精细洗车三 - 洗车流程篇
f12003ga
62
广东省珠海市
根据明大给出的流程,我加上我的一些观点,得出以下流程!![/align]
  1. [align=left]车辆进场,检视车辆状况。[/align]
  2. [align=left][size=10.5pt]打开引擎室,与刹车系统一起等待冷却。[/size][/align]
  3. [align=left][size=10.5pt]室内杂物以及容易拆卸的饰件全部挪出车外存放起来。[/size][/align]
  4. [align=left][size=10.5pt]内装细致精细护理。[/size][/align][align=left][size=10.5pt]APC类去污产品请先在角落做色牢测试[/size][/align]
清洁:
工具可选:刷子、细节刷、龙卷风
普通污渍使用1:10(轻污)1:4(重污)比例的D101, 喷涂等1分钟后,刷净并用湿毛巾擦干;
油性污渍使用1:10(轻污)1:4(重污)比例的D108, 喷涂10秒钟后,刷净并用湿毛巾擦干。
养护:
内饰塑料、橡胶、皮革制品
使用1:5比例的PERL(无清洁作用),摇匀后喷涂后使用干的超细纤维毛巾擦干残液。
使用柯林855(有清洁使用),摇匀后喷涂后使用干的超细纤维毛巾擦干残液。
5.引擎室精护理。
保护好电路接头,先清洗引擎盖,然后再是引擎室内其它部件。
清洁:
工具可选:刷子、细节刷、龙卷风
普通污渍使用1:4比例的D101,喷涂等1分钟后,刷净并用湿毛巾擦干;
油性污渍使用1:4比例的D108,喷涂10秒钟后,刷净并用湿毛巾擦干;
养护:
使用
1:3比例的PERL摇匀后喷涂后使用干的超细纤维毛巾擦干残液。
6.轮胎全部拆卸。
1)清洗轮胎、轮毂(choose镀膜)以及轮拱内衬、挡泥板、避震刹车碟等刹车系统。
清洁:
轮毂使用
1:4比例的D140,1分钟左右,洗完后用清水清洗,不要有残留;
洗轮胎使用
1:4比例的D108,10秒左右,清洗顺着轮胎的纹理用细节刷来刷;
洗内衬使用
1:4比例的D101,先用刷子后用洗车手套;
养护:
轮胎保护使用
1:1比例或原液PERL摇匀后喷涂后使用干的超细纤维毛巾擦干残液。
7.车身真正干净的清洗分6次不同的多层次洗车。任何的一个步骤的不细致都会影响到抛光的质量。
8.第一轮预洗,松散漆面泥沙。(直接冲水不擦拭车身)
用细节刷洗升降玻璃[size=10.5pt]窗边、倒车镜、门把手、挡泥板缝隙、转向灯、雨刷下方橡胶饰板、前挡风玻璃边缘、车标和字、油箱盖内部(使用[/size][size=10.5pt]D108[/size][size=10.5pt])、车顶导水胶边、雾灯、中网。[/size]
9.第二轮美光GOLD泡沫全车细致擦洗。
两桶水方式进行洗车,[size=10.5pt]轻轻地抹过漆面,来回两次。每次只洗一个钣件,完成一个钣件后,浸入清水中搅拌清洗,时刻保持洗车手套没有沙粒,手套洗干净后,再次捞起一团泡沫。[/size][size=10.5pt]继续进行下一钣件的清洗。[/size][size=10.5pt]大概洗到一半的时候,我们把车上的泡沫冲掉大部分,不要让它干掉。干掉的话,脏东西就很难用清水过掉。[/size]
[align=left]当整车的外表完成之后,我们打开车门,用手套捞起微量的泡沫轻松刷洗掉门边的灰尘。门边和缝隙的清洗很有必要!如果你不洗干净门和缝隙,当你擦泡沫或者洗完后用毛巾吸干水的时候,门缝等等的地方会流出一些含有沙粒的脏水。你一擦,恭喜你,该抛光了……
清洁:
工具可选:刷子、细节刷、龙卷风
养护:
内饰塑料、橡胶、皮革制品
5.引擎室精护理。
清洁:
工具可选:刷子、细节刷、龙卷风
养护:
使用
6.轮胎全部拆卸。
清洁:
轮毂使用
洗轮胎使用
洗内衬使用
养护:
轮胎保护使用
[align=left]当整车的外表完成之后,我们打开车门,用手套捞起微量的泡沫轻松刷洗掉门边的灰尘。门边和缝隙的清洗很有必要!如果你不洗干净门和缝隙,当你擦泡沫或者洗完后用毛巾吸干水的时候,门缝等等的地方会流出一些含有沙粒的脏水。你一擦,恭喜你,该抛光了9.第三轮去除全车铁粉。
使用铁粉除剂(KYH)全车喷涂, 1~2分钟后使用高压水枪清洗。
10.第四轮柏油去除剂溶解车身下半部的沥青。
使用柏油去除剂(CarPro TarX),2分钟后,[size=10.5pt]当你
[size=10.5pt]KO[/size][size=10.5pt]掉一个车门的柏油时,用干净的洗车手套沾上洗车泡沫。轻松抹去残留的柏油剂。这样你就会得到一个清爽不油腻的漆面状况,而且是非常亲水的,[/size][size=10.5pt]因为柏油剂是属于乳化性的溶剂,很多的蜡是顶不住它的乳化能力的。石英镀膜和一部分封体不受柏油剂影响。[/size]
11.第五轮用美光D101或D103清洗残余的柏油清洁剂。(避免影响跑粘土的质量)
12.第六轮跑粘土除去漆面杂质,把漆面粗糙恢复平滑。使用D155跑粘土,效果更佳。
13.擦干车身水分,全车漆厚测量记录。检查是否有翻新的部件。以及漆面16瑕疵判定,制定施工方法。
14.装回轮胎,按要求扭力上紧螺丝
15.全车内装杂物恢复原位。
16.重新检视全车
美光D155跑火山泥,1台中级车的用量是大概多少毫升?
沧桑核桃爸
河南省商丘市
清洁:
工具可选:刷子、细节刷、龙卷风
养护:
内饰塑料、橡胶、皮革制品
5.引擎室精护理。
清洁:
工具可选:刷子、细节刷、龙卷风
养护:
使用
6.轮胎全部拆卸。
清洁:
轮毂使用
洗轮胎使用
洗内衬使用
养护:
轮胎保护使用
[/align]
清洁:
工具可选:刷子、细节刷、龙卷风
养护:
内饰塑料、橡胶、皮革制品
5.引擎室精护理。
清洁:
工具可选:刷子、细节刷、龙卷风
养护:
使用
6.轮胎全部拆卸。
清洁:
轮毂使用
洗轮胎使用
洗内衬使用
养护:
轮胎保护使用
14.装回轮胎,按要求扭力上紧螺丝
15.全车内装杂物恢复原位。
16.重新检视全车
子桑A
广西来宾市
其实我只想问一下这个流程做完,需要花多少时间,怎么收费,对于店家来说这么做是否有利润?特别是日支出1600元左右的店家。因为目前我店铺6个洗车工,1个美容师,一个收银,一个管理。加上伙食费阿姨租金,支出在45000-50000之间浮动。我目前精洗会员定价是138,已经是1个人要洗接近2小时左右。还没有楼主要求这么精细,也没有卸轮毂。
同问
