美容产品 化学小子无水洗车液
174
那请教一下,反过来QD类产品比如美光d155能不能当无水洗/免冲洗液用呢?
如果只有落尘的话是可以的,QD里面的表面活性成分比较少,只起到顺滑的作用,更脏的就不太行了
brightchai
30
guangzhou
所以加入免冲洗的行列吧,为地球的明天,人类的未来做贡献;)
你的关于免冲洗/一桶水系列帖子我都有看,我也想免冲洗尽量简化高效,我有个关于ONR的问题:
Q1:ONR免冲洗一桶水配比1:256,然后再喷QD-ONR配比1:16收水(本来想用FK FINISH KARE 425 QD使用),是不是后一步动作是浪费或者说多余?
虽然我有车库有水管(没有120bar洗车机和pa壶),我的现状如下:
金属漆黑车基层:CQUK *2(两层)
表层是:BlackICE(为了追求深邃感)
洗车先尽量简洁高效,宁可勤洗车每次15-20分钟搞定,也不喜欢每次都大撸搞两个小时
Q2:看了英国那边和美国讨论无冲洗洗车都要先预喷ONR,那这个预喷的比例是多少?
Q3:(作为QD美国都1:16稀释,看英国都是1:32,我去过美国,美国全国水都可以直饮,基本就是软水,但是英国水就特别硬类似新疆的水质要比北京水硬得多,是英国人保守么,但是话说回来,ONR-rmb160元/升,作为QD就算1:16稀释,也远比D155-RMB160元/4升 便宜得多得多的多,粗算便宜4倍)所以,免冲洗/一桶水洗车,就需要一瓶1:16的QD既做预喷又做收水QD两用,然后再根据个人车款配一个1:250左右的4-8升的洗液,就可以撸车了?无非是多买些手套和纤维毛巾(我现在有cobra 600两条,cobra Guzzler HD Waffle海绵华夫一条,美光M9910一条,美光普毛3条,化学小子普毛1条,其他杂牌不计其数,手套感觉CG雪尼尔不靠谱,adam也感觉一般,手套没有合适的,感觉要流血)
Q4:按照你的方法我归纳了下,是不是这样
小撸
  1. ONR润车# 喷壶 1:250 2ml:500ml / 3ml:750172/L
    D114
    润脏车# 喷壶 1:125 4ml500ml / 6ml:750170/3.78L 45/L
  2. ONR# 桶*1+毛巾*4 1:250 12ml:3L / 16ml:4L
  3. QD喷壶 1:16 30ml:480ml / 44ml:700ml / 60ml:960ml
  4. 收水
大撸
  1. 铁粉+柏油
  2. ONR润车# 喷壶 1:250 2ml:500ml / 3ml:750172/L
    D114
    润车# 喷壶 1:125 4ml500ml / 6ml:750170/3.78L 45/L
  3. ONR# 桶*1+毛巾*4 1:250 12ml:3L / 16ml:4L
  4. 不收水
  5. 走泥 ONR润滑1:32 15ml:480ml / 22:700ml
  6. QD喷壶 1:16 30ml:480ml / 44ml:700ml / 60ml:960ml
  7. 收水
PS.我是看ag网友晒配置单,发现所有人都有ONR,而且很多人说这是什么博士创立的,这帮人拿opt当信仰,;)
Reactions: 侽Nann
zhuj47
63
金属漆黑车基层:CQUK *2(两层)
简化高效不一定能做到,如果环境好,洗完可以不走泥,直接上蜡,但我朝这个天气状况就别想了,上蜡前不走泥等于白上
我偷懒的办法是大撸时候全车走泥,小撸时候只走倾斜面和平面的地方,垂直面不走,因为平常洗的勤快,垂直面不太会有顽固污渍
另外感觉你用的毛巾太贵了,免冲洗用蓝色双面珊瑚绒的毛巾,某宝上面8元一条,对折3次,每次洗车用2~3条毛巾足够了
但每次洗车完总要洗很多毛巾,至少4条,2条免冲的,1条收水巾,1条下蜡巾,我都是纯手洗,其实水也有点费,但总体要比高压洗车机省水
zhuj47
63
q
金属漆黑车基层:CQUK *2(两层)
Q1,如要走泥,不用收水之间喷粘土润滑剂开始走泥,粘土润滑剂也可以辅助收水,onr1:64
如要节水,不要拿水管湿车,用锂电洗车机,可以控制水量
Q2我理解预喷的目的是为了润滑,比例应该是无水洗车的比例
Q3根据自己经济条件来控制,毛巾的问题前面已解答
brightchai
30
guangzhou
q
Q4 免冲洗你是不用纤维手套,直接用纤维毛巾?
Q3 毛巾的追问,我用的cobra 海绵华夫格是真心神器,因为国内不卖不海绵的,所以我只能买了HD海绵板,然后海绵板一般不是拖拽收水,而是平铺收水(这个是AG那边学来的,曾经有一次安全收水大论战,老美较真开到创始人所在的佛州去给丫演示,把丫也教服了,ag那边普遍是cobra 浅绿华夫 4条收一台车,已经成圣经了),无摩擦平铺吸走,尤其是倾斜面简直就是神器,一条收所有倾斜面无压力,然后用号称绿毛怪45左右一条的40x70绿毛拖拽走垂直面,目前我是这么收水的
Reactions: 人土土木南
侽Nann
陕西省
但是美光D114不太适合单用,至少不适合作为洗车最后一步用,因为跟上述两款免冲相比很不容易收水(有点黏滑),可以先用D114后把CG的无水洗液1:64稀释,喷上去或者毛巾沾湿再擦一遍
可不可以用美光D114免冲洗洗车,最后收水用美光D155或者阿达姆斯水激活收水加QD?
