抛光高手们。!急切等待解析!!!!!!!!!!
tongjianping
12
我想知道图片灯周围的感觉很脏的东西是什么!! 我在做镜面还原的时候用的3M96配合3M波浪盘。以不超过2200转额速度做的,并且出现这种情况的时候我以为是收不干净蜡导致,就不断的抛,结果越抛这种很脏的效果越多,就像油很合了埋汰东西一样,很明显。后来我试过再次清洗漆面,清洗抛光盘来解决此事,没有效果又咨询别人说是镜面处理剂的问题。但是这瓶处理剂前些日子刚做过A6的镜面处理没出现这种问题,又使劲摇匀了镜面处理剂也没有得到改善! 这种问题在学徒的时候出现过一次之后再没出现过这次又出现了,并且两次都是日本车,一个丰田,一个本田。希望各位高手能给予帮助
王涵
你的漆面怎么处理的,沥青,铁粉,跑粘土了吗,如果你都做了,就应该不会出现这种情况,除非洗车布到位漆面上有油膜。应为3M我也用过它就是遮盖性强没别的。
美容小子
广州
个人建议和5楼差不多,转速不要太高,控制在900-1500,还有适当减少下压力道,应该没问题,3M本来就是低速研磨剂来着,太高转分也容易有烧蜡现象
问题主要有两个,
第一转速太快了,我一般没有超过1500转。是不是觉得转速快,施工就快?错了!
第二就是研磨剂没有在盘上推抹均匀,盘上有部分位置缺少研磨剂,让干燥的研磨盘直接拉伤漆面。
tongjianping
12
我是明仔 发表于 2015-1-3 12:31
问题主要有两个,
第二就是 ...
明神。我回来反馈了!确实低转速好了很多。我又少喷了点水。基本就解决了。但是我有2个疑问,为什么低转速就会好很多,还有就是为啥喷水了就基本解决了??希望您有时间能 指导我一下
美容小子
广州
tongjianping 发表于 2015-1-4 09:04
明神。我回来反馈了!确实低转速好了很多。我又少喷了点水。基本就解决了。但是我有2个疑问,为什么低转 ...
低速产生的温度低嘛,温度高了车漆容易变软,车漆变软的同时就容易留下炫光,还有就是高温有些研磨剂会干化凝结变硬,当你喷上水重新软化这些研磨剂后,自然就得到相应的缓解
3007106
27
喷水个人理解,对于漆面比较软的时候,研磨剂很容易沾在漆面上。加水可以搅匀研磨剂让它能更平均的散布在漆面上。
