下雨比较多的话每次雨后如何简单洗车
983085715
我们这里近期下雨不少,每次下雨后车上全是泥点子或者雨水印子,稍微用水湿了毛巾一擦全是划痕,痛苦啊......
但每次雨后也不可能象蜡坛里各位大师们介绍的那样精细洗车好几小时,有没有一种简便又时间短的简易办法先稍稍清理一下,当然前提是不能损车哈。
我这里是广东,雨季就不用说了,一个星期一个星期的下,泥点子?好像没有,有也是一擦就没,雨水印子到有很多,对着灯光看密密麻麻的,但是如果用dgps之类的蜡,用手指在雨水印子划过,雨水印子就会消失,印子都在蜡层上,对车漆无害,那么,只要一个星期洗一次车就行了。diy平时洗车难以精细的,周末不是朋友电话就是家人,所以一般安排在1个多小时解决战斗,到打蜡日花几个小时精洗就行了。
还有我发现用dgps这样的蜡,越是下雨,雨越大,车身反而好像越洁净,晴天时粘在车身上的树液在一场雨后都摸不到了,雨滴印不斜对着阳光看不见的,当然,我的是浅色车,深色车可能会看见。现在下雨后,更想下楼去摸一把车身,好像比之前还滑{:67:}
另外,如果无水洗车,好像美光的UQD还是什么产品,忘记了,是可以的,但是用量会比较大,一瓶用不了10次吧,所以一般来说还是等到周末时洗一次就好。
不要使用单纯只是湿有水的毛巾就擦,这样会花,如果实在纠结,就用水冲一遍,然后用D155喷了再擦,而且,毛巾准备多几条,擦一面,换干净的再擦另外一面,以免夹杂在毛巾里的砂子划花漆面
983085715
cszxc098 发表于 2014-6-18 21:19
我这里是广东,雨季就不用说了,一个星期一个星期的下,泥点子?好像没有,有也是一擦就没,雨水印子到有很 ...
感谢各位大哥的热心指教,已经看到基本都是两广和天津的兄弟们,常下雨但空气大概不太脏,但我们山西这里属于黄土高坡,每次下雨后空气中、道路上的灰尘和泥沙就随雨水落车上了。不擦车的话担心雨水腐蚀车漆面,擦的话又费劲又毁车。纠结啊。
983085715 发表于 2014-6-19 15:43
感谢各位大哥的热心指教,已经看到基本都是两广和天津的兄弟们,常下雨但空气大概不太脏,但我们山西这里 ...
广东是酸雨重灾区,酸雨别说车漆,对车身的腐蚀都比较厉害的,泥沙也有腐蚀性,车底的底盘装甲用水冲开泥巴,那个装甲橡胶好像有点发白,但是漆面的蜡层撑一个星期估计问题不大,就是外观不那么好看吧?担心的话用水冲冲应该可以了。
983085715
吸烟=崇高 发表于 2014-6-19 00:11
不要使用单纯只是湿有水的毛巾就擦,这样会花,如果实在纠结,就用水冲一遍,然后用D155喷了再擦,而且,毛巾准备 ...
D155、M34、G3316还有UQD之类的产品是不是都用于新鲜污物清除以及润滑作用?下次我用这类试一下。
你说实在纠结,其实并不是我非要急着洗,而是怕酸雨腐蚀车。
嗯··这些都是可以的,但是有些细微的区别,d155含硅,不可以使用在喷漆车间,M34可以,还有D155不能用于抛光后的检查,M34可以,G3316没有使用过,自己没有发言权
不知道LZ说的G3316是否是A3316,从外包装看是一样的,A3316我倒是用过,是粘土套装里面配的那瓶红色,专门用来跑粘土润滑的。。当然M34和D155也可以当润滑剂,具体区别烟兄已经说了。。
另外A3316跑完粘土后,泼水性很好。。应该里面是含有蜡或聚合物的成分。。A3316液体是淡蓝色,M34是粉红色。。
另外你说到的下雨问题,除了上蜡后,也可以再多喷一层UQD。。UQD泼水性是很不错的。。
如果单独只上UQD,估计难抵挡雨季中的几天(比如我是露天停车场,一到周末如果是下雨天都是直接淋一天雨的),但蜡(我试过是NXT2.0)+UQD,在对抗雨季持久性就长很多,我不知道NXT2.0和UDQ这两款美光产品是否是会发生什么反应,我看美光老外那个视频是要求最少在NXT2.0上再叠加一次UQD的。。这是我最近两个月自己的车实践的,刚好广东雨季。。其实对于我来说,更多还需要考虑海风的腐蚀,毕竟沿海城市,而且我日常的露天停车场就在这边海滨长廊上。。。供参考。
其实我自己更喜欢A3316,相比M34,我感觉在使用过程折叠粘土的过程,用A3316的感觉好点,不知是否心理作用,但A3316有一个很不好的,就是性价比好差,用没两次快喷完了,好惨。。{:38:}
983085715
大龙猫 发表于 2014-6-20 02:40
不知道LZ说的G3316是否是A3316,从外包装看是一样的,A3316我倒是用过,是粘土套装里面配的那瓶红色,专门 ...
对不起俺弄错了,是A3316粘土套装里的那个。
我和你一样是露天停车。谢谢指教,受益匪浅.
昨天上午一直下雨,直到刚才刚把车简单用毛巾沾水冲了一遍,没敢用力擦(一用力肯定有划上痕了),后来稍干了一看,唉,发动机盖和顶子上、后备箱盖上全是灰白色、灰黑色的乱七八糟云彩一样的花纹(叫花纹吗?不知道该叫啥)。
真的不知道该怎么处理好了。
