Dec/31/2014 更新完毕
Dec/09/2014 更新清洗养护一小节
Dec/07/2014 更新质量检测一小节
最近看到一篇文章全面介绍超细纤维,随便翻译点关键的东西过来。
其实全世界的超细纤维毛巾几乎都是TG产,国内都能买到非常好质量的毛巾。
国外的牌子也只是找国内代工,如果再找国外的买真是环球旅行。
缺乏的是评价超细纤维毛巾的标准,怎样的毛巾才好,各类毛巾的适用场合等。
这篇文章讲得非常详细,今天先转一些过来,主要是种类与分类的标准,剩下的今后陆续更新,供参考。
原文地址:http://www.incrediblydetailed.com/microfiber-manifesto-everything-need-know-microfiber-towels/
下文中均以MF即MicroFiber代替超细纤维。
MF简介
超细纤维的直径仅为毛发的1/100,由两种材料构成:涤纶与锦纶。
MF之间的区别
超细纤维的种类主要由两个指标决定:
1、涤纶与锦纶的比例
常用的涤纶锦纶比例有80/20,75/25,70/30,随着锦纶含量(第二个数字)的升高,MF会变得更柔软厚实。
2、密度,单位为gsm(grams per square meter,克每平米)。
而随着密度升高,毛巾的厚度、重量、纤维数量都会上升。一条MF的纤维越多,它的清洁能力与吸水能力也更强。
不同的MF毛巾有各自适用的场合,并非锦纶含量越高、密度越高就一定越好,按场合选择才是最好的方法。
MF的种类详解
以下均直接写涤纶锦纶比与密度,不再标明。
短毛 80/20 220GSM
最常见的毛巾,常用于门把手、内饰、轮毂、玻璃的清洁。
中毛 75/25 360GSM
汽车养护最常见的毛巾。
适用所有表面,适合下蜡下抛光剂,无水洗车等。
不适于干脏活。
注意压边的区别,左侧为MF压边,右边为丝质压边?这段没看太懂,待查。
中厚毛 75/25 600GSM
更适合用于引擎盖等大块的出效果的表面。
中长毛 75/25 400GSM
不适于干脏活。
长毛 70/30 600GSM
纤维最长的毛巾,适用与下蜡、吸水、内饰清洁等。
不适于干脏活。
华夫格 80/20 350GSM
适于擦干玻璃、吸水。
洗车手套 75/25 360GSM
适用于洗车。吸水性佳。
超细纤维毛巾块 70/30 350GSM
适用于上液蜡、凝胶、釉等。
怎样判断MF的质量优劣
一、用手摸
张开手去摸MF毛巾,如果感觉到有纤维“抓住”你手上的一些老茧、蜕皮(细皮嫩肉党自觉飘过),
那么这条MF毛巾的纤维经过特殊处理有更好的清洁效果。
我试了下手头的哪怕是超市货都达到这条标准。
二、透光率
拉紧一条MF毛巾对着灯光观察。透光率可以判断一条MF毛巾的织法优劣。
编制紧密的MF毛巾通常透光性很差,当然这也与密度以及毛巾颜色相关。
短毛 220GSM,拉紧后很透光。
中毛 360GSM,拉紧后只能看到光源形状而不是一片光亮。
中长毛 600GSM,拉紧后几乎没有光透过,只能看到一丁点光亮。
长毛 600GSM,完全没有光透过。
华夫格,由于天生结构造成透光率很好,所以这一条对华夫格不适用。
三、吸水性
洒点水成滴状在平整的表面上,用MF毛巾擦拭。如果擦完很干净,那么这条毛巾的质量就非常好,并且纤维经过了特殊处理;
如果一点不吸水反而驱水,那么MF毛巾的质量就很差,纤维也没有经过处理。
顺带说一句,街边洗车店或者******上经常送的那种深棕色的,就是质量差的MF毛巾。
短毛 220GSM,吸收了一些、剩余的水只是被推开了
中毛 360GSM,全部吸收完。
中长毛 600GSM,全部吸收完。
中长毛 400GSM,全部吸收完。
华夫格 350GSM,全部吸收完。
另一个测试的好方法是直接往毛巾上倒少许水,
质量好的MF毛巾会非常迅速的吸收水分。质量差的就呵呵了。
MF毛巾的优势
由于经过特殊处理的MF非常细,所以由它制成的毛巾可以沾走更多灰尘,清理更多细小缝隙中的脏污。同时由于MF毛巾带静电(跟冬天脱抓绒打静电一个道理),可以像磁铁一样吸附灰尘。
MF毛巾耐洗,常见的MF毛巾均可以清洗500次以上,而传统毛巾仅仅50余次就会严重老化。
而传统毛巾由于纤维较粗,作用只是把灰尘和水分推开,而不是吸收掉。
如果制成毛巾的MF没有经过特殊处理,那么它跟传统毛巾的清洁能力没有差别,可以用泼水法检测。
怎样清洗养护MF毛巾
第一次拿到MF毛巾,剪掉商标,检查纤维上有没有工厂的残留物。
使用MF毛巾时准备两只桶,里面加上温水和清洁剂(尽量使用液体的,不含柔顺剂、漂白剂的)
平时用完MF毛巾分成两组,漆面等精细表面为一组,剩余的轮毂等为第二组,分别扔进各自的桶内。
MF毛巾需要单独洗涤,因为跟普通衣物混洗会沾毛。洗涤水温高一些有助于清洁。
在洗衣机最后的清洗过程中,加一小勺白醋可以防止清洁剂残留,并且由于白醋是天然的柔顺剂不会像市面上的一样破坏MF。
烘干MF毛巾最好使用滚筒式洗衣机以及最低一档的加热方式,因为所含的涤纶对温度很敏感。
把MF毛巾丢进滚筒内,松散一些最好。
这玩意术语不知道叫啥,总之是滤网一类的东西,烘干之前清洁干净。
怎样检查MF毛巾并作相应处理
扯了很多,不一一翻译了。大意就是用手就可以去除大部分污物。
不好弄的可以用牙刷,带粘性的(比如柏油)只能用清洗剂或者直接剪掉污染部分。
怎样储存MF毛巾
把MF毛巾叠好放在单独的箱子里(基本都有吧,后备箱DIY党肯定有几个箱子的)。
叠好放进箱子之前请确保MF毛巾是干燥的,否则会出现发霉之类的现象。
长时间不使用的毛巾请用真空压缩袋收纳。
毛巾的叠法也有讲究(本来这段是在检查毛巾一节了,移到这里比较合适)
一部分毛巾将长毛面向外叠起,另一部分短毛面向外,配以一些华夫格与高GSM的毛巾。
这样在取用的时候比较方便,不用再翻面了。
以上。
Dec/31/2014 更新完毕
MF简介
MF之间的区别
超细纤维的种类主要由两个指标决定:
1、涤纶与锦纶的比例
MF的种类详解
短毛 80/20 220GSM
中毛 75/25 360GSM
汽车养护最常见的毛巾。
不适于干脏活。
中厚毛 75/25 600GSM
更适合用于引擎盖等大块的出效果的表面。
中长毛 75/25 400GSM
不适于干脏活。
长毛 70/30 600GSM
不适于干脏活。
华夫格 80/20 350GSM
适于擦干玻璃、吸水。
洗车手套 75/25 360GSM
适用于洗车。吸水性佳。
适用于上液蜡、凝胶、釉等。
怎样判断MF的质量优劣
一、用手摸
二、透光率
短毛 220GSM,拉紧后很透光。
长毛 600GSM,完全没有光透过。
三、吸水性
中毛 360GSM,全部吸收完。
中长毛 600GSM,全部吸收完。
中长毛 400GSM,全部吸收完。
华夫格 350GSM,全部吸收完。
MF毛巾的优势
怎样清洗养护MF毛巾
把MF毛巾丢进滚筒内,松散一些最好。
怎样检查MF毛巾并作相应处理
怎样储存MF毛巾
长时间不使用的毛巾请用真空压缩袋收纳。
以上。
