DIY作业 化学小子极限封体一个月后的效果
hzzjwx
大龙猫 发表于 2014-11-9 12:42
虽然水珠不能作为判断依据,但能参考。。我觉得从物理角度看,咱会思考到底为什么会有水珠坚挺的现象。。 ...
水珠和手感是目前最容易判断的两个方法。可能有其他更加科学的办法,但是不管是方便程度或者成本都未必合适。JETSEAL还需要进一步的摸索,目前判断其寿命长短还不够严谨!
目前开始测试DGLS和DP SEALENT 两个封体。都是主打快速施工。
玩拉
hzzjwx 发表于 2014-11-9 02:57
你用速釉后水珠挺吗?我用了v7后本来非常坚挺的水珠突然开始不规则了,前后5天时间,其中3天还没开这辆车 ...
我是上了915以后再上了一遍速釉,感觉还行。不过和原来单独上915差不多,只是希望持久一点。
水珠这样如果坚持一年呢,一年都这样,你觉得如何?
gzjunling 发表于 2014-11-9 17:19
这个不是店家确实很难有12小时无尘的环境
没必要总是教科书式的要求12小时无尘吧。
如果要求wolfgang DGPS 3.0 能支撑至少3个月的,撸完后放露天,哪怕一些车友总讨论说到的怕遇到雾水也好(真心觉得没必要胆战心惊的样子)。。都能实现的这个目标的。。
我测过2次都是露天的,还开20公里左右去停车场露天摆放着。。分别都是3个月后wolfgang DGPS 3.0效果还好好的。。不过我是叠加两层
Reactions: he361391
如果要求wolfgang DGPS 3.0 能支撑至少3个月的,撸完后放露天 ...
DGPS3.0只能3个月啊,尼玛,那jetseal一层只能支撑多久呢,猫大大??
这年头封体都这么短,再也不相信爱情了{:56:}
这年头封体都这么短,再也不相信 ...
兄弟,看清楚点吧。。我可没说wolfgang DGPS 3.0 只能3个月。。我说的DGPS3.0至少3个月,是3个月后效果还不错,然后被我强行卸掉了的,再重新上。。具体想法不再打字。。之前在别的帖子说过两次,每次打字打了很多。。
永恒的心 发表于 2014-11-12 21:43
效果还不错为毛卸掉啊·~
以前在别的帖写过。。大概三点,纯个人意见
1、3个月后,即使冲水整体效果不错,但各种路况。。环境。。尤其是我这种露天停车的,但肯定有部分残缺。。
2、判断封体和蜡是否失效问题。。是在剩余的封体上继续添加封体,还是在剩余的封体上继续叠加蜡,还是全部撸掉问题。。。
3、没事干。。
大概三点,具体我也忘记在哪两个帖子有详细回复过个人想法。。
暗影之瞳
fifadxy 发表于 2014-11-9 09:14
还在观察,我这环境应该不算好,jet不是号称恶劣环境下可以坚持比较久嘛,那就等到明年初继续发个作业⊙ ...
我觉得这个应该是理解的问题,极端条件下12个月应该是指极端情况下的意思,及在环境很好的情况下地库停放12个月。
hzzjwx
tongjianping 发表于 2014-11-14 09:27
求教如何辨别蜡与封体剂的兼容性
其实这个问题之前是不存在的。只是有了化学小子jet后才慢慢出现。大部分蜡和jet叠加以后都会出现快速衰退的迹象,不管是水珠还是手感。但是没有更科学的方法判断到底是蜡封体的兼容问题,还是jet本身的问题。从LZ单一使用jet封体来看,后者的可能性似乎更大一些。原因不明。
hzzjwx 发表于 2014-11-15 00:02
其实这个问题之前是不存在的。只是有了化学小子jet后才慢慢出现。大部分蜡和jet叠加以后都会出现快速衰退 ...
既然旧贴重挖,那么说几句,看过评论,V7对其他的蜡和封体有损害作用,有更夸张的说法是无论下层是什么都好,V7都能把它们抹掉,可以把V7当成AIO用。(BL+BL+V7?)
jet既然有快速固化这个特点,那么用了特别的溶剂是可以肯定的,未必能和其他蜡的溶剂相配合,zaino的快速固化剂也没说能100%用于其他蜡或者封体上,道理一样。
由上面两种产品的特点来看,我个人猜想CG的东西在配方上的相容性只限于自家的产品系列,其他的品牌如果要使用它的产品,有可能会出现兼容问题。
