哈哈,被雷倒了!!!快来看!
hipoking
我是明仔 发表于 2012-7-15 23:46
洗车是最最基本的工作,如果一个号称大师傅的人,只会抛光打蜡,洗车的功夫不到家,那就真的有愧大师傅的 ...
{:55:} 来我这里的客人从来就是放下车就走人,经常发现好多钱好多糖果啊 {:36:}
jimmychen726
13
海宁
我是明仔 发表于 2012-7-12 21:53
忘了说一个问题,就是你洗发动机的时候,钥匙要拔出来。不要启动任何的电器。
用电器在不通电的情况下,短 ...
那把电瓶上的线断开会不会更安全呢??
jimmychen726 发表于 2012-9-9 15:09
那把电瓶上的线断开会不会更安全呢??
没必要吧?电池头尽量少动,有些时候装回去搞得不好会发生松动的情况,导致电流不够启动引擎更麻烦。
看英国那些美容高手,洗车打蜡几千英镑一次,法拉利的引擎包都不包下就用水枪直接冲了。。。
我们谨慎起见,还是包下电线头和行车电脑等等的部位。其实这些本身就已经被设计为防水的。只是我们多太心了……
熄火拔车匙,已经是比较安全的了。因为绝大部分的电路都会关闭,再者,每个电器部件都会设有熔断式保险丝。最需要注意的是冲水时,别启动引擎!引擎会吸空气进去,万一进气口被冲入大量水份,滤清器不一定能全部挡住的……所以,清理发动机,必熄火!
不过还是重复提醒下店家们,洗引擎室之前一定要检查所有的用电器是否正常,还有是否会有难启动的问题存在。如果这种情况,最好是不要接来做……害人之心不可有,防人之心不可无
mol_zhang
用高压水枪冲洗引擎室的时候 发电机是必须要包上的 或者用纸板遮蔽 尽量不要让水冲到里面 还有一个要注意的是水箱风扇 也容易进水
冲完水后 把点火线圈附近吹干净 就是火花塞附近 很容易水残留导致短路 现象是打不着火 轻点的缺缸
其他的没什么需要特别注意的 防水都是很好的 从上往下或者从下往上冲水都没问题 当然了只是普通泼水 不防泡水的哦
mol_zhang 发表于 2012-11-21 21:30
用高压水枪冲洗引擎室的时候 发电机是必须要包上的 或者用纸板遮蔽 尽量不要让水冲到里面 还有一个要注意的 ...
咦~专业人士哦~貌似是有汽车维修经验的小超人
有个机修的师傅跟我说过,其实发电机不怕水的,我不知道正确否,不过看国外论坛的老外,洗法拉利的引擎都是直射。而且是没戴套的情况下射的。。。{:79:}
各有各说法呀。。。求高人解答
hipoking 发表于 2012-11-21 22:48
当然不怕水,发电机有啥么。
{:55:}哥说的不错!我就是湿过很多次水,也没出现过任何毛病,感觉关键是把上面的水尽量弄干得彻底些就没问题了。线圈是做过绝缘处理的,线圈切割磁场线产生电流的原理,读过初中物理的都应该知道
这个搞法,洗车好暴力的,发动机舱的防水还是要做好,不怕一万只怕万一{:47:}
美容小子
广州
那把电瓶上的线断开会不会更安全呢??
电不能随便断,断了有些车子上面的很多东西就乱了,比如时间,还有某些设定,你还得找个电脑把它复位回去
