请问塑料卡扣的难题。。。
10年
浏览附件16542王灿 发表于 2014-5-27 22:04
多少字是次要的,说明问题几天,看来是没人愿意回答
说的真心可怜啊,不过第一次发图,是真看不清啊,第一张图中间那小点黑乎乎搞不准。
大神们都在忙着数钱。找了点图希望能对你有帮助。
第一个:图中最上面那个的中间的小插头没了,看看里面是空的还是断里面了。原理如下:
中间的那个小插头是把下面的三叉撑开的作用,撑开了就能把住洞洞(有多少邪恶之心啊....),拔出来小插头就是那个小黑柱子就能轻松把卡扣取出来。
第二个:和下图这两个差不多,原理都是一样小插头要么螺丝旋下去,要么直插撑开固定。
第三个:和第一个一样小插头.......
怎么弄出来:明白了它们的工作原理再搞就好弄多了。这是专用工具:
先把小叉口塞在冒头下面橇出小插头。小插头出来了,再橇大冒头。
这几个卡扣估计都没有螺旋丝,不用买上面的工具只是让你看看工具的样子及工作原理。
随便找了个剪刀,左边的那个没用,张开腿的。。。。。。。。。。剪刀像不像那个专用的起子?一样的,不过怕伤塑料弄之前搞块薄布铺上。(这个回复咋搞的这么邪恶????)
如果还有别卡扣不符到X宝上找吧,先看看它原来的样子,找到它工作的原理再弄。先前找的那个卡扣商家真狠:X图必究!真究的话究你好不好楼主?怕怕.......
王灿
10年兄,经过你的指点,第二个和第三个我搞清楚是咋回事了,真是三年琢磨不如一句点拨
第一个,我感觉跟第三个不一样,那个表面还有定位记号,为什么需要定位呢?
To 王灿:
十年兄发的这种卡扣在我的车上很多
每次清洁发动机舱,为了方便和清洁容易,我都是拆开里面一些塑料板,需要先拔掉这些卡扣,这种卡扣由最中间的【圆圈】件和套住圆圈的【圆环】件两部分组成(我自己命名圆圈和圆环,觉得比较形象,不知你是否能理解)的方式
1、拔卡扣:中间塑料【圆圈】直接按到底(记得只按中间,别按四周圆环位置),然后它就松了,这时候用两个指甲卡住【圆环】边缘位置拔,很容易就出来了。。拔的时候注意别不小心拔了之后掉到机舱里面,到时候要找也麻烦。。
2、装卡扣:弄完后要装回去,先把中间那【圆圈】件拉至剥离【圆环】或最高点,这个时候【圆环】件下面不是有几个分叉开的塑料片吗,先把那几个分叉的塑料片合拢状态插入塑料板的卡扣小孔,再把【圆圈】件插入中间即可,记得插到感觉卡到就行,不能全部用力插到最深处,要不然就和拔卡扣状态一样又送了,变成可以拔出来的状态啦。
至于你其他的卡扣,可能车型不同,我的车上没你其他类型的卡扣。
@雷车饰
50
中间按下去的(中间的最小),中间的拔出来的,螺丝拧出来的如图,图中就是螺丝,是拧出来的,同样大小没有十字螺丝口的就是向上撬的,中间比这个小的就是向下按下去的。我做了几年就见过这三种。其它的还没碰到过。不代表没有
    44.9 KB · 浏览: 633
