精华主题 NO.008 冲洗车身的学问和原则
论坛各板块通用的精华主题标签
之前写的几篇文章,有些新手们觉得有点不适应。朋友也说我其实可以写一些更加小白的帖子。
ok!那今天写的内容就是关于洗车时冲水的技巧和原则。
其实冲洗车身,就是预洗工作zhong尤其重要的,因为移除车身的泥沙附着物,就要靠水刀来“扫”车身了。没有这个步骤,什么最好的预洗液、最科学的两桶水洗车法,都是扯谈。因为它最基础的基础!
{:232:}{:232:}{:232:}{:232:}{:232:}{:232:}{:232:}{:232:}
又来洗我自己的车了。
在干燥的车身,直接喷上一层泡沫,车头部分因为驱水层还存在,所以不怎么沾预洗泡沫。
首先,我们先从“鞋子”开始,在洗车之前,一系列的降温是必要的,特别是刹车!
冲洗轮圈究竟有什么要求呢?答案就是:多角度!我们不能站在单一的位置,单一的角度,例如居高临下的角度。因为轮圈是一个立体的物件,多面体!所以你要想冲得足够干净,必须从多角度去冲洗。
蹲着来!向上冲。
接着就是轮拱挡板。多角度,尽可能彻底地冲洗干净泥沙。
从下部开始,从下向上的原则。为什么?稍后告诉你!
这里有要求,每一刀都必须重叠上一刀。
还是那个原则,多角度!蹲下来,往上冲洗,来回扫。下方的侧裙是最容易被忽略的。
这里可以清晰地看到,我冲过哪些地方,哪些位置没冲过。但如果从上开始冲洗,泡沫瞬间就流失了!这就是我从下往上的顺序冲洗的原因,但这是原因之一!
从下往上冲洗的原因之二:因为“水往高处流” 由于水压很强的关系,水花会飞溅,假设我先把机盖冲洗干净了,再去冲两侧叶子板,那么狠可能机盖会被叶子板带着砂砾的脏水重新污染,而你却没有意识到!当然了,你可以从高往低冲洗,然后为了解决脏水飞溅的问题,又从高往低冲洗一遍。确保车身没有砂砾。看图片感受一下:我只是冲叶子板,但机盖一角的泡沫已经被冲走了,如果我的车身十分多泥巴,那机盖就会被飞溅到了。
刚才提到的两个点:1,冲洗的每一枪都重叠,(确保没有冲洗遗留的位置)。2,冲洗的高低先后顺序的缘由!
现在来讲解一些第三个注意的要点:缝隙!缝隙往往大量藏砂,在你冲完水之后,水流还源源不断地把沙粒带出来。划痕的隐形凶手。
车窗的压条、胶条也是会大量藏砂,如果你不想玻璃升降的时候,刮花玻璃,那就勤洗车吧!还要勤冲洗这些位置。
第个四点,无框玻璃的冲洗方式, 只能顺着冲。不明白什么叫顺着冲,那就看下一张图。
右边的是车门玻璃,车门关着的时候,它是压在胶条上的。所以我们只能从右向左的方向冲洗。否则! 会进水咯……
以上说了三点,我们基本上就是围绕着着三个原则进行冲洗。
不仅仅是后视镜的缝隙,当然,车门的缝隙也是要照料的。
油箱盖我建议打开来冲,只要确保油箱是关闭锁紧的,就不需要担心了。
排气管,不用慌!进点水是正常的。
这种角度,我是站姿冲洗得,但车牌上方的牌照灯的位置,是不可能冲洗干净的。不信就看下一张图,你会明白的。
因为后杠的造型,凸出的位置,阻挡了它的喷射接触的面。
所以我们得蹲下来冲洗。每一个面都需要正面与水枪的水刀亲密接触
缝隙对于冲洗来说,是一个最不可动摇的原则之一,不能可有可无。
当我们冲洗前盖的一半,你得记住一个道理,像我这样的角度,叶子板虽然已经冲洗过,但现在已经又脏了!原因你明白的!
如果车身冲洗的过程中,你漏枪了,后果如下:相当于一张砂纸贴在你的车身上待命。
相信大家都见过这样的冲洗方式,距离车身1米多远,浇花式的“冲洗”,这种真的只能叫做淋湿车身,因为沙粒绝大部分都还会粘着车身的。很多店家采用着,没有什么特别的原因:快!省力!有没有冲洗干净沙粒,根本就不考虑。所以洗个车三几十块钱的收费,你也别怪洗车的从业者马虎、不好。因为里面大有学问、注意的地方真的很多很多。正确的冲洗距离是水枪头离车漆15~30cm。具体视洗车机压力与污染物的附着情况而调整,但这里更多的是需要经验。
大家认真注意下图,水刀的中间位置,有个白色的点,这是我跑高速路被石头击中的坑,已经露出了灰色的底漆了。
这也是一个注意的点,我们要尽可能避开它,不能用大压力的水枪近距离冲洗,否则有可能会让它周边的油漆整块掀起。不管是否原厂油漆,都会!
总结语:
冲洗时,几个需要注意的事项。
第一,每一道冲洗都需要重叠,否则会漏枪,漏枪就会有砂子,划痕就会来了。
第二,缝隙要反复冲洗,直到缝隙里流出来的水都是清澈无颗粒物。
第三,冲洗的顺序,这不是很重要,但你要知道冲洗的每一个位置,可能会飞溅到哪里?!保守起见,冲洗完全车后,再从高往低地冲洗一次。
第四,一个车身部件如果是多面立体的造型,我们需要切换不同的角度,对应冲洗每一个平面。意思就是你掉进了泥坑,我只帮你用花洒冲洗你的正面,背面不冲洗的话,你后背就不可能会干净。
第五,保持冲洗距离!不能太近也不能太远。还要注意车身的瑕疵,避免加重它的症状。
Jason.zhu
39
6
长沙
明哥,有见过您用108原液pa,美光提示到这样做可能去除掉漆面再生油组,使得暗淡无光,美光说的对吗?那您是如何避免这种情况发生呢?
Jason.zhu
39
6
长沙
明哥,还想请教您一下,奢望您解答:我4周前给车做了大保健,个人DIY,其中清洁漆面就做了4小时,然后白钻,ex-p,白蜡堆叠,轮胎 轮毂 塑料件 的养护又是4小时,我这么做是为了更好的保护,但是很多人并不这么看,他们觉得足够清洁后打蜡足以。虽然都是所谓“炮灰”层,牺牲层,那我让它更“厚”一点,让他们发挥各自功能,“有机的”叠加在一起的这种逻辑和方法对吗,还是说,其实打蜡就足以了?感谢
勇猛的乖乖
50
广西崇左
其实在冲车的顺序上,个人认为怎么冲都可以,一遍不行冲两遍,两遍不行冲三遍,只要注意水刀的重叠,边缝不要漏冲就好。
若说最优,我认为从上往下冲优于从下往上冲。理由如下:
从下往上冲的时候,由于水压的作用泥沙会随着水刀往上移动、飞溅,当移开水枪之后,由于重力的作用,水往低处流,泥沙又会回流到已经冲过水的地方,这个时候就必须再补一刀从上往下冲,才能冲干净泥沙。从工作效率来讲,相对从上往下冲多一道工序,而从对车漆伤害的角度来讲,由于泥沙的反复冲刷会给车漆带来更大的伤害
Reactions: zhgggo and 5先生
zhoujielun31
福建
我觉得斜着冲也就是水枪扇形和玻璃平行着冲不是胶条里的泥沙冲得更干净吗?每次我斜着冲可以冲掉很多泥沙,反而你这样冲没泥沙冲出来。
浏览附件88372我觉得斜着冲也就是水枪扇形和玻璃平行着冲不是胶条里的泥沙冲得更干净吗?每次我斜着冲可以冲掉很多泥沙,反而你这样冲没泥沙冲出来。
你说的一点都没错,你说的就是主题帖内和我冲洗门缝一样的操作方式。一个道理!但你看玻璃的倒影,我一个人冲洗+拍照。单手握水枪,手腕无法扭转,很难做出那个角度的……{:238:}
很多谢你的指正。
有条件的朋友可以找一辆这样的车来试下就能直观的看出泥沙的走向从而可以得出从上往下比从下往上冲更好的结论浏览附件88373
我每次洗完车都喷点快速保护的产品,下次洗车预洗时D108就会优先地消耗掉这层产品。而不会让油漆变得干涩暗淡
我们还无法得知堆叠后是否真的变厚,这是一个科研级别的话题。
Jason.zhu
39
6
长沙
我也会在洗车后QD辅助收水,但碍于美光提示我从未用108这类强力去油污的清洗剂PA车漆,用洗重油污的清洁剂PA效率会不会太高?哈哈哈~ 又学到了,对产品了解不够,导致操作局限性好大啊..
Jason.zhu
39
6
长沙
很多谢你的指正。
按照上面的说法,水刀与玻璃平行与胶条倾斜角对吗,那这样水进到车门内,会让车门内的东西生锈或者其他不必要的问题吗?(小白也想学大神操作,但有顾虑,所以请教您)
下雨的时候,雨水都会进入门板内部的
Jason.zhu
39
6
长沙
下雨的时候,雨水都会进入门板内部的
{:271:} 我都是把玻璃降下去 用湿超细纤维 用小拇指 去抹干净 。。{:229:}
这几天湖南冰冻雨雪,我的车从来没有这么脏过{:228:} 我做梦都在准备家伙撸车。。。
