新手关于收水的疑问。
派克纳姆
china
来蜡坛有一段时间了,一直在爬文,最近入手了一些洗车装备,也准备自己开撸,但在爬文过程中一直有一个问题,没找到答案,就是关于收水的问题。通过爬文自己总结了一下流程:
1.预洗:美光D110。1:4,车身冷却后,干车pa,留挂2分钟左右冲水。
2.两桶水:一个桶里美光金装30ml+4L水稀释,另一个桶清水,一个板件一个板件擦,擦一个板件,清水洗干净手套,再沾洗车液,擦另一个板件,重复全车擦完,冲水。
3.收水:擦干全车水分。
4.柏油:标榜柏油喷车下半部分(黑车柏油不好找),注意塑料件!等待反应1分钟左右开始冲水。然后再次收水。
5.铁粉:KYH1:1稀释,喷涂全车,等待反应2分钟左右,全车冲水
6.粘土:黑车,又是新手,不打算自己操作。
6.收水: 用毛巾配合美光D155收干水分。
7.打蜡:鲨鱼蜡。
这个过程我一直几个有个疑问
1:为了不影响铁粉和柏油的反应速度,上面第3步的收水,第4步柏油后的收水,是否都需要配合d155?
2.如果上面问题的答案是第3步的收水,第4步柏油后的收水不用QD,最后一步收水需要用qd,那为什么第3步,第4步却不用qd收水?
3.美光D155当做qd收水是否需要稀释,如果稀释,稀释比例是多少?
感谢各位大神!!!
荆州Detail
荆州市
3.收水:擦干全车水分。
7.打蜡:鲨鱼蜡。
这个过程我一直几个有个疑问
感谢各位大神!!!
我先问你几个问题:
1.D155是QD快速护理,你柏油铁粉后为毛要护理?最多柏油用APC洗下就可以了。
2.然后两桶水不是在柏油铁粉之后吗,药剂不伤粘土?
3.打蜡之前不去脂吗?
4.QD为毛要稀释?又不是很费{:233:}
Reactions: 派克纳姆
荆州Detail
荆州市
按我的理解,QD是润滑+保护,用于平时浮灰擦车,和清洁后保护蜡层。因为润滑,才能避免摩擦划伤漆面,稀释时则充当润滑剂
Reactions: 派克纳姆
派克纳姆
china
我先问你几个问题:
3.打蜡之前不去脂吗?
哈哈,谢谢大神指正。
1.我理解qd还有个作用就是收水时的润滑,尽量减少收水时摩擦产生的细纹,所以我才问铁粉柏油后如何收水。
2.如果两桶水放在柏油,铁粉后面,那在pa后怎么收水,车还没洗干净,这时候收水不产生新的细纹了吗?还是pa过后不收水,直接上柏油铁粉,然后两桶水,但是这样不是会影响反应速度吗。
3.脱脂啊。新手,对脱脂流程爬文较少,不会写。
娄底detail
震抛机
2018-08-03
828
302
785
湖南娄底
哈哈,谢谢大神指正。
你都要打蜡,还用Qd收水干嘛,qd里面有棕榈蜡等疏水成分,你这样做,漆面的毛孔已经被占了一部分了,本来好好的上蜡效果又被你打折扣了。
Reactions: 派克纳姆
派克纳姆
china
哈哈,做为一个小白,看了很多娄大的耐心专业解答,代表所有小白感谢娄大。
顺便再问一下娄大,那我下蜡时可以用qd喷到毛巾上,配合下蜡吗,这样的话会不会因为qd的润滑造成下蜡难度加大?
娄底detail
震抛机
2018-08-03
828
302
785
湖南娄底
不用喷QD噢兄弟。蜡都有溶剂,棕榈蜡和聚合物等有效成分要渗入漆面毛孔,就要借助溶剂的帮助,在渗入后,溶剂和某些助剂会慢慢挥发,导致蜡呈现出一种干掉的状态,这时候其实表面干了的蜡是多孔疏松状,清漆的毛孔已经被有效成分填充了,因为蜡有很多种,我们擦蜡或者说下蜡,其实是在手动抛光,手抛掉那一层多余的疏松的孔多的蜡层,因为漆面除了毛孔吸收的蜡,其实清漆表面那层蜡薄得可怜啊!所以我们首先用毛巾长绒的那一面轻轻擦掉残留蜡层的表层那部分高低不平的蜡,目的是为了尽量保留漆面除毛孔吸收以外的蜡层,以获得尽可能多的深邃感水润度,然后用短绒手抛,目的是为了获得平滑的整体亮面,让光线尽可能多地反射&折射再反射再折射出来进入人眼,避免不平导致光线的损失,以获得光泽度及蜡层的自洁性。 所以,我们要有手抛也就是快速而轻柔的撸速来擦蜡,擦蜡是有技巧的啊,下蜡不等于擦蜡,因为下蜡包含上面我说的两个步骤,只是太麻烦我们经常两者合一而已啊!假如,你用Qd去下蜡,因为Qd的润滑成分及含有的水,下蜡下不好,水还会严重影响蜡层的寿命,因为蜡层在你下蜡后,还是需要一定的时间去固化的,因为蜡种类很多,有些蜡含有相对比较难挥发的助剂,而你下蜡后很可能还有些溶剂也没完全挥发,这时候是最好别沾水封体和镀晶更加啊,完全固化是需要一个过程的,并不是你觉得下完蜡就可以遇水了。
明仔的V字水纱法想必大家都知道,其实这个v字水纱法也是一种尽量让手动抛光均匀的方子,不管是下蜡还是手动抛光(其实下蜡也是一种手抛。另外镀晶有点不一样别这么操作),都可以用快速而轻柔的V字抛光法。其实手动水纱也可以看成一种手工抛光,因为砂纸就是一张固定的研磨剂,而你的手让这些固定的研磨剂动起来了。
Reactions: 派克纳姆
荆州Detail
荆州市
非常详细的解说。对打蜡又提高了认识。
派克纳姆
china
非常感谢娄大的耐心专业的解答,让我一个小白看的明明白白,还有蜡坛这个平台,真的让我受益匪浅,让我一个小白在diy的路上少走很多弯路。
娄底detail
震抛机
2018-08-03
828
302
785
湖南娄底
写这么多,我还是担心篇幅太大,很多朋友直接略过,其实汽车美容真的没那么简单,洗车都不简单,更何况美容,真的很高兴认识你们这些热爱汽美且爱钻研学习的朋友。
Reactions: 派克纳姆
娄底detail
震抛机
2018-08-03
828
302
785
湖南娄底
非常详细的解说。对打蜡又提高了认识。
客气了。其实要搞明白蜡,真的还是有很多学问窍门在里面。就像我认识的一位源头厂家搞研发的朋友,他随便说点东西,我都要消化半天,一个蜡的成分,蹦出来棕榈蜡、石蜡又是液体石蜡什么的、蜂蜡、蒙坦蜡(褐煤蜡)等,又是精油,天然椰子油(冷榨椰子油),异构烷烃(溶剂)等溶剂助剂,就是一个棕榈蜡,这里说的棕榈蜡不是指具体某一牌子的某款蜡,棕榈蜡是一种混合物,含有很多复杂成分,而我们用的某款蜡按种类我们喜欢称之为棕榈蜡,实际上,棕榈蜡只是其中重要成分,还含有异构烷烃溶剂及聚合物等,都有各自的作用,有的是为了让蜡保持形态,有的是让蜡里面的棕榈蜡乳化,有的是为了让蜡有延展性,等,反正蜡这个东西非常复杂,全合成蜡,半合成蜡,又和精油蜡不一样,,,只有有耐心有兴趣的人才能对汽美保持真正的热爱啊,,,这就是蜡坛存在的基础
ET喷涂喵
184
44
重庆
兄弟粘土 还是不要省哈!做了效果大不一样的;),不难的自己慢慢试!
我是柏油铁粉后AP 加洗车,然后跑泥在用漆清走一道在用过滤水冲车,水一定要收净!
收水不用QD哦!蜡坛上的也不一定全对,有些是卖药水的在软推你懂的{:232:}
Reactions: 派克纳姆
ET喷涂喵
184
44
重庆
几日不见兄弟走火入魔了吗? 人家问的是蜡前问题,扯到蜡上面去干什么啊?
qq774520
深圳罗湖
我先问你几个问题:
3.打蜡之前不去脂吗?
QD是什么
派克纳姆
china
所以我特别佩服,我在没有实践的情况下,查阅多少资料,多么详细,真干起来,完全不一样。所以问一下,周六撸没撸?感觉如何?
撸了,真的很累,从晚上七点撸到12点,操作实在不熟练,而且两桶水后,发现还有些水渍,硬点弄不掉,下完蜡,很多蜡影。今天又撸了一次,tm的台州壶用了一次就堵了,没法pa了,没办法用亿力自带的壶凑合了一下,起泡效果跟台州壶没法比,图片是第一次撸的时候d110,1:4留挂一分钟左右的pa效果。
还有鲨鱼蜡用奶油刀弄出来是块状的,打完蜡摸上去疙疙瘩瘩的,是不是没洗干净?
