美容工具 请教蜡友,吹水机多大功率合适?
fwgfwg
气泵形体太大,想买个吹水机用用,多大功率合适?
洗完车后视镜、门把手、后翻盖等缝隙处吹水,
吹干轮胎上蜡
清理发动机机舱
fwgfwg
2400W怎么样?
明仔应该就这种了~ 应该足够了.......
大风量的是吹长毛的,车又没毛.......
darkwrite
哈尔滨
如果是DIY,可以代替一下气泵,如果是店家,气泵还是必须有的
我给我狗儿子用的,科德士
编 码:2009年新款
型 号:CP-200
机器尺寸:长26CM 高18CM 宽16CM
输入电压/:AC 220V 50Hz
功率:2400W
风速:≤60m/s
无极调速功能
两段加热温度控制
加热温度:低温段≤50°C,高温段≤70°C
指示灯功能:高低温指示灯&电源指示灯
采用日本进口碳刷,长寿命马达(比普通马达寿命2倍以上)
低振动,低噪音,超大风量设计
铝合金材料外壳+表面氧化着色,使用轻便,时尚
防干扰,防电磁波辐射功能
配件:4指风嘴,圆风嘴,扁风嘴,伸缩连接管
实际上,diy的话,用家里的吹头发的就可以了!换一个集风头上去,足够了
我也想买吹水机,空压机毕竟对我们DIY一族不大现实,太大不方便{:38:}
杰弗里唐
15
上海
细缝里面的水份你擦不掉,这个时候就需要气枪或者吹水机,气枪需要气泵,几十公斤的东西咱DIY不合适,几百块的吹水机是不二之选{:55:}
心大,那我想问下,吹狗毛的那种吹水机的软管长度够吗?如果要整机舱的话。。。总觉得不够长啊
