840清洁蜡能否代替粘土??
钉耙猫
辽宁大连
上次看到98同学说粘土不宜多跑。
忽然就想起柯林840这款没有研磨剂的清洁蜡了。
去铁粉、柏油应该是必做的。但是之后要用840的话还需要跑粘土吗?
fantasy杰
虽然没用过840,或者你说什么情况跑车泥。
我建议,一般就大撸时再跑车泥吧。
比如,你平时有封体+打蜡。如果在不更换车漆上的封体和蜡的话,建议就不用跑了。
当然,有时间,有精力,或者觉得无所谓的话,跑跑也不会怎么,就算削切了几um的清漆。也没什么。
钉耙猫
辽宁大连
我建议,一般就大撸时再跑车泥吧。
粘土多少对蜡层有些影响,小撸时肯定不会用的。
封体或盖纹类产品上虽然有蜡层覆盖,我想封体或盖纹类产品3个月左右也消耗的差不多了吧?即使定期补蜡肯定不会是永久的,重新上封体的时候是肯定要跑的。
其实我在乎的不是清洁问题。只是想把以前的旧蜡和封体整体下掉,然后上新的,清洁蜡确实有这个功能!
亚克力的清洁蜡由klasse在1979年发明出来,其他聚合物的清洁蜡我想出现时间更早,发展到今天,AIO已经到AIOs,有蜡成分,可以单独使用。
而粘土是由小日本由1990年发明,普及使用估计时间要往后算几年。
粘土无法去除柏油,去铁粉剂一般能去除70%的铁粉,剩下的我们一般用粘土拔出,而看流程老外粘土并不常用,是可选项目。在没有粘土的日子里,老外应该是用AIO代替。
上次说的品尼高,包装上写明日本公司唯一为品尼高生产,品尼高花了一年时间研究的东西应该是有专利的,autogeek上能频繁使用的粘土也只找到它这一款,反推上去,其他的粘土最好是安说明次数使用,没有使用次数说明的,多数是不能频繁使用的,因为这是一个卖点......
所以做法有三种:
1、胡说,老子搞了这么久都没事,你说不行就不行啊,不怕,按老黄历来。
2、买块能频繁使用的粘土,流程不变。
3、按老外的流程来。
南瓜小熊
840我记得是有研磨剂的,洗车泥的用处还是有的,不能抛弃可以少用,或者用98大推荐的品尼高,如果楼主只是把粘土当下蜡的工具来使用,貌似油膜去除剂更适合
    875.1 KB · 浏览: 576
钉耙猫
辽宁大连
南瓜小熊 发表于 2014-9-17 22:18
840我记得是有研磨剂的,洗车泥的用处还是有的,不能抛弃可以少用,或者用98大推荐的品尼高,如果楼主只是 ...
当初买粘土的时候我也想买品尼高的,结果发现基本没人用,所以就买美光的了。
现在脱脂用的是75°医用酒精,与蒸馏水稀释,大致比例1:2
看来有必要买瓶Eraser了
start
具体事项~具体分析。各有各的好处,视车漆情况而定。问的问题太过于笼统。
