保护技术 漆面越硬越好?【讨论帖】
现今的镀膜xx镀晶都标榜有多少多少H的硬度。一味追求硬度是否正确呢?以前总是带着这个疑问困扰了我很长的一段时间。
其实这个早在我心目中就已经有了答案。直到前天的一台subaru森林人的软漆让我的感悟更深了。
首先说说软漆
这台车的作业会稍后发表。不过因为漆软的原因让我很困扰。它不是抛不动,而是太软了,任何的盘和研磨剂都会在漆面上表现得黏糊糊的。这种感觉非常不好,我觉得它的问题之一就是油脂的缺失!油脂的缺失会导致研磨剂的润滑成分被漆面吸收,加上漆面太软的原因,导致漆面的研磨阻力非常大,研磨完之后,残余的研磨剂几乎无法擦拭掉。它像是烧干了一样烫在漆面上,但实际上我们用的转速只有低得可怜的600转的rotary。这是无比的蛋疼的。我马上就猜疑,这车是不是长期都是用强力去油的碱性洗车精或者洗洁精去洗的?油漆抛光质量好坏其实和润滑度以及研磨力有关。并不是一味追求切削快就行的。每家厂家的理念和配方都略有不同。这车最后收尾不得不用纯手工配合镜面剂去推!推完后马上就用湿布擦拭掉,非常头痛。其实有方法解决这个问题的,就是抛光前,先用油脂比较丰富的蜡去先做一层,让油漆吸收足够的油份以及提高一下润滑度,研磨的时候就不会有这种粘盘的情况了。但是考虑到不想影响后续的镀膜作业(担心蜡质没有彻底清除)最后还是采用了纯手工的方式去做镜面。
还有值得一提的是:很神奇的事情就是,这么软的漆,我用一条超细纤维布使劲擦拭漆面。它都不会有丝光状的细纹出来。这是何解?这让我马上联想并分析得出一个结论就是:它的韧性很足!!足够的韧性对摩擦会有缓冲作用,就像你用一根鸡毛掸子挥打窗帘,它的柔韧程度让你无法在它表明留下摩擦痕迹,但是你用它在家里的墙面鞭策几下试试?墙总比窗帘布要硬吧?那么抗刮一定会更优秀,通常人们都是这么想的,硬,肯定更抗刮。但事实上,真的就是这样。但更加能够避免细微划痕的产生,其实更大的因素就是柔韧度,这个抗刮和漆面软硬关系不是非常大。
这里还要提到一个塑性!其实就是韧性的概念。
塑性好就是指受力变形后恢复原样的能力,(比如橡皮筋韧性很好)韧性好就是断裂前能够吸收的功大(怎么变形也不断的材料就是韧性好),一般的
吊车绳塑性韧性都很好!这样超载时不会发生脆断,以免发生人身伤害!
硬度是指材料抵抗外物压入其表面的一种能力的说法。上面说到的窗帘其实和硬度半点关系都没有。
好吧!总结下,韧性是指受力变形后恢复原样的能力。而硬度是指材料抵抗外物压入表面的一种能力。
前者的意思就是外物刮过去,它如果韧性很强的话,就算变形了,它也能自行恢复原状。 后者的意思就是,它如果硬度够强的话,就算外物在表面蹭
刮,它也能抵抗这样的蹭刮,硬物根本就无法压入它的表面。那么好了,似乎两者都是可以抵御划痕的产生。但这是比较极端化的,要么就超级有韧性,
要么就超级硬。
韧性好到什么程度?你拿一把沙子,使劲往漆面上扔,它没有哒哒哒的声音!但韧性好的材料,基本上都是很软的。也就是硬物很容易压入它的表面。
这不是矛盾么?
硬度好到什么程度?我们通常太阳纹都是沙粒的摩擦造成的,既然如此,硬度必须超过沙粒的硬度。但这里有个问题,越硬的物质,它越脆。车身的
大面积钣金件会在行驶的时候产生颠簸震动,这都会造成脱。
其实最后的总结就是:最好性能的漆面是要兼顾多方面的。既能一定程度抵抗外物压入表面,也能有一定程度受力变形后恢复原样的能力。
所以简单来说,楼主还是好好地洗车吧!别多想了。
上海车友
讲的的确深奥了点。不过日本车漆的确很软,亮度是好的,会不会和日本本国环境和造车理念不同而形成的差异。
肥贼
我和二楼同问,如果给日本3年的时间,他们的武器干美国都不是事。关键还是理念不同
sayama874
非常兴奋的看到前半部分,总算碰到和自己相同情况的车况了。当看到后面"很神奇的事情就是,这么软的漆,我用一条超细纤维布使劲擦拭漆面。它都不会有丝光状的细纹出来。这是何解?"的时候。。。{:56:}{:56:}小弟的车是拿新毛巾轻轻带过都能带出细纹!怎么破。。。
小弟的三菱也是出了名软。。。记得当时是用猛男1000+DA撸的前盖。各种过热结块,美光下蜡布都擦的掉毛。后面试着混进去猛男3000效果还是不理想,最后没办法只能湿抛调了1:10的洗车液作为润滑。
扯远了。。{:52:}我觉得加了相同比例的抗UV和抗老剂的软漆和硬漆相比的话,韧性强的软漆应该更能抵抗热胀冷缩带来的副作用,耐热性更好。另外觉得日本漆好像氧化的更快(会不会是这个原理??一过热漆面细孔更容易就张开,然后吸进灰尘,变冷又闭合。。。日复一年)!
好囧,越想越离谱{:34:}{:34:}
众悦汽车
32
南昌
楼主,我看我以后还是专注洗车吧。在发展下去我们都会变成化学实验室的研究员了!~
众悦汽车
32
南昌
最近一直对车身透明膜关注度比较高,你说的韧性立马又让我想起他来!
对啊,我的斯巴鲁也是不好擦拭
感觉漆面真的不是越硬越好,硬漆会在后期打理上更费事
这复杂的物理性质对于车主而言,他们真的没有太大兴趣研究这个。
但对于我们施工者来说,漆面的物理特性却直接影响到我们的工时。材料以及人工都是非常大差异的。汽车护理最大难题就是每款车乃至每台车都不同情况。
还有,
药剂的吸收性能也会表现出油漆的密度。
现在都在推进环保,一些车厂已经基本完成由油性漆到水性漆的转变,水性漆和油性漆相比,除了环保外,其他性能都有明显差距。
darkwrite
哈尔滨
斯巴鲁的车漆,实在搞不懂
虽然每次洗车基本都打蜡,不过那太阳纹增长的很快·····
chris162
29
可以归结为2个字:太极!
就是说万事万物相生相克,漆面太硬和太软都有好坏,要遇上明子就4两拨千斤,把东西发挥到极致。{:61:}
当然·我也在进步中{:70:}
以前有朋友说,德系车的漆面厚但车漆软,日系车的漆面薄但车漆硬,在于出厂喷漆时加入的化学剂不同和工艺不同---------但我和周围的人普遍都直觉觉得日系车的车漆貌似偏软呀?是我朋友忽悠我,还是我直观感觉出问题- -?
