【秘技】柏油的去除
当车辆在马路上跑,难免一段时间车身饰条以下都会有些许的柏油颗粒,严重一点连饰条以上都可能会有,这是每辆车都豁免不了的,只是时间性的问题。
当您开车的路线,常在挖路、修补、铺柏油路,或在常下雨的季节下,车辆行驶在柏油路上,难免都会因為轮胎滚动而将柏油带上车身鈑金上,形成黑黑一点一点的,摸起来非常粗糙。
所以一段时间,我们就必须将车身这些柏油去除,去除的方法就是使用柏油去除剂来清洗,柏油去除剂又分洗车前与洗车后两种,洗车前的柏油去除剂又称乳化柏油,是溶剂型的自乳化配方,遇到水会自行乳化成乳剂,使用后务必用水冲乾净。
使用方法就是先用洗车精将车上灰尘清洗乾净,直接将柏油去除剂喷洒在车身柏油处(可用於车身烤漆、钢圈、塑胶、玻璃等材质表面上),再用海绵轻轻擦拭,而后用清水冲洗乾净即可。
要注意的是在清洗同时,不要晒到太阳,不要让车身表面太乾燥,也不要和其他药剂混合使用,这样对烤漆都可能会腐蚀造成伤害,使用柏油去除剂其实并不能完全把柏油分解,只是起到稀释和溶解,颗粒状的柏油溶解成为液态还是会稳稳地黏在漆面上,用高压水枪冲水还是去除不了。一定要先用APC类的清洁剂把柏油清洁剂的油分洗掉,破坏柏油剂的化学结构,然后再用磁土来把残余的柏油膜层黏走。所以使用柏油去除剂后务必要跑磁土再上蜡,对烤漆才会有足够的保护。没有蜡的漆面黏上柏油的几率比经常打蜡的漆面大N倍!!!这句话不需要去证明,因为这是铁定的事实!
有些车主会省略使用柏油去除剂来清除柏油,(欧美那边的老外也不喜欢用柏油剂,据说是怕影响上蜡效果)改用美容黏土来拔除或者使用乳蜡来擦拭,如此一来容易造成烤漆刮伤,实在划不来,建议还是使用正确方式来清洗车身柏油颗粒。
Reactions: 派克纳姆
有学到东西了...
明仔 你说洗车前的 是 AIO 吗?
洗车后的 就是 市面上很多的喷雾的那种?
admin.vice
Administrator
大连Detail 发表于 2012-4-18 17:07
哇 明仔 你的小宇宙 爆发了..
不是我爆发,几年前就明白了这方面的东西,只是我找不到知音!跟一些不喜欢汽车美容的人说这些,又有何用?简直对牛弹琴。还好认识了你这个懂行的知音!
哇 明仔 你的小宇宙 爆发了..
我没什么小宇宙啊~以前不想和别人说这些事,只因为找不到懂行的同好!到处说,不有点像讲经么?:shutup:
大连Detail 发表于 2012-4-18 17:12
有学到东西了...
明仔 你说洗车前的 是 AIO 吗?
AIO是指?ALL IN ONE吧?部分的AIO是指清洁保护一体化的清洁蜡。你说的有点模糊
柏油去除剂又分洗车前与洗车后两种
解释下这句话
柏油去除剂又分洗车前与洗车后两种
解释下这句话
大连Detail 发表于 2012-4-18 18:17
柏油去除剂又分洗车前与洗车后两种
解释下这句话
刚才去了吃饭,洗车前的柏油剂就是遇水就变白色乳状的那一种。直接喷车身,不擦拭,然后让颗粒状的柏油乳化成液态状,直接冲掉。也可以洗车后用,不过洗车时,有些柏油粒并黏在漆面上并非很牢固,你用洗车海绵或者洗车手套一擦,就掉了,这样就会藏在海绵或者手套里,不知不觉地把漆面拖花了……在最安全的情况下,先喷一次柏油清洁剂,再进行洗车!或者用高压扇形的水枪(扇面的水枪比圆状雾化的切割力大很多,就像 一把软刀,把沙子切掉!)认真冲掉沙子和容易掉的柏油!
洗车后的就是那种干喷,不让有水的那种~(这种通常是非常油的,而且大灯、亚克力等塑料不能喷,会使表面发生雾化)
Reactions: 逃跑的孝子。
我是明仔 发表于 2012-4-18 19:09
刚才去了吃饭,洗车前的柏油剂就是遇水就变白色乳状的那一种。直接喷车身,不擦拭,然后让颗粒状的柏油乳 ...
有时间上图片
liupei77
陕西省西安市
现在包括很多水基型发动机清洗剂都是遇水软白色
洗车后的就是满大街的那种柏油
其实还有一些高端洗车液和一些无水洗车液都能温和去除柏油
只是起反应时间需要较长
新糖果
浙江绍兴
请推荐几款洗车前用的乳化型柏油药水,干喷的太麻烦了
洗车苦手 发表于 2012-7-19 21:05
柏油清洁剂喷上以后都会乳化成黑色的液体用海绵就可以檫掉的。
那不叫乳化……
而是叫融解……
{:60:}
3m08984
倒在超细纤维布上涂抹车身。然后轻柔地反复来回擦拭。柏油粒消失后,高压枪冲洗,要是没高压枪,没其他办法,只能用高浓度的洗车精去洗掉这个柏油的残余清洁剂了
你有洗车机么?
Reactions: 529995890
新糖果
浙江绍兴
我是明仔 发表于 2013-3-26 23:06
3m08984
倒在超细纤维布上涂抹车身。然后轻柔地反复来回擦拭。柏油粒消失后,高压枪冲洗,要是没高压枪, ...
一般都是晚上租用朋友洗车店室内场地,自己的两个车库都太小,施展不开拳脚,又不喜欢室外洗车,所以没有购买洗车机
新糖果 发表于 2013-3-27 11:35
一般都是晚上租用朋友洗车店室内场地,自己的两个车库都太小,施展不开拳脚,又不喜欢室外洗车,所以没有 ...
{:71:}这样的玩家,少有哦^
新糖果
浙江绍兴
我是明仔 发表于 2013-3-27 20:39
这样的玩家,少有哦^
我们这里一般洗车店晚上都不开门,所以我就和他谈,晚上付他钱然后自己动手啦
