铁粉去除剂是一种专门用于去污的产品,其化学性能可帮助您从表面去除氧化铁颗粒,而无需进行物理去除。这些微小颗粒通过化学方式松散,然后可以安全地冲洗掉。
这些微小的氧化铁颗粒有不同的来源,可能来自刹车灰,可能来自铁轨中的铁屑,或可能来自附近工厂散播到空气中的微粒。
与一些几乎完全光滑的沙粒不同,微小铁颗粒微观外边缘呈不均匀锯齿状,它会氧化成+3价铁,表面有更多锯齿状的氧化物颗粒。这些边缘粗糙的颗粒可以很容易地粘附在任何表面上。例如,当你通过显微镜观察时,油漆的表面并不平坦,这些微观的“山丘和山谷”可能是这些颗粒被卡住的地方。当铁氧化时,表面会膨胀一点,这可能会导致它们卡在其中。
由于边缘呈锯齿状,氧化铁颗粒非常锋利,在油漆表面上拖动时会产生缺陷(即划痕)。铁粉也可能会以黑色斑点出现在油漆上,并在浅色的汽车上产生黄色外观。
当这些铁粉颗粒残留在漆面时,会引起腐蚀/点蚀。 当您上蜡、封体或任何其他需要擦拭的产品,则需要漆面的完全清洁,如若不然,就存在产生划痕的危险,而且大多数产品也无法在“肮脏”的漆面上附着。
去除这些颗粒的方法是通过黏土或铁粉去除剂,后者是最安全的选择。如果你的爱车表面干净,并受到适当保护产品的保护,而且定期清洁该表面(例如每周洗车一次),则可以洗掉汽车上98%的铁粉颗粒。但是,轮毂上附着铁粉却很常见,这是因为刹车时会产生刹车灰,这些刹车灰含有相当比例的铁成分,而且传播范围较大,甚至在车辆的几乎任何区域都能发现这些粉尘的踪迹。
铁粉去除剂作用的基本过程:
氨+柠檬酸+巯基乙酸+ 铁反应后生成硫代乙醇酸铁,其颜色为红色/紫色,因此有紫红色“流血”效果。 巯基乙酸有助于将铁(II)氧化为铁(III),这是一个加速氧化过程,非常迅速地将铁矾(铁矿石中发现的矿物)转变为三氧化二铁(铁锈)。这是受控的氧化过程。
(上面这个简略的反应理论估计没啥人感兴趣
,写出来就是让有心了解的同学可以知道一些基本反应过程)
有一些新手常见的误解,这里也简单说一下:
● 典型的铁粉去除剂不是专门的轮毂清洁剂!它们是化学催化剂产品,可帮助去除非常顽固的污染物(铁粉颗粒),但是它们并非旨在去除常规的污垢,并不需要频繁地使用。
● 通过增加表面活性和溶解性,可以将铁粉去除剂变成轮毂清洁剂。
● 请勿每次洗车都使用铁粉去除剂,否则可能会造成损伤。现代油漆的受此影响要很小,但是,在旧车和旧轮毂上,建议要小心一些!
● 尽管大多数铁粉去除剂的pH值是中性的,但与铁粉颗粒的微观反应是呈酸性的----虽然酸性反应非常局限。
● 某些铁粉去除剂在喷涂后流动性会差一点,以防止其迅速从表面流下。
● 铁粉去除剂的气味。一些厂家试图使它闻起来更好一些,但是即使那样,它们闻起来仍然很不好闻。这是由成分引起的,到目前为止,还没有人找到完全解决臭味的方法。
以上是对铁粉去除剂的一些简单介绍,接下来推荐一款不错的铁粉去除剂----渡渡鸟 黑勇士铁粉去除剂 Dodo Juice Ferrous Dueller
它的独特配方将这类产品的难闻气味保持在最低限度,并加入了表面活性剂,以增强清洁能力(这对轮毂非常有用)。
凭借其浓厚的凝胶状配方,渡渡鸟 黑勇士铁粉去除剂可以更长久地附着在表面上,从而增加作用时间----但它仍易于喷涂。
铁粉去除剂作用的基本过程:
,写出来就是让有心了解的同学可以知道一些基本反应过程)有一些新手常见的误解,这里也简单说一下:
由版主最后编辑:
前排支持下.jpg)
