虚心请教 关于车面清洁的一些问题
V+汽车Club
各位大大,今天自己第一次给爱车清洗 打蜡,一方面是在蜡坛帖子看多了 真的接受不了外面的洗车方式。一方面是自己以后也有打算开洗车行。就拿自己的车先练练手了。车况信息如下:大众CC 糖果白 12年9月的车 至今行驶4万公里 平时停放为小区院内露天停放。平时路况以高速和城乡道路为主,沙石比较大。
洗车本来是采用的两桶水洗车法。不过由于业务不熟练,我自己都机不清楚用了几桶水。用的是X东上买的瑞彩高浓缩无磷洗车液,大力橙 贵派的樱桃硬蜡。
1 洗完车 有一些漆面上很多小黑点,尤其是车门 和机盖上特别多,可以看见很多类似沙子大小的黑点,用大力橙柏油清洁剂后发现有溶解现象,但是反复多次还是清洗不干净,我怕这些小点再打蜡的时候会再次伤害车漆,就没敢打蜡 特意请教各位大大,这种情况应该如何处理?使用什么产品比较好?
2 排气管特别的黑,不知该如何清洗。
3 右后门前阵子刚喷过漆 但是看起来有些色差 较其他地方的要白一些。这种情况有没有什么办法可以补救的?
4 我想清洗发动机舱 包裹线路 直接冲水可以么?
虽然看了很多帖子 但是实际操作起来 因为手生 再加上工具和材料也不太了解。所以问题很多,希望诸位不吝赐教,感激不尽!
vip8023
先慢慢趴文,把这里的帖子看完了,估计你对原理也差不多有个了解了,用哪些产品及工具也有所了解
接下去就是亲手操作,从洗车开始,洗车是一切的基础,把车子洗干净了,等于完成了全部的70%。
gh0519
1.车上的小黑点,可以先用铁粉和柏油去除的药剂,再用洗车泥,选切削力比较低的
2.排气管黑可以买金属抛光膏,有些轮毂清洗剂也可以,但要是能洗镀铬轮毂的那种
3.色差喷漆调色的问题,美容应该没办法,除非重新喷
4.洗发动机舱,论坛里有详细的教学
新糖果
浙江绍兴
2.排气管黑可以买金属抛光 ...
黑点八成是柏油,先用药水软化,把药水洗掉后,剩余的柏油再用去污泥,其实白车不容易见细纹,车主不在乎的话,用切削力大点的去污泥也问题不大。大众增压车的排气管黑是必然的,哈哈,可先用D108刷洗,当然这个位置如果你用别的诸如便宜机头水也是可以的,之后再用金属抛光剂收尾。
sos115812586
漆面去污是体力活也是技术活 偷懒马虎都做不好 用美容瓷土布和去污盘的店家也多 比较粗暴。。
美光原装品
新糖果 发表于 2014-1-25 22:56
黑点八成是柏油,先用药水软化,把药水洗掉后,剩余的柏油再用去污泥,其实白车不容易见细纹,车主不在乎 ...
切削力大点的去污泥是不是就是比较粗糙的去污泥?我的理解是去污泥的原理是抓取污垢,而不是靠切除,漆面清洁最安全的方式是用去污泥,可以反复揉捏使用,直至粘性消失。而去污盘表面有污垢后不能反复揉捏,相对来讲用过就变得不那么安全。不知道是否正确,请不吝指正。
新糖果
浙江绍兴
美光原装品 发表于 2014-1-27 12:10
切削力大点的去污泥是不是就是比较粗糙的去污泥?我的理解是去污泥的原理是抓取污垢,而不是靠切除,漆面 ...
去污泥的原理就是物理摩擦,你说的这个“抓取”我不知道怎么理解。切削力大小的话和粘土的材质的生熟程度有关,你可以翻翻老贴,有个讲粘土的。
sos115812586
抓取应该意思是藏在泥里面 而不是像抹泥盘把脏污卡在盘里打磨车漆 泥是可以对折的
美光原装品
新糖果 发表于 2014-1-27 12:53
去污泥的原理就是物理摩擦,你说的这个“抓取”我不知道怎么理解。切削力大小的话和粘土的材质的生熟程度 ...
我理解的意思是:粘土粘土,为什么叫粘土,通俗的讲就是有粘性的泥巴。打个比方,一块透明玻璃上有灰,你用透明胶去粘,灰尘会粘在透明胶上,玻璃就会很干净。粘土工作的原理也是这样。你所指的摩擦只是一个操作动作,而非原理。上您见笑了。
