虚心请教 关于车面清洁的一些问题
美光原装品 发表于 2014-1-27 16:30
我经常用美光的已发硬的粘土再加点美光的130柏油溶剂一起揉捏,会变的轻柔软超有粘性。
粘土其实并不是靠粘性来清洁漆面的,是靠屋里摩擦来清洁漆面的,你可以试试看用透明胶的方式来使用粘土,看看能不能粘掉漆面的柏油,就能理解为什么粘土不是靠"粘"来清洁漆面了
美光原装品
吸烟=崇高 发表于 2014-1-28 00:21
粘土其实并不是靠粘性来清洁漆面的,是靠屋里摩擦来清洁漆面的,你可以试试看用透明胶的方式来使用粘土,看 ...
好像也中了蜡坛的毒。
不敢苟同您的观点。磨擦只是一个动作,方便操作的一个动作。准确的讲应是滑动,粘土在滑动过程中抓取污垢,而非上下垂直抓取(从使用方式上来讲)。我用透明胶只是打个比方,如果你的粘胶够强力,也是可以达到同样效果的。生生的把附着在上面的污垢粘掉。人类使用工具就是这么强撼,永远是在找寻最简单有效的方式。个人观点。
新糖果
浙江绍兴
美光原装品 发表于 2014-1-28 11:22
好像也中了蜡坛的毒。
不敢苟同您的观点。磨擦只是一个动作,方便操作的一个动作。准确的讲应是滑动,粘 ...
我认为粘土作为一种纤维+固体胶的混合物,粘土的粘是为了可以将脏面折叠粘合包裹,以便反复使用,而不是为了抓取污垢。
好像也中了蜡坛的毒。
这个跟中不中蜡坛的毒没有什么因果关系,来这里只是这里的气氛好,大家都善于喜欢分享,大家都喜欢讨论,为什么我不去AB坛?因为那里的人都基本没交流,您来这里的目的与我们的目的本质上不一样,所以才会觉得我们是中毒.
现代的科技很容易吧粘土做得比透明胶还有粘性,但是为什么不这样做呢?就是因为使用"粘"的方式是不能把附着在漆面的物质完全去除的,漆面的物质,不一定是灰尘,或者柏油,还有比较细微的铁粉,这个论坛里的明仔用200倍的数码显微镜是照过图片出来的,这些铁粉颗粒,经过一段时间的氧化以后,会生锈,会腐蚀表层的光油层,渗透到光油层,这样,附着力会增强很多,这个时候就需要粘土的摩擦力来去除了,为什么使用粘土的时候需要155或者34来做润滑剂?打上润滑水的粘土您觉得还会有粘力么?如果粘土不是靠摩擦力来去除污渍,那如果靠粘性的话就完全没必要使用润滑剂了吧?您的观点我也不同意,说话如有得罪,请见谅,纯粹讨论`大家新年快乐!
Reactions: 左青龙
sos115812586
{:34:}和谐社会和谐相处 美光原装品的那句 好像也中了蜡坛的毒 应该是声称自己 不要太多误会
美光原装品
吸烟=崇高 发表于 2014-1-29 01:06
这个跟中不中蜡坛的毒没有什么因果关系,来这里只是这里的气氛好,大家都善于喜欢分享,大家都喜欢讨论,为什 ...
首先说明几点:
1,当有人推荐蜡坛的时候我最初的目的可能是同你们不一样,这个我承认带有点商业的性质。后来发现这个论坛可以让我学到很多关于汽车美容的知识,有很多知识可能完全把我之前的认知颠覆了,所以我是怀着敬重的心理在这里同大家讨论的。
2、我所指好像中了蜡坛的毒,指的是现在每天不上蜡坛就不爽,这个你们可以理解。
3.蜡坛只是分享和讨论的平台,应是允许所有不同的声音发表不同的看法。哪个有道理,贴近自个儿的想法,就接受哪个。
4.在讨论过程中,不管遇到任何不同的立场,大家都要心平气和的对待。以和为贵。
5.关于粘土的问题我保留我的意见:
再发表一下看法:一:155或M34在配合粘土时只是一种漆面润滑剂,没有这个,粘土在漆面上几乎滑不动,即使滑的动抓取到污垢后还有可能拉伤漆面。(当然也可以用其它的介质如水之类的)二:我所指的“抓取”的意思是指污垢吸附在粘土上面,当表面粘土布满污垢后对折揉捏可再次使用。三,我所强调的粘土是靠非摩擦原理来吸附污垢的估计你又要不爽,那么我再反问一下,如果不用介质,你单用粘土的摩擦能操作的下去吗?
本之美光
22
清洁分为化学清洁跟物理清洁,物理清洁通过研磨、摩擦的原理,化学清洁通过一些化学反应而达到清洁效果
粘土显而易见就是物理清洁,它的清洁原理就是通过摩擦对污垢进行刮除,
粘土=极细小的砂纸,但粘土能夠完全贴附,因为它还是有极细小的空隙
对于使用粘土,媒介很重要的,这个媒介就是粘土润滑剂(软水也可以,但是风
险较高),还有适当的力度、粘土的干净程度。
使用粘土后最好进行上蜡保护。
夏天天气太热可能把粘土放冰箱冰一下,不会太粘漆面,冬天可能将粘土侵泡在热水片刻再使用,效果更好。
以上都是个人拙见{:52:},有什么不对,还请大神指出{:27:}
美光原装品
本田兄的说法与我的理解还是相差很大。
一,用粘土配合润滑剂磨漆面只是个动作,而非原理。因为是非纯粹的磨擦原理吸附污垢,所以对漆面很安全。
二:粘土=细砂纸,第一次听到这样的解释。如果按照这个解释,我可以理解为用粘土就是在抛光,那么安全从何而来?清漆层薄的漆面是否在用粘土前还要测一下漆面的厚度?
个人观点,新年快乐!马年再见。
本之美光
22
美光原装品 发表于 2014-1-29 18:32
本田兄的说法与我的理解还是相差很大。
一,用粘土配合润滑剂磨漆面只是个动作,而非原理。因为是非纯粹 ...
粘土=极细的砂纸 这只是个比喻,让大家更好理解粘土是有切削力 是通过摩擦来清洁的,它跟砂纸的不同之处,它可以完全贴附在漆面上但还有细小的空隙,拿砂纸的话很容易造成用力不均匀。
物理清洁都会有一定的切削力,只是大小而已,频繁使用粘土肯定会存在风险的,一般不是深层护理,建议不要使用粘土。
sos115812586
大家知道去污泥 拿捏好软中硬做深层清洁 如何去做 就好啦 反正去污之前是化学 去污之后是物理 这点不要太纠结 或者有更好的漆面深层清洁的技术 拿出来大家欣赏欣赏呢 期待
美光原装品
Removing above surface contaminants and restoring a smooth surface to your paint finish is easily accomplished with Meguiar's® Smooth Surface™ Clay Kit. Our non-abrasive clay bar safely, easily, and instantly removes paint overspray, fallout, environmental contaminants and more, making waxing easier and more durable. The Smooth Surface™ Clay Kit provides the best performance and the best value with a bonus Ultimate Quik Wax sample and a full-sized Supreme Shine™ Microfiber in every kit.
non-abrasive ????美光的是如此,其它品牌的不清楚,假的,劣质去污泥不在此列。
任何产品均需要正确的操作手法。一款连极细微发丝痕都处理不掉的产品,何来切削力?
