现在才发现13叔的那么多蜡···口水一地~~
 1.gif)
我也码些字说说自己的一些经验吧,大部分的众越兄已经说了··
RO机,我想对于您来说,应该钱不是太大的问题了,那必须上土豪级别的FLEX PE-14,这台机子的优点是符合人体工程设计,而且重量非常合适,带有缓启动(也就是说不管你原来机器的档位开在多少挡,每次启动都是缓慢的启动,减少危险)
DA机,建议波特电缆的7424XP,不建议FLEX3401,为什么不推荐你用3401呢?因为3401虽然作为DA机,但是它是带强制旋转的,施工中会有“扯盘”现象,需要臂力控制它,所以对于您这种DIY玩家的新手,确实是非常不容易上手,所以,还是首先推荐7424xp,这个好操控,抛光中搭配PE-14的RO,算是能完成90%以上的所有工作了。
研磨剂,推荐曼泽纳的FG400,SF3000 ,美光的105 205,建议个人使用的买小号包装的就可以了,大桶装的3.7L的真心浪费,不知道何年何月能用得完。
抛光盘,美光的重切WWHC7不能少,这个是搭配RO+FG400或美光105研磨剂的去划痕不可少的组合。如果湖国的盘,也建议一定购买5.5寸的粗中细盘,不建议买湖国6.5寸的盘,原因是6.5寸的盘太大,搭配7424XP使用会非常震,不好操作,波特的7424XP搭配5寸左右的盘是非常完美的,大了就不好用了,震得厉害,不好掌控。
抛光中的经验主要就是需要注意使用RO机子的时候,转速不要太高,转得快只能是热量上升得快,不一定效率高,你可以用RO+WWHC7+105或FG400使用FLEX PE-14抛划痕或者水沙过的漆面时使用2挡转速就可以了,增加一点下压力度,很容易就抛出镜面了的。DA机的话,2-3档推开研磨剂,然后直接开到5-6档(看自己感觉震动时手的接受度)直接施加一点下压力度,随便抛,不会烧的,DA机比较安全,很少会烧漆的。 其他的想到再补充,楼主有问题可以在帖子提问,我一般这个时间段都会在线·
 1.gif)
