我想问下关于膜厚仪的问题!!
wansijie
hipoking 发表于 2014-9-18 09:32
2μm误差很小了,专业级别的膜厚仪误差也有这么大,甚至比这个还要大;
在测量学里面,误差跟错误是两码 ...
第一:说明书上这么写的
第二:我在校准金属片上测试可以得出来
比如在校准金属片上测试,如果在无漆面的纯金属上效准为0的时候,跑到50微米厚漆面效效片上测试,如果一般是48~52左右,但大部分是50,但如果换成100的,可能误差又会大些,比如96~105之类的,但价格在这儿放着。
在这儿我想重申一下,我没说这类便宜的就如何如何好,只是如果能经常效准,误差还是能接受的,上面这句是针对DIY来说。 如果是开店并力求完美,还是建议买明仔的那种,除了准确还可以测漆面各层厚度。
wansijie 发表于 2014-9-18 09:04
说真的, 我买了。
误差是有你说的这种情况出现,有时高一点,有时低一点。但这误差有两方面的原因:一 ...
你迟些会发现,校正了根本没用!校正了也是白搭的。不是抨击你的意思。
日子会证明我说的是不是对的了。
有些不是低端高端的问题。一个游标卡尺而言,30块钱一把,和1000块一把。精准度和它们的价格成正比。当你真正想精准测量一个数据的时候,10块钱那个是毫无用处的,给你带来的更多的是祸害。
正如那种低价位膜厚计,误差最大的时候有十几甚至十几以上μm的误差。你要知道,清漆只有30~50μm左右的厚度。一千几百块那种只能用来测量一些比较粗的数据。例如kett lz990.它在100μm范围内,可以精确到0.1μm。这就是价值所在,抛光的时候,不是随便抛几下就去掉1μm的,漆面稍微硬的,抛掉1μm不是那么轻松的。还有漆面抛光时会产生肿胀或者收缩,对探头的温度敏感性就更高了。
至于校正片,校正片的厚度也不是100%正确的,校正片的厚度是由谁来测量的,目前数万元的高昂设备都无法精准到0.01μm。校正片只是一个参考值。
可能楼主买了这东西之后,然后我们几个浑蛋跑出来说这个没什么实际意义,心理上有种想打我们的冲动。
就像20楼说的那样,测量误差和测量错误是两码事。比如一个点的位置,90μm总厚,而清漆只有5μm厚度的时候,你知道清漆有多厚么?这是无法测量出来的,清漆只有2μm的时候,其实就是开始露底了。因为2μm的厚度,这清漆可以说几乎没有了。
其实diy按照正常的护理手段,抛光什么的,自己的车,知道根底,真的无需膜厚计。要不是为了保证客户车辆以及施工安全,我也不会买那么贵的东西~(抛穿了不是赔钱那么简单啦)
wansijie
日子会证明我说的是不是对的了。 ...
以下针对明大说的几个内容我发表一下我的观点:
一、“可能楼主买了这东西之后,然后我们几个浑蛋跑出来说这个没什么实际意义,心理上有种想打我们的冲动。”
第一,我不是楼主
第二,我也不是因为说我买的东西不好就不爽,这个到没有。如果某样东西真的不好,我自己再努力维护还是改变不了它的本质。
二、“比如一个点的位置,90μm总厚,而清漆只有5μm厚度的时候,你知道清漆有多厚么?这是无法测量出来的,清漆只有2μm的时候,其实就是开始露底了。因为2μm的厚度,这清漆可以说几乎没有了。”
针对这一点,这类无法分层测量的可以说都没办法,只能考估计。比如总厚度为120,按一般来说估计底漆+色漆有80,那清漆的厚度就应该在40左右。
三、“其实diy按照正常的护理手段,抛光什么的,自己的车,知道根底,真的无需膜厚计。”
如果车身没有划痕,一般来说也不会进行漆面抛光三步曲,而即使我再认真洗车,再二桶水也免不了其它因素影响,比如动物啊,路面的飞石飞沙之类导致漆面有划痕,这时候就得抛光了。而对于新手(比如我),如果没有这漆面厚度仪,我根本就不敢动手,万一下手重了直接抛穿了怎么办?(虽然用了厚度仪后也许依然会出现抛穿,但至少在心理上给我信心)
一分钱一分货这个道德可以说正常情况下就是真理。我买这厚度仪时也根本就没指望它能达到专业级水平,能给我大致的参考就可以了。
例:抛光前测量的数值也许有很大的误差(比如:真实厚度是100,但测试出来的是118,偏差18),但等我抛光后,至少能测出被我抛掉了多厚(比如100被我抛成了95,但因为偏差是18,那低端的测试的厚度是113,118-113 = 5 )。
对我来说,其它这厚底仪测的是否准确我并不太关心,我在乎的是这次抛光我抛光掉了多少。
当然,以上只是一个新手的自以为是(真心这么认为),也许是错误的,但如果真的是错误的,我也接受,最后多谢明大写了那么多文字给我们启迪。
一、“可能楼主买了这东西之后,然后我们几个浑蛋跑出来 ...
看漏了,你的确不是楼主。。。
但我觉得,你言重了……
只是学术性讨论而已,这么激烈的讨论,甚是喜欢~{:55:}
这个不认同,我说的是每次测量都不同,而不是真实数据100μm。
我意思是,这个膜厚计测量100μm厚度的时候,你测试的时候,并不是每次都118μm,即使是同一个点。100、120、或者90,都只是一个参考值。假如这个膜厚计10次测量,有8次的数据都是相同的。意思是:118μm。这膜厚计同点测量10次,这十次的测量里面有:118、117、116、118、118、118、119、118、118、117.这种是正常的误差。
我说所谓没用的设备:十次测量同点的数据如下:118、109、113、113、115、116、122、110、113、112。 那么,你以哪个数据为准?
然后抛完之后,同点测量数据变成如下:113、112、115、107、108、107、107、112、120、119. 同样,抛完之后,它的数据以哪个为准?
当然,新机器的探头没有什么摩擦耗损过,可能误差不大。我以前买的一个设备就是这样,一开始误差2~3μm。咦!可以接受哦!但用了一段时间之后,发现根本不是那么一回事。同点测量,这已经不能叫误差了!是错误的测量数据。那台机器已经送给了Franklee628,相关的问题你可以咨询他。
100μm被测量成为118,这种不是误差,而是没有校正。就像电子称一样,你不清零,它测量出来并非被测物的实际重量。这个和它自身的精确度无关。(所谓低端的)电磁式感应设备的测量探头对湿度、温度、以及电磁波都会影响测量数据的。但更精密的却不会,甚至可以带水测量;。
上面提到的第二点。总厚120,算它是正确的误差不大的数据。(假设真实厚度是119μm吧)
你是如何知道底漆+色漆的厚度,然后推算出清漆就是40的?一个涂层是十分不均匀的。每一层都不均匀。实际分层测量中,120总厚,很多时候,清漆厚度有时是50、30、40、20甚至1*这样子。。。但有时候漆厚是160μm。那么你告诉我底漆色漆有多厚?这个不可能估计的。因为它没有一个较小的可靠范围值。
第三点,抛光不一定是三步曲的。有一步镜面的渐细研磨技术。这个和厚度关系不是很大。因为抛掉多少,只和漆面划痕的深度有关。
其实我在激动!因为你作为diy都可以这么用心去了解汽车护理。我们身为店家,技术人员,更不能懒散了。很高兴能有这样的讨论。你不是自以为是,是对自己想法的坚持以及认真。值得大家学习。因为论坛里面伸手党太多了,都不愿意亲自去试一把的。{:50:}以后还得继续这样的探讨啊
wansijie
我是明仔 发表于 2014-9-18 17:53
看漏了,你的确不是楼主。。。
但我觉得,你言重了……
这下明白明大说的意思,测量有偏差没关系,就怕每次偏差的幅度都很大,这个幅度将带来数据的不确定性,如果幅度小,就1~2,那得出的数据还有参考性。但如果幅度大到2位数,要其何用??
然后由此又可以推出另两个问题(假设这低端的真如明大所说的不堪)
一,如果只有高端设备的幅度误差在可接受范围的话,同时只看漆面总厚度不足以判断漆面清漆层的厚度,那是不是只能买高端设备或者可分层测试的厚度仪?
二,如果不用厚度仪,那如何控制自己能不抛穿清漆? 也许对明大之类的有经验的,可以很简单的判断(会者不难),但对我们这种从来没抛光过或者抛光次数很少的,如何控制?而且不同的车,清漆层的厚度都不一样,如何控制?
最简单的方法,大家拿手头不同价位的膜厚仪,测下100μm的标准片,看看误差范围多少,对比下就OK了~
也好给后面的童鞋一点参考~
我买了个国产的,测100μm,误差±2μm,感觉还行~ (基本上在±2,极少概率到3)
要是哪天像明仔说的,误差变成十几μm,那就入PosiTector了~
说到误差,常见的膜厚仪基本都有±2%的误差,
0.1μm的精度对于抛光而言用处不大吧,漆面最少也70朝上了
或许在测量20μm以下的场合比较有用
hipoking 发表于 2014-9-18 22:38
如果你用过posi就知道了,越是精密的,数据离散性就越大 ……
反而是低端的,测量数据倒是很稳定
识货之人!
一个探头采集的点,需要只有7号电芯负极裸露般的面积。但探头测量的时候,它会采集成千上万更细小的点进行测量。然后超声波反射出来的数据,取一个最高指或者是平均值。所以它需要耦合剂来使被测表面和探头更加贴合。这个和地球直径一个道理。
wansijie 发表于 2014-9-18 19:12
这下明白明大说的意思,测量有偏差没关系,就怕每次偏差的幅度都很大,这个幅度将带来数据的不确定性,如 ...
一,不是的。精确度高的就可以了。它提供很多有用的数据让我们参考。
二,不用膜厚计,如何控制自己能不抛穿清漆,这个并不是言语能叙说的啊~~~
我觉得你要么买个上万的专业的,要么就别买了,如果你是DIY那就别考虑这个,基本是浪费钱~~是店家的话可以看看万元以上,前提是你真的是走高端路线,要不然会得不偿失~~普通消费者不买账的
2016-10-08
62
甘肃武威
看漏了,你的确不是楼主。。。
但我觉得,你言重了……
正如明大所说我用漆厚仪测了同一个点数值是有多多少少的变化 117.117.117.119.115.118.117.117.
