广东现在雨季,而且酸雨占了3成以上,面对酸雨的拷打,请问一般蜡的持久性会降低多少啊?
我是明仔 Auto Detailer 管理成员 2012-03-28 47 425 1,005 38 2014-06-09 #5 killuamib 发表于 2014-6-9 08:01 我这下一场雨 雨中开了1天 鲨鱼蜡都基本报销了。有没有防水或者雨季专用的蜡…… 点击展开... 我猜你应该是根据判断水珠挺立度而得出蜡是否挂掉的结论。对吧? 其实有时并不是那样的。以前我打过鲨鱼,然后一周后过来洗车就不怎么泼水了,我在想,到底是我那个环节出问题了?当时也是下了几乎一周的雨,我第一个反应就是:油膜!好吧!用轮圈清洁剂这类清洁剂喷上漆面一试,然后过水干净,发现……水珠再现!! 判断蜡是否还在,可以参考玻璃是否有新的油膜。然后……不用说了吧!?
C cszxc098 洗车水桶 2014-04-04 0 5 0 2014-06-09 #6 我是明仔 发表于 2014-6-9 12:02 我猜你应该是根据判断水珠挺立度而得出蜡是否挂掉的结论。对吧? 其实有时并不是那样的。以前我打过鲨鱼 ... 点击展开... 请问明神,那diy应该用什么方法来判断蜡的持久性呢?我现在都有点迷茫了,洗完车后如果车身还没干透,手指也没干透,指肚划过漆面会吱吱响,但如果干透的话,那么就不会响,当手指有汗或者有污迹的时候也会响。 在雨季,平时能撑2个月的蜡好像会缩短到一个月甚至不够,以明神的经验来说是这样吗?
大龙猫 细节毛刷 2013-12-10 46 25 25 2014-06-09 #7 我最近一个月很迷茫。。本来雨季应该更遭罪的,结果我最近一次打蜡,同样的预处理清洁,同样的打蜡方式,打同样的蜡,同样的用车环境,反而比之前更持久(虽然说泼水性不能完全判断蜡是否还在,但我目前也只能靠泼水性这种比较明显的东西,淋雨这么久,泼水性比之前没下雨还持久,晕),百思不得其解。。 唯一不同的是露水和雨水的区别。。我晚上露天停车场淋雨,上下班淋雨,白天上班期间停单位室内车库。。求解答。。
我是明仔 Auto Detailer 管理成员 2012-03-28 47 425 1,005 38 2014-06-09 #8 cszxc098 发表于 2014-6-9 12:44 请问明神,那diy应该用什么方法来判断蜡的持久性呢?我现在都有点迷茫了,洗完车后如果车身还没干透,手 ... 点击展开... 主要影响泼水性的是漆面的平整度。假如你抛光到镜面,然后酒精脱脂之后,往上面冲水,还是能看到它轻微的泼水性。这是因为漆面是足够平滑的。尤其是水砂抛光过后。 玻璃的油膜你会判断吧?假如擦拭漆面的时候也是玻璃那种油膜的状态,擦拭完却不清晰。那么这很可能是油膜覆盖油漆(蜡层)。所以,先用化学药剂清洁,例如酸性轮圈清洁剂。因为棕榈蜡是抗酸的,并不会因为酸而影响它。用它清洁干净漆面的外来附着物。看泼水性是否恢复了。假如没变化,上面的蜡真的很可能失效了。 ps:棕榈蜡是会蒸发并且慢慢流失的。就算90%含量的棕榈块,100度不到就会融化……棕榈蜡的特性就是这样,和含量无关
C cszxc098 洗车水桶 2014-04-04 0 5 0 2014-06-09 #9 我是明仔 发表于 2014-6-9 14:38 主要影响泼水性的是漆面的平整度。假如你抛光到镜面,然后酒精脱脂之后,往上面冲水,还是能看到它轻微的 ... 点击展开... 谢谢明神百忙中详细回复,学习中
602gun 洗车水桶 2014-01-02 42 1 0 2014-06-09 #10 我是明仔 发表于 2014-6-9 14:38 主要影响泼水性的是漆面的平整度。假如你抛光到镜面,然后酒精脱脂之后,往上面冲水,还是能看到它轻微的 ... 点击展开... BLACKFIRE Midnight Sun 用什么了材料可以抗高温
K killuamib 洗车水桶 2014-04-23 5 0 0 2014-06-09 #11 我是明仔 发表于 2014-6-9 12:02 我猜你应该是根据判断水珠挺立度而得出蜡是否挂掉的结论。对吧? 其实有时并不是那样的。以前我打过鲨鱼 ... 点击展开... 多谢老大解惑,鲨鱼蜡是不是也是抗酸性的呢?
永恒的心 砂石过滤网 2014-10-02 1,473 28 85 38 浙江 我的身份 DIY汽美爱好者 2014-10-11 #12 1-2个月吧,如果你用的中上等棕榈蜡,比如sonax或者美光金装的
