笔记。
gzjunling
中国
你的perl擦外部塑料件是上原液还是兑水的?原液上奢侈
gzjunling
中国
牛二黑 发表于 2014-10-22 08:50
110原液喷成本太高啦呀,车主也不会多付钱的对吧。。还有你用kyh的去柏油效果好吗?我发现龟牌的大力橙效 ...
还是没有美光的130效果好,不过性价比高
gzjunling
中国
推荐兑水比例(PERL保护剂:水):
外部塑料件: 1:3
引擎室:1:1 ~ 1:3
轮胎:使用纯 PERL 或 1:1
内部橡胶件/仪表台/皮革/乙烯件: 1:5
PERL 保护剂可以多次作业进行堆叠,延长持续时间,提高哑光效果。
回复 举报
hsih119
52
主题
540
帖子
6987
积分
积分6987注册时间2014-5-21居住地福建 泉州市
发消息
3楼
楼主| 发表于 2014-8-29 20:35:56 | 只看该作者
PERL
PERL 塑料 引擎室 橡胶 皮革保护剂
高强度持久的紫外线保护 优异的疏水性
PERL 的名字由 Plastic - Engine - Rubber - Leather 四个字的首字母组合而成
PERL 为水基配方,主要成分为氧化硅,不含溶解剂,具有非常好的疏水性,同时提供豪华的哑光效果,可以恢复褪色的表面原本的光泽。
施工简单,持续效果长达三个月。
PERL 不含任何化学溶解剂,不会对轮胎造成任何伤害,更重要的是,PERL 包含高强度的抗紫外线成分,防止表面变黄,龟裂,以及因日照时间过长而造成的褪色。PERL 也可以非常有效的保护皮革,防止污渍和灰尘深入穿透皮革而造成更多的伤害。经过 PERL 处理的表面使得清洁工作变得更加简单,保持如新的状态。PERL 在乙烯件,橡胶件,塑料件,亚克力件以及皮革上都有着非常好的表现。按计划的使用 PERL 可以使乙烯件表面变得更加顺滑,柔软,保持原本颜色。
PERL 是一种制造亚光效果的保护剂,并不会让表面变得油腻,同时具有淡淡的芳香。使用水基配方使得 PERL 在轮胎上也可以持久的发挥效果。
施工指南:
将 PERL 与相应比例的水进行混合,即可使用。
作业前请将作业表面的尘土,油污和灰尘清洁干净。
使用前请先摇匀,在距离作业表面约20厘米处喷涂,并使用超细纤维布擦净。
在轮胎和橡胶上作业时,可以考虑使用海绵来进行涂抹。
推荐兑水比例(PERL保护剂:水):
外部塑料件: 1:3
引擎室:1:1 ~ 1:3
轮胎:使用纯 PERL 或 1:1
注意事项:
远离热源。在空气流通的环境作业。
避免接触眼睛和长时间的接触皮肤。
避免吸入作业时产生的粉尘。
不使用时请将本品盖好。
请不要让儿童接触本品。
gzjunling
中国
gzjunling 发表于 2014-11-8 13:21
大神级别
你的110和180是如何配比清洁内饰的啊?
打错了 是101 比例1:10之内 针对车型会用到G18516 G18616 大部分都用180
gzjunling
中国
D101 1:7兑水稀释
D180直接原液上
上101 干燥一会 再上180 最后再用干毛巾收一遍
gzjunling
中国
3332429 发表于 2014-10-4 14:56
请教楼主,V7使用后惹尘吗?UQD太吸尘了
这是操作方法问题。
首先uqd不要和打蜡同次使用,因为蜡有固化时间,如果直接用有可能会影响正常固化,所以推荐错开使用。
其次,最重要的,uqd擦干后至少原地停留20分钟左右在开车,这是uqd自身干燥时间。很多人擦干就开走,直接表面吸满灰尘。
再说v7,从我昨天测试看,它是属于干燥非常快的,估计5分钟彻底干了。
gzjunling
中国
最近几日阴雨连连
半晚开出去 玻璃上油膜被对面灯光的反光照的看不见了
于是停路边 拿出神器(万能泡沫清洁剂)喷满玻璃
等一分钟让清洗剂溶解油膜 然后刮一下雨刮
玻璃马上干净了
大家不妨试试
gzjunling
中国
肥皂水严禁擦拭皮革。因为真皮纤维油膜碰到碱性肥皂水就分解氧化。真皮纤维油膜氧化就发硬发脆。所以真皮清洗使用天然多功能橙油是对的。因为天然多功能橙油是氧化酶自动去污同时橙油油脂补充真皮油膜。真皮不会发硬。
gzjunling
中国
问题蛮多的,我就说说曼泽纳抛光剂这块,400是快速研磨,推荐备一瓶,4000是镜面,也推荐来一瓶,如果你是DIY,有这两个也差不多了~~再专业也没必要,波特这个非常不错,除了需要变压器麻烦点。好了,其他问题有别的大神来解答
我只简单了解研磨剂啥的,别的就不说了,不懂
二楼说的两种确实很适合自己在家做diy,也非常足够,一个是高切削有光泽度另一个是高光泽度,近期曼泽纳还有款新蜡,PP Ultra极致保护蜡,抛光后可以使用,或者镀膜后使用。
如果专做汽车美容,就分的比较详细了,得看具体情况选择搭配不同的产品啦,希望有帮到你
曼泽纳最粗的型号,如果是DIY的话,不建议购买了
rosberg 发表于 2014-11-3 20:23
那你是建议用1000/2000/3000吗?
问题是1000就很粗了,能掌握了么?
gzjunling
中国
水砂大概摘要:2000目开始,3000目机砂收尾,这样没有水砂痕,虽然看不出来什么。但3000收过更安心。
gzjunling
中国
美光D120按照10比1的比例全车玻璃清洁。再用4比1的比例调好,全车漆面脱脂。120可用于镀膜前的脱脂
gzjunling
中国
各位大神同学,大家好!
借值国庆假期和第2次得竞技赛的机会。朋友刚好假期在外地回来叫我帮保养一下。所以有了以下的拙作。请大家多多指导。
如题2009][雪佛兰][科鲁兹1.8l][tac3.0]镀膜。
先介绍一下车况2011年也是本人帮全车抛光一次。
经过4年的风雨和户外停放,全车太阳纹满布和很深。夹杂甚多划痕,深浅都有。半年前右后轮由于车身补漆没有封好轮子,全轮毂都是黑色的飞漆,特别显眼。
10月3号。过程如下。【一个人作业,很多时候都带着手套。过程图有点缺,请见谅】
老规矩:1.预洗,2.全车上去铁粉剂然后两桶水洗一遍。细节刷。轮毂清洗剂。3.全车去柏油。再上泡冲一遍。4.全车跑瓷土。上泡擦一遍。
嘻嘻个人习惯4遍。一遍不能少。这次其中比较特别的就是去买了些天那水【松节油]回来洗那个占满飞漆的轮毂。
2点多开始搞的。擦干净车身后都是吃饭时间了。。。。借吃饭时间休息一下。
饭后天色已晚。出动双头架灯。嘻嘻。视察一下车身和挑合适的药剂试抛。
基本确定下来:
1.比较深的划痕要从猛士1000磨起,配抛光机。美光红白羊毛盘。
2再用猛士2000药剂配美光8207盘全车一遍。{擦药剂时很难擦的下的样子就上泡擦了一遍。}
3.全车da美光G17216 配猛士橙色细目盘全车一遍。
4.全车da美光G19216配猛士黄色极细目盘全车一遍
gzjunling
中国
玻璃 我平时就很注意清洁。。。所以情况还算蛮好。不管上任何玻璃镀膜产品,跟车漆镀膜一样的流程,百分之80的效果取决于前期的干净处理。
首先玻璃细致洗干净,然後用个带有一点研磨效果的一个“擦子”配合D120把玻璃稍微的“抛”一遍,然後等干燥后,把rain喷在打蜡棉上 顺着水流方向涂抹均匀,等差不多了(这个火候很重要,早了效果不好,晚了,很难抛,温度不同,时机也不同)用下蜡毛巾抛干净……就OK了,是个体力活——之前用狼尿,最后跟rai-相对比,感觉没后者效果好
火候 你找个侧窗小范围试试,因为不像下蜡,可以指肚看划痕,时间久了,就很难下,一个小窗就得把人累死,下晚了不过也没副作用,只要用力就能抛干净。魔术海绵不敢用,对了,我有用火山泥配合APC里面还加了点108,走了遍
gzjunling
中国
想细致的话各种毛巾10条不多
长毛收干 短毛下蜡 过程中各种液体擦拭 都少不了毛巾
gzjunling
中国
推料是为了整个工作面都有研磨剂覆盖。某部位很薄或者很厚都不利于研磨抛光时的流畅度和均匀度。这就像抓痒差不多,直接抓皮肤,但可能有点痛。最舒服就是隔着薄衣服去抓痒,最没效果就是隔着棉袄抓痒。研磨剂过厚的部位,无法产生真正的切削研磨效果。太少的话又像直接直接抓皮肤一样。也有效,但是却很因为盘缺乏研磨剂的适当润滑,硬生生拉伤油漆。所以薄薄一层的研磨剂,是最有效的研磨用量,推开是重要的。很快干可能是因为你一次做的面积太大了,我们习惯了30~40左右的面积一次。这就不会太容易干掉了。
车顶是最容易忽视,最少人留意的位置,因此这是偷工减料的施工方式。和难不难无关。太高难以抛到极致还说得过去,但完全不抛的话,这就是偷懒了,毫无疑问!
