擦...... 扎胎了....... 又强迫症犯了........
晚上出门刚开出车库...... 车就普拉普拉的.....
下车一看右后轮瘪了....... 靠边.... 换上备胎.......
然后我妈逛超市,我就开始搜各种补胎信息了........
最后看下来还是泰克的蘑菇钉修补最靠谱,胎冠6mm以下的损伤都能解决........
但是一上淘宝才发现泰克的东西真的是多啊......
真不知道加盟店有几个能按照标准施工流程做.......
当初装变频空调抽真空也是这么纠结啊....... 事实上安装工也是没一个好好抽的......
必须你逼着他抽满15分钟才行......有的甚至连工具都不齐....... 压力表都没......
最后发个记录下来的施工流程...... 我是不抱太大希望了...... 改天去离我最近的泰克5星店看看吧......
1. 扒胎[/align]
[align=left]2. 探锥取出钢钉,并插入查看角度,【如果与垂直角度大于15度则不可使用蘑菇钉,需要选用整体塞柱+修补贴片】,并用标志笔做标记。[/align]
[align=left]3. 钻孔(264钻,3mm),500转左右低速钻孔,避免高速烧焦轮胎,先从外部,依角度钻2~3次,再从内部钻1~2次。[/align]
[align=left]4. 将轮胎装到扩胎机上,伤口转到3~4点方向,喷涂橡胶清洗剂,刮净伤口周边,用标志笔配合蘑菇钉标记将要打磨的区域,大于蘑菇钉半英寸。[/align]
[align=left]5. 用钨钢打磨轮,低速打磨需要修理的区域,一定要平整,不可过度打磨避免磨穿轮胎气密层,用吸尘器洗干净。[/align]
[align=left]6. 将常温硫化剂挤入孔内,并在打磨面均匀涂刷一层常温硫化剂,将涂胶区域转到上部。[/align]
[align=left]7. 几分钟后,转至之前的位置,用手指背面测试常温硫化剂干燥情况,恰当干燥的常温硫化剂应该有粘性,而不会沾到手指背面上。再往伤口内挤入少量常温硫化剂,对橡胶柄起到润滑作用。[/align]
[align=left]8. 选用比钻孔稍大的蘑菇钉,不要触摸蘑菇钉的蓝色橡胶区,只能触摸牵引钢针和黑色部分,不要再蘑菇钉上涂抹胶水。[/align]
[align=left]9. 将牵引钢针穿过伤口,并用钢丝钳拔出,直到橡胶冠完全贴紧气密层,并在橡胶冠上产生一个内向凹陷,然后松开钢钳,用压实滚轮从中心向四周反复小心滚压,确保每一处收到滚压不再有气泡,再小心滚压边缘![/align]
[align=left]10. 最后用安全密封胶覆盖所有打磨区域,确保橡胶管和气密层没有任何缝隙[/align]
[align=left]11. 将橡胶柄在距离胎面1~3mm处割断。​
1. 扒胎[/align]
[align=left]
hipoking
其实火补效果最好,不过现在掌握这技术的貌似不太多了,除非是轮胎集中的一些售卖点。
82难
31
泰克确实是好东西,我们这边泰克的贴片都要25元起。常温硫化剂?我只在一个店见过。
上次在一个店换两条新胎,由于不是在他店里买的胎,店主故意不把锁丝锁紧。
还好发现的早,当场就去找他事了。有什么用呢?和他讲什么职业道德,他懂吗?
自己的店面小了,不然一定上泰克的全套东西。
上次在一个店换两条 ...
开店上泰克也不贵吧...... 自己单独弄一次是成本高了.......
准备入TIPTOP了..... 起码淘宝上蘑菇钉可以单个卖.....
老实说泰克的教程做的挺措的...... 而且和TIPTOP有出入......
还是喜欢TIPTOP的........
hipoking 发表于 2013-10-17 14:38
泰克也不是什么都好
比如泰克的扩胎机 就很一般
顺便问下,装轮毂螺丝用指针式的扭力扳手行么?还是最好预置扭力扳手或者数显扳手??
如果用后者,选哪个扭力区间以后的实用性比较高?
27-135Nm or 68-339Nm?
hipoking
如果用后者,选 ...
没必要 又不是组装发动机 波箱
再说 每个技师心中应该有把扭矩扳手 装轮辋这些一把十字的轮胎扳手足够了 姿势对了 力矩就能控制在范围内
轮辋螺栓一般在100Nm上下,有的车原厂手册会写160Nm。
lynx
89083134 发表于 2013-10-17 18:25
姿势对了具体怎么说呢?
自由旋转到停止后,再转半圈或一圈?
左手托住套平了,右手下压,别左右手一起往下压就行....
扭多少看螺丝的没有固定的标准,不过在螺丝旋紧放下前,用手用力再拍一下扳手到是真的。
