深夜是让人反思一天所收获的最好时间。
最近对刹车盘兴趣浓厚,刹车盘主要分碟刹、鼓刹、气刹虽然有前碟后鼓的,但用在轿车上的主要为碟刹为主流,材质可分两大类碳纤维陶瓷铸成、金属铸成,但是万变不离其中厂家考虑的是刹车盘温度上升过后所产生的“热衰减”现象,当跑了长途距离到我们店里进行美容项目的时候该如何安全的去施工,降低风险性并且从科学的角把“热胀冷缩”现象对刹车盘的破坏和影响降到最低,当刹车盘处于高温的时候材质内的分子属于高动能运动形态分子体积受热膨胀为热胀状态,但物体热胀状态并不是无限胀大,当达到极限时原子内部运动会停留在稳定的平衡运动状态。当材质温度下降时,内部分子高动能运动状态逐渐衰减分子自由程减少产生冷缩。为什么刹车盘高温时用大量的水冲会发生变形、裂纹?变形的产生因素:同一物体上不同温度差造成的冷缩现象不均匀、不同步产生体积变化内部分子结构不同造成。
裂纹:过程与变形大致相同但,物体内各部分产生相互的应力以抵抗外因的作用,并试图从变形恢复回变形前的位置,当内部应力达到物体本身极限时物体内部产生内部并扩大到表层。
可能你要反驳我,为什么雨天的时候刹车盘不会变形或者产生裂纹?这是因为当雨天时轮胎上的水会通过转动“带到”刹车盘上,水分会把刹车盘产生的热量降低保持整体恒温的状态。最后建议:车开进来停好在施工车位后建议用手背在轮毂表面5CM左右距离感受是否有“热浪”袭来,有条件可以先把内饰做好后在来检测轮毂是否可以施工,实在没办法或者赶时间的客户建议PA后冲轮毂先把表面冲了枪口朝下冲表面,做完预洗后轮毂内部温度也降了不少主要没很强烈的“热浪”袭来问题都不大。
Detail是一种做事的过程生活的态度,虽然磕磕碰碰难免,至少要知道哪里没处理到位。RyuKen16-7-4
