说是教学,但其实我没什么资格去教人的~
但还好的是,小弟过千台车清洁护理发动机舱,却没有一台车试过洗完出故障。所以安全度还算是很高的。
以下是一些网友要求我做的一个教学分享。
好首先,准备好各种刷子,2、4、6、8、四个号的猪毛圆柄刷、清洁剂、牙刷、洗瓶刷、还有海绵、毛巾、塑料保护剂等等N多的工具。
我们首先要做的是,熄火拔掉车匙,关闭所有可以关闭的用电器。把引擎充分冷却下来。而不是急着去用水冲发动机。
转入正题,按照经验来算,我们应该先清洁好上面的引擎盖部分,因为把下面的引擎舱洗好了再洗上面,难免又会有脏水留下来污染到我们用心处理好的成果。
所以,先铺遮蔽纸,这东西不贵,十来块钱就能买到!如果你不想买,可以用一条或者2条足够大的毛巾铺在引擎室表面。
下面就开始清洁引擎盖的部分。那个植绒的衬板,先不要用清洁剂弄。先洗有油漆的地方。
清洁漆面的污垢,不要使用刷毛过于硬的刷子。
刷完污垢之后,用水枪过水冲掉脏洗刷过的脏水。注意尽量别喷湿植绒的那块衬板。
如果衬板有很脏的污渍,我们可以用万用清洁剂直接喷上面,然后用猪鬃毛刷来刷。
但注意不要喷太多太湿。如果有很多的尘,先用吸尘机来吸走大部分的尘埃。
最后用干毛巾印干水份
油漆的地方一并擦干水份
上面做好了,开始搞下面的,刚才铺的遮蔽纸或者毛巾拿掉……
下面这个是引擎的电脑模块。要保护好。你可以用保鲜袋来把他包裹好。
比较安全起见的是,见到这类插头就用胶布包起来。
疝气大灯的火牛,安定器~包之……
包好应该包的地方后,开始清洁。这里有个要点,就是不要东刷刷,西抹抹。这样很容易遗留。小弟建议大家从左往右或者反之。就是不要到处乱抹。
当你洗了一部分面积的时候,建议你用低压水雾冲掉脏污。而不是整个发动机都洗刷完后再过水。
根据你发动机舱内部的不同结构和机件,运用好你的每一件工具是你的必修课。这是非常灵活的。
电瓶的正极,最好包裹好。一般有一定档次的车都会有饰板来盖住的。
整个发动机舱都洗刷完,并过完水之后,
用干湿两用的吸尘器来吸走缝隙水分,小弟不建议用气枪吹,因为很可能会把水分吹进电路的插头里,以防万一漏电。
别以为这样就完工了,我们还要把那些刚才包裹好的地方进行细致的清洁呢~
喷清洁剂喷少量于毛巾上,微湿就好!
小心地擦拭,一些好的清洁剂是不需要过水的。如果不想有残留,就不要喷清洁剂,直接用微湿的毛巾来擦拭!
清洁的工作在这里就基本完成。
但是每天在几十度的高温下的塑料件。我们真的需要好好保护一下。这个工作是非常的考验耐性的。因为它的工作量不亚于清洁整个引擎室。用保养剂,慢慢一点一点地去涂抹吧~当然了~又一些表板蜡是喷的,这样非常方便,但是那种表板蜡非常的油腻。。。容易惹尘~爱车人士不建议用。
最终的效果……
我们来看看未清洁护理的时候是怎样的……
最最最后,感谢大家看帖。回帖是支持小弟继续造福DIY车友的动力。
以下是一些网友要求我做的一个教学分享。
最后用干毛巾印干水份
油漆的地方一并擦干水份
疝气大灯的火牛,安定器~包之……
整个发动机舱都洗刷完,并过完水之后,
喷清洁剂喷少量于毛巾上,微湿就好!
清洁的工作在这里就基本完成。
最终的效果……
我们来看看未清洁护理的时候是怎样的……
