【正式介绍】棕榈蜡和密封剂的区别!
棕榈蜡的介绍:
[backcolor=paleturquoise]棕榈树是由巴西生命树,一棵棕榈树,因为有蜡的存在,才保护了它的叶子。 蜡可以保护不受着骄阳和它冷水的,所以它落到地上,吸收树根养分。 如果你想回到初中科学课上,你可能记得,植物释放氧气通过它们的叶子。. 出于这个原因,巴西棕榈蜡具有透气。好树和有利于你的油漆。汽车保养品当中,一些顶级的棕榈蜡是最昂贵的,例如zymol这样的老厂出品的顶级棕榈蜡就高达7万多的人民币!虽然它用完后可以终身免费回填(两年左右回填属于正常的使用量,这是回填的条件)!但是棕榈蜡在怎么顶级,也没有超长效的密封剂或者镀膜涂层来的持久!巴西棕榈天性坚硬的天然的形式。当叶子生命树的收获,蜡片掉叶子变干,或者把它们放进机器,提炼出棕榈蜡。汽车蜡制造商不得不将蜡,精油,石油馏分油,或溶剂称为naptha(通常用于细木清漆和油漆)为了使蜡可以涂抹在车漆上。在以前,最好的巴西棕榈车蜡是只有大约1/3的自然巴西棕榈。 那么顶级的棕榈蜡的价值在哪?棕榈蜡的纯度在97%以上,在常温下,不算夸张地说!他甚至比水泥还要硬!但是这样的棕榈蜡并不可以涂抹到漆面上,因为它坚硬无比!棕榈蜡又以巴西的最为出名,巴西棕榈的光泽、滑度、提供给车漆的浑厚光泽是一些普通的密封剂或者镀膜无法相比的!我们平时用在车漆上的,都是经过稀释的棕榈蜡!有些产品号称是100%巴西棕榈蜡,指的是产品里面100%含有巴西棕榈蜡,而不是指棕榈蜡的含量,所以造成一些人对此有误解!越高含量的棕榈蜡,技术上也是越困难,而且价钱也不便宜。高含量的棕榈蜡因为他提供漆面最佳的滑度,可以使一部分硬物刮过漆面,而毫无损伤!但这并不是说漆面打了棕榈蜡变硬了,而是漆面的摩擦系数变低了,可以使擦过的硬物发生打滑现象,有些搞噱头的商家开始利用棕榈蜡极度光滑的特性生产一些号称是封釉、镀膜的产品(真正地镀膜是一种会结晶的液体),并且用打火机敲刮漆面进行防刮测试,以证明他们的产品有多厉害,多么高的硬度!如果你信,证明你真的没有学过物理学!
论亮度和厚滑感以及水润感,并非一般的密封剂或者镀膜剂可以相比。虽然普通的棕榈蜡(含量低于25%),根据不同厂家的配方,持久性也就6~8周。高含量的可以持久度达到6个月!不过棕榈蜡出色地提供了高度光泽、温和以及清晰的漆面,而且不会对漆面造成任何的损害[/backcolor]
漆面密封剂(封体剂)介绍
[backcolor=yellow]随着时间的推移,漆密封剂变得越来越受欢迎。然而,真正的卖点是密封剂的耐用性。.漆面保护剂密封胶可以持续4到6个月,甚至更长。4~6个月内,油漆仍免受紫外线和污染。为那些经常开车却没有时间保养车体的人提供长效保护,封体剂是最好的选择。[/backcolor]
[backcolor=yellow]漆密封剂是极其容易使用的。 他们总是在液态形式,并且手工或da震抛机或者ro抛光机都可以简单使用。这个节省时间的特性使漆密封剂颇具吸引力的选择对于那些喜欢即时的满足感。[/backcolor][/align][align=left][backcolor=yellow][/backcolor] [/align][align=left][backcolor=yellow][/backcolor] [/align][align=left][backcolor=yellow]封体剂很多的一部分产品是以透明的亚克力作为基质研发的,更多的周末爱好者(汽车美容diy玩家)开始以封体剂+棕榈蜡的组合来对车体进行保养,因为封体剂弥补了棕榈蜡的持久性不足,而好的棕榈蜡却弥补了封体剂没有的健康的自然光泽![/backcolor][/align][align=left][backcolor=yellow][/backcolor]
Reactions: 七彩彬少
不管你用什么类型的保护产品,都必须无间断地覆盖车漆,而不是等产品效果消失后才再次使用保护产品
M-Shine
高含量的棕榈蜡因为他提供漆面最佳的滑度,可以使一部分硬物刮过漆面,而毫无损伤!但这并不是说漆面打了棕榈蜡变硬了,而是漆面的摩擦系数变低了,可以使擦过的硬物发生打滑现象,这一句非常赞同 经常打蜡保养的漆面划痕明显要少很多.并不是漆面硬度提高了,一方面打过蜡之后漆面光滑,灰尘沙粒在清洗的时候很容易就被冲掉了,这样可以减少漆面被划伤的机会,再一个漆面表面的灰尘与车漆摩擦的时候因为有蜡的存在而不容易接触到车漆,这时蜡就相当于润滑剂,可以理解为机器零件之间需要润滑油来减少机件之间的接触,从而减少磨损.密封剂再补充下,密封剂对车漆的附着力比蜡要高.所以更持久些
.以上为个人见解 不对的地方欢迎批评指正{:27:}
写的好,没来蜡坛前都不知道封体是神马玩意,哈哈罪过{:262:}
montyji
68
套用汽车保养机油的常识:换好油不如勤换油,车漆也一样,再好的封体和车蜡,也禁不住长达数月的侵蚀,还是保持一定的洗车、打蜡频率来的最稳妥
pop888
6
又从大师处学习了新的知识,论坛有明大师等高手,乃我等新手之福也!
