当车辆在马路上跑,难免一段时间车身饰条以下都会有些许的柏油颗粒,严重一点连饰条以上都可能会有,这是每辆车都豁免不了的,只是时间性的问题。
当您开车的路线,常在挖路、修补、铺柏油路,或在常下雨的季节下,车辆行驶在柏油路上,难免都会因為轮胎滚动而将柏油带上车身鈑金上,形成黑黑一点一点的,摸起来非常粗糙。
所以一段时间,我们就必须将车身这些柏油去除,去除的方法就是使用柏油去除剂来清洗,柏油去除剂又分洗车前与洗车后两种,洗车前的柏油去除剂又称乳化柏油,是溶剂型的自乳化配方,遇到水会自行乳化成乳剂,使用后务必用水冲乾净。
使用方法就是先用洗车精将车上灰尘清洗乾净,直接将柏油去除剂喷洒在车身柏油处(可用於车身烤漆、钢圈、塑胶、玻璃等材质表面上),再用海绵轻轻擦拭,而后用清水冲洗乾净即可。
要注意的是在清洗同时,不要晒到太阳,不要让车身表面太乾燥,也不要和其他药剂混合使用,这样对烤漆都可能会腐蚀造成伤害,使用柏油去除剂其实并不能完全把柏油分解,只是起到稀释和溶解,颗粒状的柏油溶解成为液态还是会稳稳地黏在漆面上,用高压水枪冲水还是去除不了。一定要先用APC类的清洁剂把柏油清洁剂的油分洗掉,破坏柏油剂的化学结构,然后再用磁土来把残余的柏油膜层黏走。所以使用柏油去除剂后务必要跑磁土再上蜡,对烤漆才会有足够的保护。没有蜡的漆面黏上柏油的几率比经常打蜡的漆面大N倍!!!这句话不需要去证明,因为这是铁定的事实!
有些车主会省略使用柏油去除剂来清除柏油,(欧美那边的老外也不喜欢用柏油剂,据说是怕影响上蜡效果)改用美容黏土来拔除或者使用乳蜡来擦拭,如此一来容易造成烤漆刮伤,实在划不来,建议还是使用正确方式来清洗车身柏油颗粒。
