今天有客人问: 为什么粘土除污/柏油/铁粉,要分开处理那么麻烦.怎么不一步解决..
seeksoons
今天有客人问:
"为什么 粘土除污/柏油/铁粉,要分开三步处理那么麻烦.是不是想出来的赚钱噱头.既然产品那么高端那么进口,咋就没个一步处理的产品?
漆面看起来还行啊,真有那么多脏污要处理?"
求科学一针见血的解释...
有啊 记得有个产品 柏油 铁粉一步去除 价钱嘛。。。
粘土是靠物理原理去除漆面的污渍......
铁粉和柏油是两种材质,当然要不同的药剂.....
而药剂都是靠化学原理去除污渍.....
至于漆面是不是看起来还行..... 你要展示给他看有多不行..... 才能说服他....
新糖果
浙江绍兴
Carpro好像有种柏油铁粉二合一的东西,这个拿到店家做一次怎么也得收5 600吧
cyf
铁粉喷全车,柏油我们只搞局部,粘土必须和柏油要分开,可用水冲一下,否则粘土要溶解掉
新糖果
浙江绍兴
遇到这样的直接把美光清洁蜡放在分装瓶里,说这是新产品,你看上面写着all in one,一次全搞定。这样一来,不管是时间成本还是金钱成本,都比你用铁粉柏油粘土少的多的多。如果客人问哪个效果好,你就说这个蜡着重去污,保护上光效果一般,推荐你再打个专业的保护产品上去,然后脱脂,然后打蜡。你的步骤也很多,显的也专业,赚的还更多。
其实这类客人主要就是想便宜些......
只要价格便宜,你多来几步他也没意见.......
seeksoons
有个问题出来了:
粘土过一遍以后(比方用D155),对铁粉和柏油,没有一点清除作用?
粘土/柏油/铁粉,最科学的处理顺序应该是哪步在前呢?
这种情况,要求省略某些流程的,小弟都不接……
本身就要坚持正确的施工流程,原则才不会被破……
客人不接受也没有办法。我只说一句:我不做,建议您另请高明。
宁愿失去一单生意也不能丢了自己的信念
假如你喜欢调戏客户,你可以说:假如我免费帮你做呢?
他肯定说没所谓……
然后你就说:开玩笑的……
{:55:}
他来就来,不来也就算了。楼主不用稀罕他。
把心思花到真正想护理好自己爱车的爱车之人身上吧
实际的客户沟通上,我会实车局部帮他按照标准去处理一小面积,来个50/50。效果有了,客人也不会说什么了!注意:一边试做,一边解释作业的流程和每个步骤为什么要这样做。
seeksoons 发表于 2013-7-16 10:56
明哥,粘土柏油铁粉,用什么顺序比较合理.and..为什么.. 还望赐教.
先柏油,后铁粉,最后粘土。
绝大部分情况下,漆面不单单只有柏油铁粉两种污染物,而这两种污染物的清洁剂都是具有专门性、针对性!
柏油剂不能除铁粉,铁粉剂不能除柏油。工业粉尘里面还夹带其它的工业落尘,例如:飞漆,硫氧化物、氮氧化物等等,这些是需要粘土才能去除的。假如粘土先做,那么柏油粒、铁粉等污染,内含小部分硬质的颗粒藏到粘土上,会大大增加细纹产生的几率。所以,粘土安排在最后。
先柏油,其实你可以同步进行铁粉。本身铁粉存在的位置就是车体的承载面比较多。越是与地面垂直的,越是不容易承载落尘的部位,就越是少铁粉,甚至没有,因为铁粉虽然质量很轻,但我们不能无视它的重力。所以承载面的部位,铁粉会咬得更深。
但是为了工序的严谨性,还是先全车做完柏油清洁工作再继续下一道工序:铁粉清除。
而且,可以一定程度清洁除柏油时所留下的微量残留物。最后跑粘土的时候,粘土也不至于被残留的柏油剂溶解,变得很粘漆面。无法开展粘土去污的工作。
vip8023
我是明仔 发表于 2013-7-16 11:42
先柏油,后铁粉,最后粘土。
绝大部分情况下,漆面不单单只有柏油铁粉两种污染物,而这两种污染物的清洁 ...
解释非常到位,如果说汽车行业有教授职位,那么明仔 已经达到教授级别了
而我 还是小学阶段 早呢
而我 还是小学阶段 早呢
我是叫兽~
会嚎叫的一头野兽。。。
只是欠美女而已~
月亮下,一只叫明仔的狼:嗷~嗷~嗷……
假如粘土先做,那么柏油粒、铁粉等污染,内含小部分硬质的颗粒藏到粘土上,会大大增加细纹产生的几率。所以,粘土安排在最后。漏了一点要说:直接用粘土去做铁粉和柏油的话,粘土损耗超大……而且伤车。英国那边的老外喜欢直接用粘土去除柏油。我觉得不是很科学。但是他们也有他们的道理,因为他们是因为那台车需要抛光才这么做。反正漆面会被磨掉3~4μm,那么产生1μm左右的微划痕又算什么?反正会被抛掉。但是不抛光的情况下,还是规矩点好些
先柏油,后铁粉,最后粘土。
明仔...... 最近用美光柏油清洁剂清洁铝合金门框上的残胶,
清洁好的表面和刷子上都有一层黏黏的油......
水冲不掉,连APC都去不了........
你除柏油是用美光的吗?怎么去除干净?
清洁好的表面和刷子上都有一层黏黏的油... ...
你可以重新用那个清洁剂涂抹擦拭一遍。然后用一条超细纤维布反复擦干净。布,一定要干燥、干净的。
