求助帖!镀晶怎么样,是否能提高漆面硬度,防止太阳纹的出现!?
shensean007
如题:求助帖!镀晶怎么样,是否能提高漆面硬度,防止太阳纹的出现!? 如果是镀晶的话,美光的镀晶如何!?
如果保持每月打蜡一次,每周正规洗车1~2次,可否防止太阳纹呢? 如果车上略有浮土,能用油掸子擦拭么?
纯新手,非常感谢!
COLORFLO
不同意二楼意见 镀晶是可以提高少量车漆硬度 这主要和镀晶层的膜厚有很大关系 越厚 在车漆上提升硬度越高。镀晶本质上是一层化学密封剂,防止车漆氧化的。太阳纹的问题 确实需要2桶水来洗车预防。油掸子擦拭,绝对不要用 中国特产~ 至于美光 不评价。
叫我甄子丹
COLORFLO 发表于 2014-5-4 10:28
不同意二楼意见 镀晶是可以提高少量车漆硬度 这主要和镀晶层的膜厚有很大关系 越厚 在车漆上提升硬度越高。 ...
只当它做抵御划痕的作用 硬度和厚度没关系吧··?本身只有2.3h的硬度 叠十层就能变成5h??在玻璃上做过一小块 干涩手指抹过 不比漆面划痕来的少
镀膜可以减少一定的洗车造成的太阳纹,但是科学的洗车更重要~
LZ说的打蜡洗车什么的,并不能防止太阳纹,
反而不规范的施工还会增加太阳纹产生的机率~
有浮土当然不能用掸子了....... 用掸子一年下来漆面就废了,密集太阳纹.......
结晶体的镀膜如果厚度够的话,应该是提升一定的硬度的,毕竟做试验的时候,滴出来的镀膜剂结晶后硬度是可观的,绝对不是用手指摸就能摸花了的,毕竟结晶的镀膜剂里面也确实是含有二氧化硅的,但是厚度太厚的话,也是有缺点的,结晶后的镀膜剂的缺点就是一般都没有延展性,用点力压或者敲击,就会碎掉,所以,做在漆面上的镀膜,并不是越厚越好,一般三层左右就够了,也可以试验下看看八层,貌似俄罗斯做的那几个视频就是做七八层的,他们用的什么镀膜剂品牌我就不提了,反正应该也不错,一个字,贵!
COLORFLO
镀晶本身的硬度 绝对不是2.3H.当然这和所施工的基材是有关系的。你滴在玻璃上 手指甲 绝对是划不破的
COLORFLO
延展性的问题 你可以把镀晶倒在一次性杯子里结晶 等完全固化后 一般的镀膜 会开裂 好的镀膜 不会裂 而会是弯曲 这种膜 是可以叠加多层的
COLORFLO
如图的厚度是弯曲 的
    1.1 MB · 浏览: 654
极限车中宝
4
4
有些鍍膜都會標榜鍍膜硬度值,以"H"來標示,數值愈高硬度愈高
也使許多人誤以為鍍膜愈硬愈好,但是沒有什麼物質是不會被刮傷的
倘若做了最高硬度的鍍膜,一旦劃傷了,那要處理那些劃痕勢必更加困難
就像車漆硬的刮痕就會比車漆軟的刮痕難處理
玻璃有刮傷的車友就能更明白,玻璃一旦劃傷了,基本上是無法處理的,因為玻璃太硬了
所以若我們的鍍膜做到了有如玻璃一樣的硬度,那劃傷了怎麼辦呢?
所以適度的硬度的鍍膜,除了能保護我們的車漆,也能顧及將來處理鍍膜的事宜哦!{:36:}
