大众CC 2.0T EA888发动机清除积碳全作业流程
车道机修明仔
32
好久没来发帖,明哥让我来活跃一下分论坛气氛,只好拿起最近一个小作业发一发~{:54:}
这辆大众CC 2.0T跑了5w公里出头,由于车主驾驶风格比较激烈,随即进行全车彻底保养,保养完结后车主依然抱怨动力不足,发动机怠速抖动,且伴随有轻微杂音,根据经验与发动机工作数据流判断应该是发动机气门积碳导致,随即进行一系列修复工作。
以下图片简单记录的维修全过程
过程分两部分:
先是保养过程,
接着是积碳清除过程
并更换了大众最新的油气分离器,希望最新编号的油气分离器能更好的工作,减少发动机积碳的形成。
大众CC大家都很熟悉了,入位举升进行全面检修。
各类保养品,都是顶级名牌产品 {:55:}
加机油
更换DSG波箱滤清器
放掉旧油,加入新油。
最后这里更换制动液
车道机修明仔
32
保养后试车发现没有改善,这个很正常,机械故障是不可能通过一瓶机油或者一瓶清洗剂解决的,与车主沟通后根据EA888发动机的特点进行有针对性的维修,以下是后续全过程。
拆掉进气组件后,可以轻易看到气门部分的积碳,这辆车仅仅跑了5w公里,而且全部是在广州市区加油站加油。
逐个进气部分查看
搞到这里已经晚上了,封好发动机所有进出口后过夜休息。
第二天干活继续的~~~~,各种拆
拆油气分离器,这种是旋风式的,离心力作用在混合气上,使油气分离,也因为该配件设计不足够彻底分离导致发动机容易积碳。
放机油,刚加进去一天的新机油。
各种继续拆~ 一系列~
侧盖也要拆,怠速的时候发现发动机有轻微杂音,不确定杂音来自哪里,但翻阅大众技术文档后发现这里可能是一个诱因,随即订购了最新大众编号的正时链条张紧器,希望能解决这个问题。
曲轴链轮端~
正时张紧器拿下~
开始拆上盖罩
取下进排气凸轮轴
气门液压挺柱
拆直喷喷油嘴
开始拆缸盖,需要加长扳手
缸盖总成一并拿下,带着排气端
可以看到活塞顶部大量积碳
剥落层~
老化的气门油封,后续进行更换。
气门组件全部拆下,可以看到积碳非常严重,当然对于这款发动机来说也非常常见。
开始进行大量清洗工作,明哥教了我不少 {:47:}
清洗前后对比,亮锃锃
缸盖总成的清洗
从细节入手,非常花费时间与功夫。
半成品,效果还不错吧
喷上XXX,放置在桌面上,待后续处理。
直喷高压喷油嘴,拿去超声波清洗了。
开始装啦~,先把原厂维修手册亮一亮~ 标准力矩角度与安装顺序,装好的发动机与原厂无异。
forum.php
缸盖螺丝涂抹机油,高大上大众奥迪奔驰宝马原厂做法{:48:}
小的扭矩扳手进行预紧固,这点原厂手册上面没有写,是我们自己对自己的要求,步骤麻烦一点,但是更稳妥。
电子扭矩扳手出马了,可以显示角度与力矩,精度CW±1% CCW±2%,秒杀美国Snap-on同级别扭力扳手。一把恢复到原厂性能!
上盖罩选用丰田原厂密封胶
核对正时
基本恢复完毕,检查细节处有没有处理
发现有破损线束,用德莎胶布修复,与出厂保持一致。
清除故障码,删除调教值,试车,冷启动,急加速,一气呵成~
    90 KB · 浏览: 782
新糖果
浙江绍兴
水美040用过两个周期,除了噪音大点之外没有什么缺点,而且还便宜,值得长期拥有。
八丽方汽车美颜
车主是一直加95的油吗?国四汽油品质实在是太次了!标准是有了,质量上不去啊!9W多公里的车也没有见这么脏啊!
爱车的凯子
市内加缸内直喷,5万公里就这样了{:71:}。。。。。目测车主前5万公里貌似机油用的不咋滴。如果用的全合成,凸轮轴,缸盖内部应该金灿灿的{:55:}
新糖果
浙江绍兴
爱车的凯子 发表于 2014-5-26 12:45
市内加缸内直喷,5万公里就这样了。。。。。目测车主前5万公里貌似机油用的不咋滴。如果用的全合成, ...
大哥,缸内直喷进气系统只能拆洗,或者泡沫,泡沫的话还要抽废液。
国内空气那么差,这种进气还算好的,有的我见过已经可以挖煤了……
