我告诉你一个方法,要是玻璃上没有贴膜你就用明仔说的方法,刀片放平,然后倾斜一定的角度,这样不容易挂到玻璃,刀片一定要是没有用过的,用过的容易有缺口,会把玻璃挂花,另外没贴膜的话也可以用吹头发的吹风机吹,温度没有烤枪那么高,而且这东西该是家家必备吧?要是贴了膜的话就要柏油清洁剂,这个除胶也OK,但是并不是用柏油直接喷上去搓噶,正确的方法应该是先用湿毛巾将标签弄潮,要多弄一会,将标签表面的纸完全泡湿,纸湿了以后很好撕掉,或者泡湿了以后用湿毛巾轻轻搓掉,表面的纸弄掉以后剩下的就是胶了,将柏油清洁剂喷在上面泡一会儿 然后还是用湿毛巾擦掉。
个人总结:应为标签表面是纸 ,要是直接用除胶的清洁剂弄是无法直接的与胶接触,这样很难弄掉,要是用力处理可能会把膜弄花,所以先把表面的纸用水泡湿(有点费时)泡湿的纸很好弄掉,然后胶就露在外面了,用干毛巾擦胶是不好擦的,会粘的到处都是,胶遇到水就不怎么粘了,可以很好擦去
