤盘
白色海绵盘+白色抛光剂作为收尾,如果漆面过硬就将白色海绵盘换成黄色海绵盘
黄色海绵盘+蓝色抛光剂作为一步镜面。
当然那时候UHS系统还没推出来,现在我个人用的做法稍微做出点改进:
蓝色超纤盘+蓝色抛光剂作为主要切削手段
UHS系统作为一步镜面。原因非常简单,测试中UHS系统的切削力非常好,稍稍弱于绿色海绵盘+蓝色抛光剂的组合,所以索性将第一道切削等级提升到最大,可以提升不少效率
另外着重推荐一下UHS组合,使用过非常不错。主要有几个特点:几乎无尘,工作时间长,用量非常省,一步镜面。
另外还有一些有意思的配件比如笔形的补纹灯,还有护膝等等
Rupes 补纹手电还是挺有意思的,目测大概5000K的色温,另外可以调整光圈的大小,钢笔大小非常是随身携带。我现在都随身带一只无聊看到车就照一下。。如果没记错的话是SCANGRIP代工的。
左边是我自己的强光手电,右边光源为rupes
Rupes大脚当然也可以使用非rupes的产品,个人推荐使用美光的超细纤维盘,Rupes自家的盘效果非常好但是很不耐用,清理也非常麻烦刷子轻轻一刷就起毛。至于各种组合搭配就看个人爱好,差别并不大
五 如何使用不同组合处理不同状况
随着技术的发展,现在的抛光剂和抛光盘切削力不断的提升,同时又有非常好的收尾效果。像过去那样粗抛→中抛→收尾三道工序,逐渐被更简单的步骤替代。
首先要确定自己想要达到的效果,再来决定采用什么样的方法
比如手上一台老车,满车都是太阳纹以及抛光过后的炫光纹,还有一些较深的划痕和被钥匙划伤的深痕。
如果想去除较深的划痕和太阳纹达到90%的修复效果,可以选择两步抛光(two step paint correction) 简单点就是粗抛后接收尾到镜面
如果想修复更深的刮痕,可以选择先水砂后再重复上面的步骤
如果只是想选择去除太阳纹和炫光纹,可以直接选一步镜面,这样节约大量的时间和金钱
七 抛光要点
一定不要重压!让棉盘保持旋转保持切削力
抛光剂要适量别放多,以40cm*40cm大小,1-2滴抛光剂足够
棉盘要及时清理,很多人反应rupes不耐用,首先这也是开放气孔型棉盘的特点,其次主要还是使用不当,抛光剂堆积过多得不到及时清理。建议3个钣金左右更换新盘,海绵水洗过后会变软导致切削能力下降
如何判断当前抛光剂和盘的组合 是否有效的切削?在做试抛的时候,以井字法6个回合作为标准,每次提升2个来回,如果超过8-10次还是达不到想要的效果,那就可以更换棉盘组合提升切削等级。
另外DA存在同心区和偏心区,机器偏心越大偏心区也就越大,抛光的面积也越大。经过测试偏心区的切削力大概在同心区的50%-80%。所以在抛光边角或者折角的区域一定要多抛几个来回确保边缘位置能够得到足够的切削。
普通8mmDA的偏心区,橘色区域为偏心区,绿色区域为同心区
大脚15mmDA的偏心区,橘色区域为偏心区,绿色区域为同心区
大脚21mmDA的偏心区,橘色区域为偏心区,绿色区域为同心区
<以上图片来源于AUTOGEEK>
八 大脚的劣势以及QA
Ro和GA可以一机撸完全车,但是rupes不行,大偏心在保险杠叶子板等狭小曲折的钣金施展不开,必须换3寸。当然我也不建议一台机子撸遍全车,机器也需要休息散热,一个钣金轮换一台机器是不错的选择
另外声音比RO吵!震动也比RO大。。。。推荐 室内抛光做好防护措施
说一下老外比较喜欢问的QA
Q1:3401和rupes哪个强?
A1:半斤八两
Q2:3401和rupes选哪个?
A2:喜欢哪个上哪个!什么你非要我做出选择!那还是rupes吧500W比较省电
Q3:rupes21和rupes15选哪个?
A3:喜欢大盘上21,喜欢小盘上15,差别不大
Q4:气动LHR75和电动LHR75哪个强?
A4:切削气动机强,电动适用性好。
Q5:我能在大脚上用其他的抛光盘抛光剂吗?
A5:国内强烈推荐美光系!便宜! 当然别错过UHS组合
下面内容更新于2015年10月25日
好久没上蜡坛了,都忘了有发过这帖子的事情~非常感谢大连大和明神的认同~~
虽然我取了一个detail的名字,但是我不是店家,只是一个小小的发烧友,有一件小小工作室但不对开放。
最近autofox15这款机器很火,私底下也很多人问我。我这里负责任的说我没用过我也不知道啊。。。我最早有一只美耀的DA没用几次外壳就松了。。
后面有一次机会摸过布莱恩的车库6寸DA,发现同是一家产的做工差别还是有的。。
大家都知道车库今年也推了一款类大家的产品,叫做车库BOSS同样有21mm和15mm两个偏心段,应该也是美耀代工的。如果autofox能有车库一样的做工,
那我个人认为1500+的价格DIY可以一试。店家有条件还是rupes吧,毕竟耐用性也是要考虑的
最后吐槽一下rupes,不知道专利没申请还是决策上失误,山寨大脚很早就已经开始在国外正规市场上流通了。。
原来我一直很不屑这类山寨的行为,后面想想肯定其中有某些不为人知的内幕~
喝水不忘挖井人,rupes耗了大量金钱开发了个大脚,最后落的这么个结果真实可惜。
不管大家用rupes好还是其他类大脚机器也好,都希望从心底给这个意大利公司一个赞吧~
大无限
非常棒的文章,看得出很用心,点赞~
很喜欢这样细致详实的帖子,干货很多,已收藏~
看了文章觉得楼主应该是店家吧?
希望有更多洗车抛光等作业的文章~~
ujm
169
讚,又學到不少好東西...樓主真是有心.{:49:}
一事請教,圖上有把3M的充電式機器,那是做什麼用的{:46:}
big foot试用过一段时间,但最终还是一直没买,不是钱的问题,而是因为它的大偏心拉扯力过大,导致废掉抛光盘……
从效率上来说,比5mm偏心机屌多了。有得必有失,楼主不要计较我说的这些优点和缺点,机器品牌要看个人喜好吧~没有绝对的最好。
重新认真审视了这篇帖子,楼主写得还是很中肯的。
V6Detail@CN
楼主是nice?这么详细的说 求联系方式
我有21和15,都没改垫片。因为除非是cnc加工过的垫片,否则都会有厚薄不一的毛病,抛光过程中抛光机会偏摆的厉害,长期使用有损机器
我的21是老的一批,我直接把贴合背板的橡胶圈给切薄了,这样就不会碰到背板。你可以在帖子里看到我的背板图片黑的一圈都是没改之前摩擦产生的橡胶
我新到手的15,我发现RUPES做了点改进就是在背板和橡胶圈接触的地方刷了层薄薄的润滑油,使用下来没有产生老的21那些问题,暂时没改
垫片的话,现在rupes新的机器,21和15的螺丝形状是不一样的,你要改的话要注意别弄错了
